Obtočna črpalka za centralno - Print verzija
+--- Tema: Obtočna črpalka za centralno (/showthread.php?tid=77318)
Obtočna črpalka za centralno - roman.baloh - 27.1.2020
Pozdravljeni. Ker redno berem odlične članke,forume itd, sem se odločil da vas povprašam sledeče,ker z očetom partnerke ne prideva skupaj. 2 leti nazaj smo prenovili kurilnico, nova peč centrometal na pelete,inštalacije kolikor je bilo potrebnih novo, obtočna črplaka je ostala stara saj je odlična, Grundfos. Tu pa se pojavi vprašanje. Na črpalki je gumb,s katerim izbiraš hitrost pretoka vode, 1 najpočasnejše, 3 najhitrejše. Ob montaži nam je monter rekel,oz meni,naj bo črpalka ves čas na 3, a sedaj oče vztraja da ne,da je vseeno itd itd... ne da mi se prerekati z njim... kaj pomeni v praksi za peč, toploto hiše ( ogrevata se 2x po 110m2) peč je 35kw. Ali bo kvaliteta toplote enaka,poraba peletov manjša/večja oz mnenja... Hvala vnaprej vsem . lp . Roman
RE: Obtočna črpalka za centralno - Fery - 27.1.2020
Koliko praviš da si star?
RE: Obtočna črpalka za centralno - sašo65 - 27.1.2020
da bo "volk sit in koza cela" dajta OČ na 2 Big Grin
Izplen bo enak, v kurilni sezoni boste prišparali za eno pivo(malo)
RE: Obtočna črpalka za centralno - javr - 27.1.2020
črpalko daj na 1 in odpri vse radiatorje v hiši.
Temperaturi dovodne in odvodne cevi radiatorjev v najvišjem nadstropju se ne smeta občutno razlikovati - probaj z roko.
Če je ena cev vroča, druga hladna, daj črpalko na 2 in ponovi eksperiment.
Če je ena cev vroča, druga hladna, daj črpalko na 3 in ponovi eksperiment.
RE: Obtočna črpalka za centralno - Hanzi - 28.1.2020
Včasih so znali tako naredit, da je tekla brez črpalk, zdaj bo kmalu treba elektrarno za črpalko postaviti.... Če potratna črpalka (100w)dela 24/7 porabi za svoje delovanje toliko denarja kot varčna hiša za ogrevanje s TC.
RE: Obtočna črpalka za centralno - roman.baloh - 28.1.2020
(27.1.2020 ob 23:40)javr Napisal: črpalko daj na 1 in odpri vse radiatorje v hiši.
najlepša hvala za odgovor,bom tako naredil. Mogoče še kak nasvet, vedno ko se segreva,samo na eni strani - otroška soba zgornje nadstropje, poka cev, vsako sekundo,cca dokler ni vroč radiator. to se je začelo letos,prej tega ni bilo. Zraka ni nikjer v radiatorjih, mislil sem da je razlog jakost obtočne črpalke..ampak sem malo skeptik glede tega. Zvok je le na tej liniji cevi,nikjer drugje v hiši.
(27.1.2020 ob 22:19)Fery Napisal: Koliko praviš da si star?
Fery, ni poanta koliko sem star,dovolj da sem marskikej v življenju naredil in kar nekaj stvari znam pošraufat in uštimat... vprašanje je na mestu, če pa je težko komentirat konstruktivno pa rajš ne komentirajte. Te hiše in inštalacij nisem delal jaz,ker če bi, bi bilo 99% inštalacij drugače... je pač stara hiša,počasi se renovira,in se ravnam po načelu več glav več ve.
RE: Obtočna črpalka za centralno - Stesta - 28.1.2020
(poka cev, vsako sekundo,cca dokler ni vroč radiator)
Zaradi termičnih raztezov se zadeve (radiator , cevi ) širijo in krčijo.
Ali ste kaj na novo pričvrstili, cevi radiatorje, "zafrajhali" itd ..
Morda samo zategnili kako nosilno objemko..
Nov radiator z drugimi nosilci...
Razmišljaj v tej smeri 99 % je nekaj takega..
RE: Obtočna črpalka za centralno - csamo001 - 29.1.2020
Če način ogrevanja ni TČ, potem načeloma ni toliko pomembno na kateri hitrosti je obtočna. Osebno bi se ravnal po tem, da šumnost radiatorjev ni moteča, da so prostori enakomerno ogreti na želeni temperaturi in da so radiatorji enakomerno pregreti in ne prevroči. Slednje gre sicer skupaj z visoko hitrostjo obtočne črpalke, ampak mlačni radiatorji so bolj osebna preferenca, ker mi žareči kosi aluminija v stanovanju pač niso pri srcu, s povečanjem hitrosti pa efektivno povečaš ogrevalno površino oziroma je ta bolj enakomerno ogreta. Na koncu gre tudi za to, da so stene enakomerno in zlasti konstantno ogrete, ampak to je bolj vprašanje konstantnega ali kampanjskega ogrevanja.
Pokanje pa je vedno posledica raztezkov kovine zaradi spremembe temperature, posledično pa je potrebno poiskati vzrok, zakaj točno in samo na enem mestu prihaja do nihanj temperature.
Nenazadnje je lahko kriva tudi nizka hitrost obtočne, ki samo občasno spravi toplo vodo do skrajnega konca ogrevalnega sistema. Lahko je tudi premalo vode v sistemu in je skrajni konec radiatorja na suhem. Pa še kaj bi se verjetno našlo.
RE: Obtočna črpalka za centralno - Hanzi - 30.1.2020
Pokanje radiatorjev je po  mojem mnenju posledica kampanjskega ogrevanja
RE: Obtočna črpalka za centralno - xavi - 30.1.2020
Pri toplotni črpalki velja pravilo, da OČ dela na maksimalno, ker se s tem poveča moč radiatorjev, posledično nižja temp. vtoka, boljši COP. Če ima to pri peletih kaj haska težko rečem, verjetno ne. Je pa dejstvo, da je pri meni pokalo po radiatorjih konstantno pri starem sistemu ogrevanja kar je bilo povezano z kampanjskim ogrevanjem in bistveno višjimi temp. obtočne vode. Pri ogrevanju z in 24 urnim ogrevanjemTČ so ti  problemi izginil.
Na spletu se dobijo zelo ugodno varčne obtočne črpalke (Fery ima izkušnje z njimi), pa mogoče zamenjaš, goniš na max.in znižaš temp. vtoka. Mogoče boš celo kaj prišparal pri peletih, pa pokalo več ne bo. Občutek živet v hiši, ki se ogreva 24 ur pa je neprecenljiv.
RE: Obtočna črpalka za centralno - bozgom - 30.1.2020
Imam TČ in 300 l zalogovnik. Za krogotok zalogovnik radiatorji imam OČ Seltron OEP katera ima možnost avtomatskega delovanja, ročno prilagojenega delovanja za talno ali radiatorsko ogrevanje in pa povsem ročno tri stopenjsko delovanje. Sem jo nastavil na avtomatsko delovanje pa mi je od lanskih 30-35 W letos padla moč na 22-26 W. Klima v prostoru je povsem ustrezala. Pol pa sem jo pred 14. dnevi dal na max za radiatorje. Moč je narasla na 44 -46 W (skoraj 100% več). Klima v prostorih ni nič drugačna. Diagrami TČ niso nič drugačni. Poraba na števcu se ni opazno spremenila...
Če mi sedaj OČ pošilja več toplote v radiatorje se pač bolj priprejo termostatski ventili. V dnevni sobi kjer pa je termostatsko ventil na max. pa je temperatura v identičnih okvirjih kot prej. Razen 15 kWh več porabljene električne energije na mesec ne vidim nobene druge razlike.
RE: Obtočna črpalka za centralno - roman.baloh - 1.2.2020
POzdrvljeni. Nmamo TČ, je peč na pelete, in cevi pokajo samo v enem delu hiše,ne glede na katero hitrost je nastavljena obtočna črpalka. Pritisk vode je konstanten enak celotno zimo,je pa res da se vsake toliko časa samo v hodniku v zgornji etaži v radiatorju nabere zrak.Ne vem od kje..pušča nikjer nič.. radiatorji so novi, cevi stare,ampak dobre. poka načeloma zjutraj in zvečer,kar menim da je povezano z termiko,zunaj mraz,pa se ogreva. Ogrevamo na 22stopinj zgornja etaža. Peč ima svojo pamet,nismo posegali v program, je pa Centrometal.
(29.1.2020 ob 23:57)csamo001 Napisal: Če način ogrevanja ni TČ, potem načeloma ni toliko pomembno na kateri hitrosti je obtočna. Osebno bi se ravnal po tem, da šumnost radiatorjev ni moteča, da so prostori enakomerno ogreti na želeni temperaturi in da so radiatorji enakomerno pregreti in ne prevroči. Slednje gre sicer skupaj z visoko hitrostjo obtočne črpalke, ampak mlačni radiatorji so bolj osebna preferenca, ker mi žareči kosi aluminija v stanovanju pač niso pri srcu, s povečanjem hitrosti pa efektivno povečaš ogrevalno površino oziroma je ta bolj enakomerno ogreta. Na koncu gre tudi za to, da so stene enakomerno in zlasti konstantno ogrete, ampak to je bolj vprašanje konstantnega ali kampanjskega ogrevanja.
Smo poizkusili vse tri hitrosti obtočne,a nima veze na kateri je. Radiatorji so enakomerno vroči povsod...tako da voda kroži dobro.
(28.1.2020 ob 20:24)Stesta Napisal: (poka cev, vsako sekundo,cca dokler ni vroč radiator)
Nič ni bilo sprememb od lanske sezone,samo pokanje se je pojavilo. Najbolj moti prav v otroški sobi... nič ni na novo pritrjeno,bo treba najti vzrok
RE: Obtočna črpalka za centralno - FAE - 1.2.2020
Vem za podoben primer, ce je v sistemu gravitacna zapora ali protipovratni ventil ga menjajte in bo spet tisina Big Grin
RE: Obtočna črpalka za centralno - roman.baloh - 6.2.2020
(1.2.2020 ob 20:17)FAE Napisal: Vem za podoben primer, ce je v sistemu gravitacna zapora ali protipovratni ventil ga menjajte in bo spet tisina Big Grin
Uf,moram pa očeta vprašat... hvala za info,javim rezultat
