Alarmni sistem - - > kako pripraviti instalacije - Print verzija
+--- Tema: Alarmni sistem - - > kako pripraviti instalacije (/showthread.php?tid=77177)
Alarmni sistem - - > kako pripraviti instalacije - kuhii - 5.1.2020
Zdravo,
obnavljamo hiso. Prebral sem kar nekaj tem, na podlagi videnega, bi se odlocil za paradox alarmni sistem.
Potreboval bi sledece:
1. Vsaj 2x detektor dima ozrioma co2
2. 2 vhoda (garazna vrata in glavni vhod)
3. 7 oken v pritlicju
Torej, potreboval bi informacije kaksne napeljave pripraviti za vse to? Glede na to, da so sedaj tlaki zunaj, je idealen cas za vse take stvari.
Trenutno bi pustil zgolj napeljave, potem v prihodnosti pa bi dodal se alarmni sistem.
Mi lahko nekdo te stvari razlozi? Sicer elektrike nebomo delali sami seveda, samo potrebujem neko okvirno znanje, za razlago elektricarju in da priblizno vem zakaj se gre.
RE: Alarmni sistem - - > kako pripraviti instalacije - mucek - 5.1.2020
Sam sem dal povsod UTP ...
RE: Alarmni sistem - - > kako pripraviti instalacije - bk9105 - 5.1.2020
Zakaj pa scititi posamezno stavbno pohistvo, a ne bi raje uporabil detektorjev gibanja?
RE: Alarmni sistem - - > kako pripraviti instalacije - kuhii - 5.1.2020
(5.1.2020 ob 17:56)bk9105 Napisal: Zakaj pa scititi posamezno stavbno pohistvo, a ne bi raje uporabil detektorjev gibanja?
Sej to, nevem lih točno kako poteka, zato pa sem se obrnil na vas. Glede oken sem mislil da pride nek določen senzor k oknom, ki bi zaznal če vdrejo preko okna.
Torej senor gibanja. Kam se le ta montira ? na strop predvidevam ? isto je potreben zgolj utp kabel ?
Kot rečeno bi rad naredil zgolj inštalacije sedaj, nato pa enkrat kupim alarm, in mi ga podjetje zmontira in je to to.
RE: Alarmni sistem - - > kako pripraviti instalacije - matejm - 5.1.2020
(5.1.2020 ob 18:39)kuhii Napisal:
Če še nimaš oknov se ti splača dati takšna, ki že imajo v profilu narejen senzor.
Imaš več senzorjev gibanja, največkrat se montirajo na steno višine 2.1m. Usmeriš jih tako, da pokriješ možen vhod (okna, vrata).
Za alarm je priporočljivo, da daš alarmni kabel in potegneš iz alarmne centrale do vsakega senzorja, tipkovnice, sirene, senzorji za dim svoj kabel in jih ne vezeš skupaj na en kabel več senzorjev.
Obstaja pa tudi možnost brežičnih senzorjev....
RE: Alarmni sistem - - > kako pripraviti instalacije - mirator - 5.1.2020
(5.1.2020 ob 15:36)kuhii Napisal: Zdravo,
Verjetno si mislil javljalnik CO oz. plina. Te namestiš tam, kjer ti lahko plin uhaja. V krilnici in v kuhinji, če imaš plinski štedilnik.
V vse prostore, do katerih je možen dostop namestiš javljalnike gibanja. Če jih daš na strop bodo pokrivali področje 360°, predlagam pa ti stenskega (ki nadzoruje 90° in ravno tako pokrije celoten prostor), v vogal tako da ne bo izpostavljen direktnemu sevanju sonca. Poleg pritličnih prosotrov bi opremeil tudi kakšen prostor v nadstropju, če je kakšna stran hiše skrita pogledom. Prav tako bi en javljalnik gibanja dal v garažo.
Takoj za vhodnimi vrati bi montiral šifrator, prostor za alarmno centralo pa bi predvidel ob el. razdelilniku oz. kar v komunikacijski omari. če jo imaš. Od lokacije alarmne centrale potem napelji do vsakega javljalnika in do šifratorja inštalacijsko cev.
Lahko pa si omisliš tudi videonadzor s toliko kamerami, da bi pokrivali vse fasade ter garžni vhod. Od teh lokacij ravno tako lahko v tej fazi na določeno mesto, kjer boš imel predviden snemalnik, napelješ inštalacijske cevi. Za kamere ti predlagam PoE sistem.
(5.1.2020 ob 19:18)matejm Napisal:
Okna so naročena, tako da ta opcija odpade.
No no, sej to me zdej zanima. Torej vsak senzor, svoj UTP kabel. Napajalnega ne potrebujejo predvidevam ? zgolj centrala ?
Kako pa izgleda sirena, se tudi samo priklopi na UTP ?
UTP kabel je slaba izbira za alarmne sisteme. Uporablja se alarmi kabel, kot je naprimer LIYCY 2x0.5+4x0,22mm2
Primer kabla za alarm
