Nakup hiše v ''podaljšani'' 3. gradbeni fazi - Print verzija
+--- Tema: Nakup hiše v ''podaljšani'' 3. gradbeni fazi (/showthread.php?tid=77228)
Nakup hiše v ''podaljšani'' 3. gradbeni fazi - anjab93 - 14.1.2020
našli smo že kaj nekaj podobnih tem na tem forumu  Rolleyes
Me pa zanima, ali je tukaj kdo, ki je kupil hišo v 3. gradbeni fazi in bi bil pripravljen deliti par informacij (zasebno sporočilo).  Smile
Hiša, ki jo imamo nagledano je zunaj dokončana (streha, okna, fasada). Elektrika, voda, optika že v hiši. Čistilna naprava že vgrajena.
Hvala,
Anja
RE: Nakup hiše v ''podaljšani'' 3. gradbeni fazi - Energetik81 - 14.1.2020
Predvsem preglej papirje. Da se dejansko stanje ujema s PGD. Poglej, kako je s priključki in preveri če boste dobili ustrezna dokazila za pridobitev uporabnega dovoljenja. Brez tega drugo sploh ni tako važno.
Mi smo nabavili nekje med 3 in 4. GF. Zunaj je bilo vse končano razen dvorišča, notri samo ometi + grobo napeljan štrom. Vprašaj, kar te zanima.
RE: Nakup hiše v ''podaljšani'' 3. gradbeni fazi - fizikalec15 - 14.1.2020
Mi smo kupili hišo v 3.gradbeni fazi ( brez oken, vrat, fasade..).
Napiši kaj te zanima, saj najbrž ni nič takšnega da ne bi bilo primerno tudi za ostale.
RE: Nakup hiše v ''podaljšani'' 3. gradbeni fazi - VseJeZeZasedeno - 14.1.2020
Energetik81 a lahko malo vec napises kako ste prisli do uporabnega? Na koncu mora nekdo podpisati, ki je dobil kupljen polizdelek v 3 fazi. Kako to gre, na podlagi kakih dokazil?
RE: Nakup hiše v ''podaljšani'' 3. gradbeni fazi - som16 - 14.1.2020
anjab93,
poleg papirologije, preglejte kaj in kako je izdelano.
Tip hiše, verjetno PH izvedbe in tako oglašujejo. Ali to drži?
Streha dejansko narejena kot se šika?....
Pred leti na ogledu v okolici Zajčje dobrave, prava katastrofa , glede na opis. Se je investitor le pametno odločil. Wink
(14.1.2020 ob 18:30)VseJeZeZasedeno Napisal: Energetik81 a lahko malo vec napises kako ste prisli do uporabnega? Na koncu mora nekdo podpisati, ki je dobil kupljen polizdelek v 3 fazi. Kako to gre, na podlagi kakih dokazil?
Nismo, saj smo kupili, vpisali v kataster, pridobili HŠ in se vselili ravno v tistem času, ko UD po takratnem zakonu za samostojne enostanovanjske hiše ni bilo potrebno.
RE: Nakup hiše v ''podaljšani'' 3. gradbeni fazi - anjab93 - 18.1.2020
Hvala vsem  Tongue
Hišo sva si šla ogledat skupaj z enim gradbneikom oz nadzornim, je pregledal res vse, od papirjev, še z metrom je skakal okrog  Cool res sem bila vesela, da je šel znama saj midva nebi sploh vedela kaj vse gledat...
Papirji so vsi urejeni, streha OK, pravi, da je pod črto v redu narejen, da je par failov, ampak nič, kar bi prineslo kakšne večje skrbi (npr. nek mini luft med zunanjo okensko polico in oknom - baje, da je treba mal zafugirat, pa na okenskih policah zunaj, da manjkajo tiste zadevice, ki usmerjajo deževnico da je lije po fasadi).
No ''od oka'' nama je ocenil, da je za notranjost treba odšteti cca 40k najmanj, odvisno od želja in materjala/opreme. Si pa želiva da je pod 50k. Huh
Zato me zanimajo vaše izkušnje, koliko vas je stalo, da ste se iz 3. pgf vselili (tisto, kar je najbolj nujno), pa še to, ker nimava izkušenj s temi stvarmi bi seveda prišli delat ''majstri'', tako, da sami nebi delali nič.
Bo pa v prihodnjih dneh padla ta velika odločitev, ampak mislim, da bova kar vzela  Shy
RE: Nakup hiše v ''podaljšani'' 3. gradbeni fazi - Energetik81 - 18.1.2020
Mi smo skurili nekih 42k€, da smo se vselili. Preberi zgoraj, v kakšni fazi smo nabavili.
Ta znesek so bile res nujne stvari za vselitev, inštalacije, priklopi na vodo/štrom, ogrevanje, tlaki, vinil, beljenje, vrata, kuhinja z aparati, 1 otroška soba, kopalnica + WC.
Precej sem naredil tudi sam (nekaj suhomontaže v kopalnicah, finomontaža štroma, luči, dodatne vtičnice, montaža kopalnice + WC...)
