Menjava ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Menjava ogrevanja (/showthread.php?tid=77313)
Menjava ogrevanja - gr00ve - 27.1.2020
Pozdravljeni! Big Grin
Zanimam se za menjavo ogrevalnega sistema.
Gre za hišo (pravzaprav dvojček):
- Nahaja se med Ljubljano in Grosupljem
- Velikost je 120m2 (60m2 pritličje, 60m2 1.nad., kleti ni)
- Stropi so v obeh etažah visoki 2.6m
- Dvoslojna PVC okna
- 7-8cm fasade
- Pod estrihom cca 8cm izolacije
- Strop proti podstrešju cca 15-20cm izolacije (steklena volna)
- Ogrevanje je na radiatorje (tako bi najverjetneje tudi ostalo, saj trenutno nimam namena menjati talnih oblog (parket))
- Za hišo je hrib, zato pozimi (predvsem dec. in jan.) skozi dan ni skoraj nič sonca.
- Podatki iz energetske izkaznice:
1.    Povprečna letna temperatura Tpop(°C) 9,5
2.    Kondicionirana prostornina stavbe Ve (m3) 413
3.    Celotna zunanja površina stavbe A (m2) 282
4.    Potrebna toplota za ogrevanje: Razred D 79kWh/m2a
5.    Dovedena energija za delovanje stavbe: 137kWh/m2a
Trenutno je vgrajena plinska peč (UNP) z vgrajenim bojlerjem. Ker je že precej stara, veliko porabi in so draga tudi popravila, me zanima alternativa. Trenutno sem se oziral po visokotemperaturnih toplotnih črpalkah ali kotlih na pelete.
Toplotne črpalke sem deloma izločil, saj mislim da gleda na višino investicije ne bodo smotrne (lahko pa se motim, tako da lahko podate tudi predlog v tej smeri).
Kako močan kotel na pelete ali toplotno črpalko mislite, da bi potreboval (ogreval bi tudi sanitarno vodo, recimo za 4 osebe)? Kako velik bojler priporočate? Kaj pa zalogovnik vode – da/ne, pri TČ/peletih? Bi v primeru kotla na pelete priporočili tudi sanitarno toplotno črpalko?
Hvala vsem skupaj!  Wink
RE: Menjava ogrevanja - Energetik81 - 27.1.2020
Najprej ugasni to UNP peč (oz. porabi do konca plin, ki je še v cisterni), prodaj cisterno ter začni do menjave sistema ogrevat na elektriko (par el. kaloriferjev za 10€ po komadu). Je ceneje.
Za nadaljno odločitev najprej še napiši, kateri tip in kako velike radiatorje imaš.
Sicer pa ne vem, zakaj izločuješ TČ že na začetku, misliš da je investicija v peletno peč zastonj? Razen če nimaš zelo premajhnih in prešvoh radiatorjev, bo TČ trenutno najbolj smiselna investicija za tako hišo.
RE: Menjava ogrevanja - Hanzi - 27.1.2020
Lahko tudi napiše kakšna je temperatura v dvižnem vodu v najhujšem mrazu če ogreva 24/7. Letos se ni bilo pod -10(-7?)
