VARČNI ELEKTRIČNI RADIATOR ali IR PANELI - Print verzija
+--- Tema: VARČNI ELEKTRIČNI RADIATOR ali IR PANELI (/showthread.php?tid=77323)
VARČNI ELEKTRIČNI RADIATOR ali IR PANELI - tanjuska - 28.1.2020
Hiša je starejše izdelave, sedaj ogrevam na drva  - štedilnik v kuhinji, toplozračni kamin v dnevni sobi. Vse lepo in prav, vendar ostaja stopnišče, kopalnica, WC ter spalnica brez kurjave. Zanima me, kaj bi bilo cenovno boljše - varčni električni radiator ali IR paneli.
Hvala za vaša mnenja in nasvete.
Lep pozdrav,
Tanja
RE: VARČNI ELEKTRIČNI RADIATOR ali IR PANELI - csamo001 - 28.1.2020
To smo imeli že tolikokrat, da... električna ogrevala so električna ogrevala: koliko štroma noter, toliko toplote ven. Ostane potem samo še tehtanje investicijske vrednosti in estetike.
Aja: varčni radiatorji ne obstajajo. Glej zgoraj.
RE: VARČNI ELEKTRIČNI RADIATOR ali IR PANELI - FAE - 28.1.2020
oboje je enako ne-ekonomično, besede varčni, ekonomični itd. bi bilo potrebno zakonsko prepovedati in preganjati. Če že morate to kupovati, zagotovo boljši izbor električni radiator z pasivno konvekcijo, zmontiranim čim nižje k tlom (<10cm), ter termostatom, ki ima čim manjšo histerezo +-0,2C ali bolje. Temperaturo nastavite na maks. 16-18C, če ne želite tromestnih števil na položnici...
Kolega ima stanovanje v prvem nadstropju, pod sabo pa pizzerio s krušno pečjo. Je rekel, da če dva tedna izklopi ogrevanje pozimi, ima noter še vedno 18 stopinj. Kaj hočem povedat? Obstajajo določeni robni pogoji, ko so tudi električni radiatorji ali IR paneli lahko prava rešitev.
RE: VARČNI ELEKTRIČNI RADIATOR ali IR PANELI - bozgom - 28.1.2020
Pol pa picerijo zaprejo...
Ni poanta o robnih pogojih ampak v načinu oglaševanja. Varčni električni radiator, IR paneli porabijo manj kot TČ... tje vsekakor zavajajoče oglaševanje, če se poleg ne navedejo tisti robni pogoji (npr. NEH gradnja, prehodno obdobje, dodatno ogrevanje kopalnice...).
RE: VARČNI ELEKTRIČNI RADIATOR ali IR PANELI - xavi - 28.1.2020
Pri IR panelih se po navadi reklamira poraba za ogrevanje, pozabi pa se na toplo vodo.
Lahko montiraš kaj takšnega https://www.emundia.si/simfer-konvektorski-grelnik-s-4100-kw, ali pa nabaviš IR panele z ceno 300 eurov in več.
RE: VARČNI ELEKTRIČNI RADIATOR ali IR PANELI - Beri - 28.1.2020
IR panel ali radiator je isto,izkoristek je isti.
Iskoristek je razmerje med vloženo energijo ter pridobljeno energijo.
To pomeni,radiator ali IR panel,koliko moči ima na svojih podatkih,toliko elektrike troši ter toliko toplote oddaja okrog sebe.
IR panel nikakor ne more manj trošiti,kot neko drugo električno telo.
RE: VARČNI ELEKTRIČNI RADIATOR ali IR PANELI - mirator - 28.1.2020
IR paneli so dragi, vseeno pa bi ti ga za kopalnico predlagal z montažo na strop (tam je tudi najbolj učinkovit). Za spalnico predlagam el. radiator. Hodnik pa mogoče niti ne potrebuje posebnega ogrevanja. To o tromestnih številkah ne jemlji preveč resno, vsekakor pa je el. ogrevanje pri slabi izolaciji dražje zato je to bolj začasna oz. zasilna varianta. Razmisli o celoviti rešitvi.
RE: VARČNI ELEKTRIČNI RADIATOR ali IR PANELI - TERMO - 30.1.2020
Za nekoga, ki kuri sedaj na drag energent z zastarelo pečjo lahko nekaj prihrani z ogrevanjem na elektriko zaradi potratnega sistema. Večinoma so to stare peči predimenzionirane z slabim izkoristkom in kurijo večino energije v dimnik. Potem se pa nekateri junaki hvalijo koliko so prišparali z elektriko. Bojim se, da ne bi takšne neumnosti ljudje vzeli preveč zares in splošno mislili, kako poceni je elektro ogrevanje.
Ob takem idejah ne bo več daleč čas ko bomo do konca preobremenili elektro omrežje in bomo vsi na mrzlem Predvsem je potrebno objekte energijsko optimizirati z vgradnjo modernih ogrevalnih naprav in izolirati. Sam energent je drugotnega pomena.
Če imaš dobro izoliran varčno narejen objekt potem tak ne porabi veliko takrat tudi ni toliko pomembno s čim ogrevamo Me pa kar strese, ko kdo reče, da je ogrevanje direktno z elektriko varčno, to še vedno velja za najdražje. Če bi bilo sprejemljivo, bi dobil subvencijo za elektro ogrevanje.
RE: VARČNI ELEKTRIČNI RADIATOR ali IR PANELI - duc - 30.1.2020
Ne preveč na pamet... Elektrika je v mt cenejša kot unp. Ta je najdražji energent. VT in unp sta pa skora enaka.
RE: VARČNI ELEKTRIČNI RADIATOR ali IR PANELI - Hanzi - 30.1.2020
Za ceno dveh panelov dobiš klimo. Koliko porabi klima in koliko panel pa vprašaj oba prodajalca.
