Pralni stoj (odvod in dovod vode) - Print verzija
+--- Tema: Pralni stoj (odvod in dovod vode) (/showthread.php?tid=77326)
Pralni stoj (odvod in dovod vode) - Dwjan - 28.1.2020
Lep pozdrav.
Imam problemček Big Grin. Če nisem v pravi temi se opravičujem in prosim če jo prestavite.
Zanima me, je izvedljivo da bi bil priklopil prani stroj v kopalnici postavljen kot je označeno na sliki (rdeča barva)?
Problem je ker v kopalnici ni za to namenjenega odtoka in pritoka vode kar je na voljo so cevi od umivalnika. (slika)
Je mogoče kupiti daljše priklopne in odvodne cevi n bi to funkcioniralno normalno.
p.s levo poleg umivalnika ni dovolj prsotora.
RE: Pralni stoj (odvod in dovod vode) - nacek - 28.1.2020
https://sl.uchebniksantehnika.ru/odtoki/izpraznite-pralni-stroj-v-kanalizacijo-pravila-za-vgradnjo.html
RE: Pralni stoj (odvod in dovod vode) - Dwjan - 28.1.2020
Super nekaj taksnega sem imel v mislih Smile
Zanima me še nekaj.
Če je daljša cev ne vpliva kaj na delovanje stroja ?
Glede el. priklopa. Bi bilo ok če je priklopljen na podaljšek? Je lahko to nevarno ?
Kaj pa če bi prestavil umivalnik, da bi pralni stroj stal kot na sliki? Bi bilo potrebno razbijati ali bi bilo mogoče rešiti samo s prestvitvijo umivalnika? Cev za vodo bi kupil daljšo, kaj pa za odtok se bi dalo dobiti koleno oz karkoli da bi zadeva funkcionirala?
RE: Pralni stoj (odvod in dovod vode) - Dawid - 29.1.2020
Cev od umivalnika lahko uporabiš za dovod (manjka kotni ventil), prav tako za odtok.
Z daljšimi cevmi vrjetno ne bi smel biti problem, morda ima kdo izkušnje.
Bolje je če je priklopljen direktno na vtičnico (sicer sem imel tudi sam priklopljeno na podaljšek 3 leta v začasni rešitvi in ni bilo težav).
RE: Pralni stoj (odvod in dovod vode) - Nike_Laker - 29.1.2020
Jaz sem cev za pomivalni stroj podaljšal cca. 2 m - ni težav cca. 5 let.
Tudi priključen je preko podaljška z razdelilcem - zdaven je še TV.
RE: Pralni stoj (odvod in dovod vode) - Energetik81 - 29.1.2020
(28.1.2020 ob 22:42)Dwjan Napisal: Super nekaj taksnega sem imel v mislih Smile
Zanima me še nekaj.
Ta druga je boljša rešitev. Dolga dovodna cev sicer ni problem, lahko pa bi imel težave z odtokom, če bi bila odtočna predolga.
V tem drugem primeru samo prešraufaš umivalnik, na mrzli kotni ventil daš T-komad za razdelit, nabaviš nov komplet sifon za umivalnik, ki ima že priključek za odtok PS.
Priklop na el. podaljšek ni problem, če je podaljšek kvaliteten in pa spoj na primernem mestu (dvignjen od tal, stran od umivalnika).
RE: Pralni stoj (odvod in dovod vode) - bk9105 - 29.1.2020
Namesto Tkomada kupi raje drug kotni ventil, tak ki ima zraven 3/8 colskega priklopa za umivalnik še 3/4 colski priklop za pralni stroj.
RE: Pralni stoj (odvod in dovod vode) - montažna150 - 1.2.2020
Voda, odtok..vseeno, največ kar je lahko, je poplava.
Ne ga pa s podaljški srat. Večino kar dobiš s police ni za nikamor. Nimajo zaščite za otroke, vodo, .. nikakor pa niso za kopalnico.
Moj predlog, kupi kabel in vtič, in naj ti štromar zveže v enem kosu.
