Načrt za mansardo. - Print verzija
+--- Tema: Načrt za mansardo. (/showthread.php?tid=77276)
Načrt za mansardo. - Mareex_87 - 20.1.2020
Ker "več glav več ve" bi se obrnil na vas forumaše za ideje, predloge,...
Torej v planu je ureditev mansardnega stanovanja. Postaviitev sob in kopalnice sem si že zamislil, muči me postavitev dnevne sobe in kuhinje. Zelo rad bi imel tudi vgradni kamin, vendar nimam ideje kam bi ga postavil. Predvidevam da nekje proti sredini, zaradi ustrezne dolžine dimnika. Dimnika trenutno, za centralno ogrevanje pa poteka dimnik po zunanji steni.
Glavni vhod bi bil preko zunanjih stopnic, bi pa obdržal notranje obstoječe pomožne stopnice.
Kolenčni zid bi znašal 160cm, v planu pa imam  tudi 5 strešnih oken
Idejna slika :
[Slika: prostorska-uredtitev-vzo.jpg]
Za vsako idejo oziroma predlog vam bom zelo hvaležen.
RE: Načrt za mansardo. - Matej_35 - 20.1.2020
Zanimiv načrt. Meni ne deluje napačno, samo preveč "vogalov" ima.
Ko sva s fotrom 15 let nazaj delala mansardo v lastni režiji je šlo nekako takole:
- vsaka soba rabi svoja vrata (slovensko zaplankarstvo)
- dimnik iz spodnjega štuka bo fajn razmejil kuhinjo in jedilni del (ironija, zdaj ga bodo pa podrli, ko se bom odselil)
- eno strešno okno na prostor je vrh glave zadosti
- stopnišče ni predprostor
- hodnik mora biti, se ve (četudi zasede 20% celotnega tlorisa)
- kopalnica 4m2 je čist dovolj
- strešna okna pač ne rabijo notranjih senčil
- vgradne omare v kolenčnem zidu so bedarija
Verjetno ni potrebno posebej poudariti, da so to zgoraj vsi največji možni felerji, ki sem jih naredil.
Torej, delaj kontra temu, kar sem ti jaz napisal, pa boš zmagal.
Čim več strešnih oken (zakaj ne 6, če lahko 5), čim manj vmesnih sten in loči res samo prostore, ki jih je nujno ločiti, kamin v mansardi IMHO nima kaj za delati, čim manj vogalov lomljenih linij in to je to.
RE: Načrt za mansardo. - Mareex_87 - 20.1.2020
IDEJNA SLIKA 2 :
[Slika: predloga-ureditev-2.jpg]
RE: Načrt za mansardo. - KeCko - 20.1.2020
Če si pameten boš upošteval obstoječo konstrukcijo ter obstoječe inštalacijske vertikale ter poiskal pomoč nekoga, ki se vsaj malo spozna na te zadeve, ker tole je tako polno napak, da je joj. Sej da se vse, samo te bo koštalo.
(20.1.2020 ob 14:34)KeCko Napisal: Če si pameten boš upošteval obstoječo konstrukcijo ter obstoječe inštalacijske vertikale ter poiskal pomoč nekoga, ki se vsaj malo spozna na te zadeve, ker tole je tako polno napak, da je joj. Sej da se vse, samo te bo koštalo.
Seveda bo šlo vse preko arhitekta,  vendar z neko idejno zasnovo pa prostorsko razporeditvijo prostorov je pa fajn iti do arhitetka. Upoštevane so že  vertikale,kuhinja in kopalnica sta postavljena isto kot v pritličju. Lahko pa mirne volje našteješ napake, ki jih opaziš.
Če se kuhinja lahko poljubno premika po celem objektu sem pač skeptičen, da se upošteva konstrukcijo in vertikale ampak sam veš najbolje. Bom pokomentiral, če bo kakšen konkretnejši izris, do takrat ostajam pri tem, da se najprej naredi posnetek obstoječega stanja, predvsem konstrukcije ostrešja in pa konstrukcije etaže pod to, prerez potem pa se upošteva ta zadeve in pripravi en smiseln koncept, ki se ga da kasneje še optimizirat ali popravit.
(20.1.2020 ob 17:01)KeCko Napisal: Če se kuhinja lahko poljubno premika po celem objektu sem pač skeptičen, da se upošteva konstrukcijo in vertikale ampak sam veš najbolje. Bom pokomentiral, če bo kakšen konkretnejši izris, do takrat ostajam pri tem, da se najprej naredi posnetek obstoječega stanja, predvsem konstrukcije ostrešja in pa konstrukcije etaže pod to, prerez potem pa se upošteva ta zadeve in pripravi en smiseln koncept, ki se ga da kasneje še optimizirat ali popravit.
zato sem prilepil tudi drugo skico, kjer pa je kuhinja v desnem vogalu kot nadstopje nižje. Celotno ostrešje in kritina pride na novo, prav tako dimnik.
RE: Načrt za mansardo. - gapez - 20.1.2020
V resnici se meni ne zdi tako slabo, vseeno pa bi osebno par vseeno stvari popravil.
1. Otroški sobi: ali daš vrata 5 cm od stene, ali 65 cm, da pride zadaj omara. Tako kot imaš sedaj, imaš zaradi večjega odmika manjšo sobo (in večji hodnik), manj prostora za pisalno mizo, za omaro pa tudi ni dovolj prostora.
2. Vrata se vedno odpirajo v prostor. V sobo 1 in spalnico morajo bit obrnjena.
3. Pri kopalnici bi dal umivalnik tja, kjer je wc, wc tja, kjer je kad, kad pa tja, kjer je umivalnik.
4. Za stopnice imate izjemno malo prostora. To bo bolj lestev. Vzemite vsaj še preprostor pred spalnico za stopnice, pa še to bo malo. Razen še vstop od zunaj, in so stopnice za dostop na podstreho. Potem je nabrž približno v redu, čeprav so ravne stopnice tudi za tak namen precej bolj praktične.
RE: Načrt za mansardo. - zabex - 20.1.2020
Meni se zdita tista zoba (med sobo1 in sobo2 in pred spalnico) čisto mimo.
