Kakšno diletacijo ob steni? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Kakšno diletacijo ob steni? (/showthread.php?tid=77214) |
Kakšno diletacijo ob steni? - kaminar - 12.1.2020 Zdravo, zaradi zatekanja meteorne vode nameram ob zunanji steni delavnice zabetonirati cca 20 cm debelo, 1m široko "muldo" pa razmišljam da betona ne bi ulil čisto do stene (klasični zidaki, brez ometa) ampak bi pustil kakšne 2cm lufta oz. vmes zatlačil stiropor oz. nekaj podobnega, da raztezanje betona ne bi pritiskalo na cegle. Kakšna ideja, kako ste to reševali ostali? Hvala v naprej, LP. RE: Kakšno diletacijo ob steni? - Nike_Laker - 13.1.2020 (12.1.2020 ob 09:35)kaminar Napisal: Zdravo, Pa ne bi raje naredil drenaže, če ti zateka? RE: Kakšno diletacijo ob steni? - kuhii - 13.1.2020 (13.1.2020 ob 10:09)Nike_Laker Napisal:(12.1.2020 ob 09:35)kaminar Napisal: Zdravo, drenaža+hidroizolacija, če boš že delal izkop je pomoje najbolj smiselno. RE: Kakšno diletacijo ob steni? - kaminar - 13.1.2020 Zdravo, hvala za odgovore. Drenažna cev je že vkopana, neke hidro izolacije pa ni. Štos je v tem ker bi rada naredil "kanal", da voda ob neurju ne bi tekla v potoku do stene. Večina voda priteče po cesti nad delavnico in to bi rad speljal mimo. Kakšna ideja kako naredit ta spoj med cegleno steno in betonsko muldo. Hvala. RE: Kakšno diletacijo ob steni? - mareprah - 15.1.2020 (13.1.2020 ob 18:29)kaminar Napisal: Zdravo, hvala za odgovore. Drenažna cev je že vkopana, neke hidro izolacije pa ni. Štos je v tem ker bi rada naredil "kanal", da voda ob neurju ne bi tekla v potoku do stene. Večina voda priteče po cesti nad delavnico in to bi rad speljal mimo. Kakšna ideja kako naredit ta spoj med cegleno steno in betonsko muldo. Hvala. Se strinjam s tabo. Pred hidroizloacijo, vsaj po mojem mnenju se je treba znebiti večine vode. To da jo odvedes stran z muldo pomoje ni nič narobe, sploh če druge opcije ni. A prej, predno sploh pride v tako bližino hiše se je ne moreš znebit? Npr padec stran od objekta ipd? RE: Kakšno diletacijo ob steni? - kaminar - 15.1.2020 (15.1.2020 ob 11:50)mareprah Napisal:(13.1.2020 ob 18:29)kaminar Napisal: Zdravo, hvala za odgovore. Drenažna cev je že vkopana, neke hidro izolacije pa ni. Štos je v tem ker bi rada naredil "kanal", da voda ob neurju ne bi tekla v potoku do stene. Večina voda priteče po cesti nad delavnico in to bi rad speljal mimo. Kakšna ideja kako naredit ta spoj med cegleno steno in betonsko muldo. Hvala. Hvala, težko stavba leži na spodnji strani tik ob asfaltni cesti, tako da imam na najožjem delu od ceglov do asfalta cca samo 30 cm in seveda to nesrečo da je sama cesta nagnjena k steni, mega projekt CPG asfaltiranje, da jim j* nekaj. RE: Kakšno diletacijo ob steni? - mareprah - 17.1.2020 (15.1.2020 ob 22:27)kaminar Napisal: Hvala, težko stavba leži na spodnji strani tik ob asfaltni cesti, tako da imam na najožjem delu od ceglov do asfalta cca samo 30 cm in seveda to nesrečo da je sama cesta nagnjena k steni, mega projekt CPG asfaltiranje, da jim j* nekaj. Sicer ne me držat za besedo, ampak če se ne motim so dolžni potem oni vodo speljat tako da tebi ne dela škode. Sej pravim ne me držat za besedo, ampak enkrat sem slišal nekaj v tem smislu. Glede diletacije pa naj kdo drug še pove, ampak mislim da 1cm bi bil še pretirano zadost, raztezek betona na tako mali zadevi je minoren. Če že želiš kaj dati med steno in beton pa sam mislim da je bolje stirodur kot stiropor. RE: Kakšno diletacijo ob steni? - kaminar - 21.1.2020 (17.1.2020 ob 10:41)mareprah Napisal:(15.1.2020 ob 22:27)kaminar Napisal: Hvala, težko stavba leži na spodnji strani tik ob asfaltni cesti, tako da imam na najožjem delu od ceglov do asfalta cca samo 30 cm in seveda to nesrečo da je sama cesta nagnjena k steni, mega projekt CPG asfaltiranje, da jim j* nekaj. Hvala za odgovor. Od tega asfaltiranja je minilo več kot 20 let, sem bil takrat še mulec, sedaj bi česa takega ne dovolil. Ja bom pogledal, če se kje dobi tanjše plošče stirodurja, hvala. |
