Bojler, grelec, vodni kamen - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Bojler, grelec, vodni kamen (/showthread.php?tid=77274) |
Bojler, grelec, vodni kamen - jozekuch - 20.1.2020 Bojler, grelec, vodni kamen »Grelec priklopi na štrom, tako da zažari in začne odletavat kamen, potem ga vrzi/vtakni v mrzlo vodo. Kamen bo padel dol . Grelec bo kot nov.« Kamne je odletel na dolžini 4/5 grelcev. Spodaj in zgoraj pa ne. Zgoraj in spodaj tudi ne zažari. Naj počakam toliko časa da grelca po celi dolžini zažarita? ? Bojim se, da grelcev ne-bi »skuril«. hvala in dob'r dan, Jože RE: Bojler, grelec, vodni kamen - Fery - 20.1.2020 Kisa nimaš? Beli za vlaganje je najcenejši, ker vem, da tebi to zna predstavljati problem. Drugače se ga da tudi mehansko odstraniti, le len kot pes ne smeš biti. Vseeno se je treba malo pomujati. Lahko pa tudi po forumih sprašuješ. V takih primerih, kamen kar sam skoči z grelca. Baje. Se ga bom jaz danes lotil, mam dva grelca, pa ti bom javil rešitev. Mogoče. Najbrž bosta kar v kamen oblečena ostala. Ker tako manj pokurita. RE: Bojler, grelec, vodni kamen - Hanzi - 20.1.2020 Se manj bosta pokurila ce jih odklopis od elektrike inpriklopis na 2 AA baterije RE: Bojler, grelec, vodni kamen - Fery - 20.1.2020 2 glih ne, 2000 bi jih bilo pa dovolj. Za prvo silo. Tako se danes dela. RE: Bojler, grelec, vodni kamen - Hanzi - 20.1.2020 Pa SE na streho in imaš zastonj toplo vodo
RE: Bojler, grelec, vodni kamen - Fery - 20.1.2020 Mam SK in mam zastonj vodo. Ups, toplino za vodo, sem mislil. Ti si pa malo pomešal vse skupaj. Za zastonj toplo vodo rabiš še svoj ribnik. RE: Bojler, grelec, vodni kamen - jozekuch - 21.1.2020 Spoštovani, Grelec ima poleg cevi za tipalo, še dva grelca. Obod grelca, ki sem se ga najprej lotil je bil zelo zadelan (cca 5 milimetrov) z vodnim kamnom. Drugi obod skoraj nič. Sedaj vidim, da ta drugi tudi zelo slabo greje. To tako mora biti, da en greje full drugi pa skoraj nič, ali je ta drugi pač fuč (če bi bil fuč ne bi grel nič, ali kako je to)? Kaj pa tesnilo? Zamenjam? Ima nek jezik, ki je malo razpokan, sicer je lepo mehko in elastično. ___________________ gospod iz Semiča mi je rekel: »stari sosed Franc? Lahko da je res očistil milijon grelcev, a nima preveč pojma. Na začetku jih je sigurno tudi veliko skuril! Ata vete…. ne bo se dobro končalo. Če še niste skurili…meja med žarenjem in pregorenjem grelca je silno tanka. Pripravite SI NEKO OZKO VISOKO POSODO. NOTRI NALIJTE KIS IN GASA (ŠTROM, saj razumete ne). Smrdi ko pes, a ni nevarno. Ne pastifirbec v bližini, ostanite na razdalji cca 20 cm, če že morate gledati. Merkite, da vas ne bo streslo ali opeklo ali bognasvaruj oboje hkrati. » Upam da bo tole še komu koristilo. Hvala in dob'r dan, Jože |
