plevel okoli na novo nasajenih cipres - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: plevel okoli na novo nasajenih cipres (/showthread.php?tid=7722) Strani:
plevel okoli na novo nasajenih cipres - neika - 13.6.2007 spomladi smo nasadili ciprese, tujo (navadno, ki se reže kot živa meja). Ker je v zadnjem času ogromno dežja, in ker nisem imela dosti časa za hodit na parcelo in urejevat (plet plevel), se je ta kar razrastel. Zanima me, ali se plevel odstranjuje le ročno, kar je zamudno, ali se da to rešit na kak lažji način. Živa meja je dolga kar nekaj deset metrov. Hvala za vse koristne informacije. - BogyX - 13.6.2007 Okrog s silkarcko pokosi, pri samih deblih pa ročno odsrtani, da ne poškoduuješ. Potem ko se bodo pa prijele in malo zrasle pa lahko spodaj (pa ne po njih) pošpricaš s kakšnim herbicidom (Boomefekt) - najbolše jeseni. - josi - 13.6.2007 Se pridružujem mnenju Bogyx-a. Lahko uporabiš tudi touchdown. Ta škropiva niso škodljiva, saj se razgradijo v vodo in CO2. Najbolje pa je res jeseni, ko je še malo vegetacije. - CvetkoP - 13.6.2007 S tem se bodo prav lepo uničile tudi ciprese, če ne popolnoma pa le delno. Vsekakor ostane samo fizično odstranjevanje plevela, ko pa bo cipresa večja, pa pod njo ne bo nič raslo, ostalo pa se itak pokosi. - Asja - 13.6.2007 Pokosi čisto na nizko, potem pa nasuj nekaj cm lubja. To bi moglo zatret, da bi karkoli rastlo okrog cipres. Jaz bom tudi tako naredila. - LARA - 13.6.2007 BOH NE DAJ KAJ ŠKROPIT K TIO BODO POCRKALE CIPRESE! naroke populit potem pa rs kako lubje posuj - tlozej - 14.6.2007 Malo offtopic, toda ker je ravno govora o lubju... Če kdo slučajno ve, kje se da poceni lubje kupiti, ker kar smo gledali po trgovinah cene niso ravno nizke. LP - Asja - 14.6.2007 tlozej Napisal:Malo offtopic, toda ker je ravno govora o lubju... Če kdo slučajno ve, kje se da poceni lubje kupiti, ker kar smo gledali po trgovinah cene niso ravno nizke. Kje pa si gledal/a in kakšne so cene? Ravno danes sem izvedela, da imajo pri Krivicu v Zapužah lubje po 6,30€. Nimam pojma ali je to drago ali ne. - CvetkoP - 14.6.2007 Dobiš ga pri vseh ponudnikih zemlje, rož itd... Bau...., Eurog... - jana+ - 14.6.2007 Tako količino plevela boš težko oplela. Jaz osebno bi pošpricala, čeprav sem precej proti kemiji. Povprašaj v vrtnarskem centru za dotikalni herbicid, da ti ne bo skozi korenine uničil cipres. Pri špricanju je treba biti pozoren, da ne piha veter, ker potem adijo ciprese. Pa škropilnico je treba imeti in res samo po plevelu špricati. Pa prej nič kositi, ker večji bo, več bo vsrkal in lažje bo propadel. - Anonymous - 14.6.2007 lugje natrosi okol pa nebi niti ene travice - tlozej - 14.6.2007 Za lubje sem gledal v dveh manjših vrtnarijah - cena pa je bila kar blizu 10€ za prekritje cca. 1m^2 površine... - neika - 19.6.2007 hvala, torej bo moralo it na roke... - BogyX - 20.6.2007 Še okoli špricanja - herbicidi delujejo na zeleni del rastline in ne na les, tako da ciprese ne pocrkajo kar tako. - Asja - 20.6.2007 neika Napisal:hvala, torej bo moralo it na roke... Nizko pokosi, potem pa nasuj cca 5 cm lubja. Tista trava spodaj bi mogla pocrkat in nič več zrast. Jaz imam cca 18 m, pa ne bom šla na kolena :lol: :lol: |
