Nakup zaves in postrani strop - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Nakup zaves in postrani strop (/showthread.php?tid=77234) |
Nakup zaves in postrani strop - pisco - 15.1.2020 V stanovanju imam (ugotovil šele zdaj ko kupujem nove zavese za panoramsko stekleno steno) postrani strop in sicer tako, da je na sredini panoramske stene strop nekaj centimetrov (najmanj 3 cm) nižji kot pa je ob straneh ob nosilnem zidu. Komplet situacija, če gledaš ven skozi okno je nekako taka kot na sliki spodaj. Zdaj pa imam problem in ne vem kako naj ga rešim, saj bi radi dali panelne zavese ali nekaj podobnega. Problem je v tem, da se bodo zavese lahko na sredini sobe vlekle po tleh, ob straneh pa bodo v zraku. Če pa rešim kako drugače, npr. da zmontiram tako, da bodo zavese ob tleh enakomerno oddaljene od tal, potem pa se že na daleč vidi pri nosilcih, da je strop postrani. Kakšna ideja kako to rešiti brez, da bi se že na daleč vidlo, da je strop postrani? RE: Nakup zaves in postrani strop - firefly - 15.1.2020 Strop poravnas. RE: Nakup zaves in postrani strop - pentax - 15.1.2020 Če panoramska stena ni čisto do stropa, potem zmontiraj panelne zavese tik nad oknom. Uporabiš seveda stenski nosilec za te zavese in ne stropnega, nekaj takega: http://www.sencila-rus.si/wp-content/uploads/2018/04/NOTRANJA_SENCILA_PANELNE_ZAVESE_ultimate_01.jpg Pri sebi sem zmontiral lamelne zavese v špaleto nad oknom....mora pa biti špaleta dovolj globoka. Nekaj takega: http://www.jaslice.si/wp-content/uploads/2013/10/lamelne-zavese.jpg RE: Nakup zaves in postrani strop - pisco - 15.1.2020 @pentax: s "špaleto" misliš na PVC del, ki je nad okenskim profilom? Ja ene 10cm tega dela je... a v to PVC "špaleto" lahko našraufam nosilec, ne da bi s tem kako poslabšal toplotne izolacije okna ali kaj takega? RE: Nakup zaves in postrani strop - firefly - 16.1.2020 Spaleta je stena okoli okna. RE: Nakup zaves in postrani strop - pisco - 18.1.2020 Ni špalete, je samo strop. RE: Nakup zaves in postrani strop - firefly - 19.1.2020 Potem ti bo vedno vidno da je strop postrani. Razen ce strop poravnas. Najlazje da ignoriras postrani strop pa bo. Zavese das pa v vago. RE: Nakup zaves in postrani strop - pisco - 22.1.2020 ja že, ampak kako v vago? poravnat strop? Edina stvar, ki mi pade na pamet je knaufanje stropa - ampak to takoj vzame x cm višine, ne vem kolk dejansko. RE: Nakup zaves in postrani strop - firefly - 22.1.2020 Podlozis nosilce zaves? RE: Nakup zaves in postrani strop - pentax - 22.1.2020 ok, če nimaš špalete, koliko je pa še stene med oknom in stropom? v višino? Če slikaš okno iz razdalje, se bo še najbolje videlo. RE: Nakup zaves in postrani strop - Ella - 2.2.2020 Oprosti, ampak...no ... zakaj pa zavese ne neseš k šivilji in ti naj pač na sredi skrajša za 3 cm? RE: Nakup zaves in postrani strop - firefly - 2.2.2020 Panelne zavese... RE: Nakup zaves in postrani strop - Ella - 2.2.2020 Enak predlog. Panelne se da še lažje le posamezne skrajšat. RE: Nakup zaves in postrani strop - firefly - 2.2.2020 In potem ti po tleh drsajo ko jih premikas. In na koncu stojijo v zraku... RE: Nakup zaves in postrani strop - Ella - 3.2.2020 Strop pa je vedno enak. Vegast.
