Materijal za nasutje temeljev - Print verzija
+--- Tema: Materijal za nasutje temeljev (/showthread.php?tid=7720)
Materijal za nasutje temeljev - josi - 13.6.2007
Temelje bom imel dvignjene za cca 60 cm od tal, vmes pride nasutje, pa gor temeljna plošča.
Vem, da je najboljši materijal pesek s stene (tampon), verjetno pa bom imel možnost dobiti precej materijala od rušenja stare hiše.
Vprašanje torej; ali je v redu materijal rušenja stare hiše, verjetno bo šlo za kombinacijo kamenja, stare opeke, stare malte (frajh) in podobno.
Bi bilo to nasutje dobro, po vhu pa bi dal nekaj tampona za dobro izravnavo, vse skupaj pa bi stlačil z valjarjem.
- som16 - 13.6.2007
josi,
Za pod AB plavajočo tem. ploščo uporabi samo tamponsko nasutje! Tega nabijaj v plasteh po max. 30cm, v kolikor imaš težek valjar. V primeru nabijanja ž žabo pa po 20cm!! :wink:
Porušeni material uporabi za nasutje okoli tamponske poteljice. :lol: Tu moraš še paziti, kako boš izdelal drenažo in kanalizacijo, da ne boš imel preveč problemov z večjimi kosi, kjer boš postavljal revizijske jaške. Sam material seveda dobro zbij. :wink:
Lep pozdrav
- JCB - 13.6.2007
Jez ti osebno ruševine odsvetujem. Ker to je material ki se ne obnaša prav nič sprejemeljivo za izdelavo nasutji pa še kot je Som reku moraš biti zelo pazliv kje in kako to vgrajuješ. Tako da jez ti svetujem da bi bilo veliko bolje še malo sešti v žep in dostaviti lomljenes ali pa kakšen prodnati odkop.
LP, JCB
- betonmajster - 13.6.2007
Če narediš temelje ven iz zemlje kot "stene" 60 cm, ter nato normalno palato lahko spodaj nimaš nič. No šolngo bi malo težje dobil ven. :wink:
Daj TMU boš vsaj kanalizacijo normalno izvedel. Če ti pa ne bo spiralo je lahko pa tudi boljša jalovina.
Za zbijanje "odpadkov" nimaš opreme in jih boš težko zbil da se nebi naknadno posedali. Ob bodočem izkopu če z x let , ki skoraj verjetno bo, boš pa ponorel, ker boš namesto recimo širine 20 cm izkopal luknjo 60cm in več oziroma v tem razmerju dalje.
