Izolacija garaže - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija garaže (/showthread.php?tid=77322) Strani:
Izolacija garaže - jasmin - 28.1.2020 Pozdravljeni, ob hiši bi postavili garažo. Najprej bi bil podložni beton, hidroizolacija, cca 10 cm termo izolacije, 20 cm betonska plošča, gor pa lesena konstrukcija, kritina z 3 cm izolacije in prav tako fasadni paneli s 3 cm izolacijo. Kaj me najbolj skrbi: - kako toplotno izolirati temeljno ploščo na vhodu v garažo (če damo recimo 5 cm stirodur, s čim ga pokriti ali obdelati, da se ne uniči ko se bo vozilo čez? - tu spada tudi hidroizolacija, kako se tu zaključi ? - če bi želel notri med stebre dodati še dodatno izolacijo in zapreti stene s knauf pločami, bo to ok? - kako se izolira prehod med fasadnimi paneli in temeljno ploščo? 3 stranice bo obdajala zelenica. je dovolj, da hidroizolacijo potegnemo gor in pritrdimo z notranje strani teh panelov ? te informacije bi rad dobil preden se spustim v pogovor z izvajalcem, da bom prepričan, da se res spozna na to. hvala za odgovore in lep pozdrav, Jasmin RE: Izolacija garaže - firefly - 28.1.2020 Delas garazo ali pasivno hiso? RE: Izolacija garaže - jasmin - 28.1.2020 (28.1.2020 ob 10:31)firefly Napisal: Delas garazo ali pasivno hiso? garažo : želim, da je notri neka normalna temperatura, ker bo parkiran še en "poletni" avto in motor poleg dveh, ki se uporabljata vsak dan. RE: Izolacija garaže - Dawid - 28.1.2020 Glede na vse napisano, kakšne bodo mere garaže? Nebi potem raje €€ investiral v nek sistem ogrevanja kot pa podložni beton in termoizolacije AB? Samo na glas razmišljam RE: Izolacija garaže - firefly - 28.1.2020 Zakaj potem izolacija pod temeljno? Ce hoces "toplo" rabis radiator... Zakaj potem izolacija pod temeljno? Ce hoces "toplo" rabis radiator... RE: Izolacija garaže - jasmin - 28.1.2020 izolacijo sem planiral dati pod ploščo zaradi epoksi premaza. verjetno zadeva ni ok, če plošča ni izolirana ? Zadnje kar si želim,je da bi zadeva odstopala in se luščila. to me skrbi na samem vhodu, ker ne vem, kako tam preprečiti bočno vlago in mraz. RE: Izolacija garaže - bk9105 - 28.1.2020 (28.1.2020 ob 14:42)jasmin Napisal: izolacijo sem planiral dati pod ploščo zaradi epoksi premaza. Epoksi in kamenčki na "zimkih" avtih ti ne bodo šli skupaj, daj raje kvarc. Temperaturne razlike proti zemljini so manjše kot proti okolici/nebu. Torej tisto 10/3 ti ni ravno smiselno. RE: Izolacija garaže - Fery - 28.1.2020 Baje ga pozimi v noge ne bo zeblo, če bo dal pod neogrevano talno ploščo izolacijo. Mogoče kanijo bosi hoditi po garaži pri zunanjih minus 5. RE: Izolacija garaže - jasmin - 28.1.2020 hvala za namig - kvarc. dimenzija te garaže bo približno 7*8 m kako pa to izolirajo, če je garaža v hiši in je v istem nivoju kot dvorišče? kako to izolirajo, ta stik? samo hidroizolacija, ki se jo potem gor zaključi s sika tesnilom? bosi po garaži ne bomo hodili, vsaj v zimskem času ne. Če že delam temeljno ploščo, se mi zdi idealna priložnost, da pod njo pustim izolacijo. Kasneje jo ne bom mogel dodati. V garaži bo dovolj prostora še za volno ali drugo izolacijo med knaufom in fasadnimi paneli. verjetno si bom pustil tudi predpripravo za klimo, če bo kdaj nuja in pa luknjo za prezračevanje (lokalni rekuperator). lp jasmin RE: Izolacija garaže - som16 - 28.1.2020 jasmin, detajl garaže ob hiši se reši z dilatacijo. Običajno garaža ni del zrakotesnega ovoja hiše oz. ne spada v Phpp izračun toplotnih izgub hiše. V izrednih, res izrednih primerih se v tla garaže vgradi talno gretje; nekoliko pogosteje radijatorji v garaži , ki so ( nekoliko) veliki. Običajno se pod ploščo ( talna AB plavajoča plošča) ne vgrajuje XPS. Sama garaža je tudi velik objekt z toplotnimi izgubami. Pozimi imaš izgube skozi velika garažna vrata. Takole, v kolikor imaš že izdelano filozofijo, kako boš izdelal/zgradil tvojo objekt-garažo, se oglasi z željami do projektanta. Za tvoje zahteve se izdela garaža kot hiša. - izkop in vgradnja tampona , ter utrjevanje - podložni beton in morebitni dovodi instalacij v garažo - XPS v željeni debelini - AB plavajoča temeljna plošča - hidroizolacija - gradnja sten garaže po projektu; izdelava estriha z talnim ali brez ; radijatorji ; ometi, instalacije;.......itd - streha RE: Izolacija garaže - jasmin - 29.1.2020 ok, hvala za odgovor. lp jasmin RE: Izolacija garaže - H20 - 30.1.2020 Bi še jaz eno vprašanje glede vrtne lope. Z in S stran sta vkopani. V stran okna in 2x vrata. J stran okna. S stran zasuta do 130cm, Z pa od teh 130 do 50 cm. Dolžina Z strani 6 m, S strani 3 m. Na S strani bo ožji prostor za začasni wc. A je sploh potrebno kaj izolirati ta zasuti del, da bo dovolj toplo, da mi ne zmrzne voda? Ima smisel dati 3 cm xps-300? sploh kaj pomaga? Kar bo zunaj zemlje, vso lopo, bi izoliral z eps 5cm. Pa še 10 cm steklene volne v ostrešje. Z in S stran zid 20, J in V stran zid 15..... hvala za odgovore... RE: Izolacija garaže - bk9105 - 31.1.2020 (30.1.2020 ob 22:20)H20 Napisal: Bi še jaz eno vprašanje glede vrtne lope. Z in S stran sta vkopani. V stran okna in 2x vrata. J stran okna. S stran zasuta do 130cm, Z pa od teh 130 do 50 cm. Dolžina Z strani 6 m, S strani 3 m. Na S strani bo ožji prostor za začasni wc. A je sploh potrebno kaj izolirati ta zasuti del, da bo dovolj toplo, da mi ne zmrzne voda? Ima smisel dati 3 cm xps-300? sploh kaj pomaga? Kar bo zunaj zemlje, vso lopo, bi izoliral z eps 5cm. Pa še 10 cm steklene volne v ostrešje. Z in S stran zid 20, J in V stran zid 15..... Odvisno kako mrzlo bo in kako pogosto bos pustil vodo teci. RE: Izolacija garaže - H20 - 6.2.2020 Še vprašanje za leseno ostrešje. Naklon se še odločam -bo med 20-25°. Dolžina špirovcev cca. 3,5m. Dve sredinski legi. Širina strehe cca. 4m. Nekoč se bo nadaljevala v nadstreška za avtomobila. Rad bi nasvet kako debele lege, špirovce, razmik med špirovci..... Kritina bo neka čim lažja lončena. Še iščem-izbiram. Ima kdo doma kaj podobnega? RE: Izolacija garaže - H20 - 24.3.2020 Streho imam narejeno, sedaj želim vse malo izolirati. Špirovci so 10x10cm. Zapolnil bi s kameno ali stekleno volno. Na fasado pa siporeks 5 cm. V lopi se bo morda občasno pozimi kaj zakurilo. Katero folijo naj dam preko volne, paro prepustno ali paro zaporno? Pod strešniki so zračni kanali ter paro propustna folija. Kakšen predlog/nasvet glede debeline izolacije.... Na ploščo bi položil iveral 15mm ali OSB. Katera plošča je obstojnejša? |
