Kabel pod izolacijo oz.parno zaporo - Print verzija
+--- Tema: Kabel pod izolacijo oz.parno zaporo (/showthread.php?tid=77277)
Kabel pod izolacijo oz.parno zaporo - skyboy - 20.1.2020
imamo strop izdelan iz tramov + trsika. Sedaj polagamo izolacijo. Radi bi napeljali 220V kabel zgoraj stropa, se pravi med nasutjem (trsiko)in parno zaporo.
Zanima me, v kakšno cev je potrebno dati kabel, da ne bodo glodalci prejedli žice?
RE: Kabel pod izolacijo oz.parno zaporo - Homer - 20.1.2020
Hmmm....
Glodavci imajo nadvse radi plastiko (torej tudi izolacijo kablov), tako da sta dve možnosti:
1) odstraniš glodavce z deratizacijo in drugimi sredstvi, ter zapreš vse možne dostope v podstrešje
2) kabel daš v kovinsko cev, ali uporabiš kabel s kovinskim plaščem
Jaz bi šel na prvo opcijo, ker sobivanje z glodavci ni ravno higienično, pa še drugo škodo ti delajo.
RE: Kabel pod izolacijo oz.parno zaporo - skyboy - 21.1.2020
(20.1.2020 ob 19:28)Homer Napisal: Nimamo glodavcev. Bi pa po stropu rad napeljal 220V kabel za vtičnico na drugi strani hiše. Se pa malo bojim položiti kabel, da ne bo kdaj prišlo do glodavcev/požara...
Edina varianta bi bila torej kovinska cev.
Hmmm....
RE: Kabel pod izolacijo oz.parno zaporo - mirator - 21.1.2020
Glodalci naj te še najmanj skrbijo. Če se bodo naselilil pri tebi, potem bodo imeli prav gotovo kaj bolj užitnega od kablov. Najprej položi negorljivo oz. samogasno inštalacijsko cev in jo kompletno omeči. Vanjo potem vpelješ kabel ustreznega preseka, mogoče namesto sivega NYM črni NYY.
Zelo pomembno je, da preprečiš, da do nevarnosti požara sploh lahko pride. To pa narediš z ustreznim presekom glede na predvideno obremenitev in ustrezno jakostjo inštalacijskega odklopnika ter jasno z dobrimi galvanskimi spoji v razdelilniku, eventualno razdvodnih dozah ter pri porabniku.
RE: Kabel pod izolacijo oz.parno zaporo - Homer - 21.1.2020
Glodavci ne grizejo kablov ker bi bili lačni, ampak ker morajo glodati!
Sicer pa je predlog @mirator popolnoma OK (da naj bo napeljava narejena in varovana skladno s predpisi)
se strinjam. kje bi pa dobil gibljivo železno cev?
(21.1.2020 ob 15:37)skyboy Napisal: se strinjam. kje bi pa dobil gibljivo železno cev?
https://etrgovina.elektronabava.si/sl/shop/instalacije-w03/kabelski-razvod-in-sistem-w0210/zascitna-gibljiva-cev-silvyn-edu-as-3638x45-2689720
https://www.elektrospoji.si/kovinske-pocinkane-cevi
Sicer pa če ni potrebe, da je cev, lahko nabaviš tudi kabel z jeklenim opletom
https://kabeltec.si/prodajni-program/fleksibilni-industrijski-kabli/flex-sy-jb-ob/
Mislim da tudi to nudi dovolj zaščite za mehanske poškodbe. Če bo pa sam vodnik poškodovan pa mora oddelati svoje varovalka in FID
In da ne pozabim.....
Cev ali oplet moraš povezati z zaščitnim vodnikom
RE: Kabel pod izolacijo oz.parno zaporo - mape - 22.1.2020
Potrebuješ za kabel 3x2,5? Koliko metrov?
Pošlji ZS
RE: Kabel pod izolacijo oz.parno zaporo - mirator - 22.1.2020
Ni pa nobene potrebe, da bi cev bila železna.
