Pametna stikala - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Pametna stikala (/showthread.php?tid=77170) |
Pametna stikala - vmat - 4.1.2020 V kratkem imam namen začeti z obnovo hiše. Pri tem sem prišel tudi na idejo, da bom hišo naredil tudi malo bolj pametno. In ena stvar pri tem so tudi luči. Ker sem po poklicu programer, bi si rad aplikacijo razvil sam. Našel sem že različna stikala na WIFI, ki imajo poleg aplikacijo, toda kot sem napisal ne želim drugih aplikacij temveč lastno. To pomeni, da bi potreboval stikala, ki jim lahko pošlješ ukaz za vklop/izklop luči in pa seveda, da se lahko preveri status. Vse to morajo omogočati vsa WIFI stikala, samo če ne veš komand ti to nič ne pomaga. Zato me zanima ali ima, kdo že kakšne izkušnje s temi stikali. RE: Pametna stikala - Anexate - 4.1.2020 Se pravi, namesto da investiraš v kvaliteto svetlobe, boš naredil iz hiše "pametno" novoletno okrasje? Mah, zato pa rečejo, da so tudi najbolj kompleksni algoritmi v končni fazi tako pametni kot tisti, ki jih je postavil (kar je vedno veljalo tudi za statistiko, ko je nemalokrat zavedla, ker so se vsi zanašali na...) RE: Pametna stikala - vmat - 4.1.2020 In kakšen vpliv imajo stikala na kvaliteto svetlobe? Svetlo bo popolnoma enako, če dam klasična stikala ali pač hišo naredim malo bolj moderno. In zakaj bi s temi stikali iz luči naredil novoletno okrasje? Tako, da tvojega odgovora niti malo ne razumem. RE: Pametna stikala - Anexate - 4.1.2020 Govorim o investiciji; se pravi, da v prvi vrsti nabaviš svetila z visoko kvaliteto svetlobe. Govorim o funkcionalnosti, ti pa o tem kako bo izgledalo (moderno, programirano, blink, blink,...) Sicer, ti bom odgovoril kar hočeš. Velike poslovne objekte, letališča in tako naprej se v celoti avtomatizira, tudi kar se razsvetljave tiče. Se pravi, imaš od senzorjev prisotnosti, do senzorjev, ki prilagajajo moč osvetlitve (npr. kot odziv na količino svetlobe skozi okna in tako naprej. Nato pridejo sistemi za vodenje različnih stopenj; od enostavnih do popolnoma programiranih (PC, tablet,...). Eden vodilnih na svetu je avstrijski Tridonic, ki je opremil celotno novo letališče v Pekingu s svojimi sistemi za krmiljenje (vključno z LED driverji). https://www.tridonic.com/com/en/products/luxCONTROL_lighting_control_system.asp RE: Pametna stikala - Fery - 4.1.2020 Potem ne kupiš wifi stikal, ampak narediš vse sam. Kompletno pametno hišo. Vzameš enega od mini compov (arduino, malina, logo...) in si sprogramiraš po želji. RE: Pametna stikala - vmat - 5.1.2020 Zakaj razmišljam o Wifi stikalih? Zato, ker je del hiše, ki ne potrebuje velikih posegov in tam ne bo nobenega razbijanja sten, za nove kable. In z WIFI stikali bi samo nadomestil klasična stikala. Težava je samo, da ne vem če ta stikala omogočajo, da jim sam pošiljaš ukaze. Druge aplikacije me ne zanimajo. Je pa res težava, da si potem vezan na enega proizvajalca, kar pa mi zopet ni najbolj všeč. RE: Pametna stikala - Fery - 5.1.2020 Svoje wifi stikalo te košta par evrov in uro ali dve dela. NodeMCU plus rele. Programer pa si, baje. RE: Pametna stikala - matejm - 5.1.2020 lahko se pa malo igraš z ZIGBEE protokolom, imaš veliko odprtih možnosti in dodatkov za ta sistem.... Ta protokol uporablja Telekom Neo, Ikea, Xiaomi, itd... RE: Pametna stikala - Jeronimo - 30.1.2020 (4.1.2020 ob 11:07)vmat Napisal: V kratkem imam namen začeti z obnovo hiše. Pri tem sem prišel tudi na idejo, da bom hišo naredil tudi malo bolj pametno. In ena stvar pri tem so tudi luči. Ker sem po poklicu programer, bi si rad aplikacijo razvil sam. Našel sem že različna stikala na WIFI, ki imajo poleg aplikacijo, toda kot sem napisal ne želim drugih aplikacij temveč lastno. To pomeni, da bi potreboval stikala, ki jim lahko pošlješ ukaz za vklop/izklop luči in pa seveda, da se lahko preveri status. Vse to morajo omogočati vsa WIFI stikala, samo če ne veš komand ti to nič ne pomaga. Zato me zanima ali ima, kdo že kakšne izkušnje s temi stikali. Sam se bil na istem kakšen mesec nazaj, ampak me je prijatelj, ki ima elektro trgovino prepričal v nasprotno. "Iz njegovih izkušenj" je velik delež kupcev vgradilo touch/WI-FI stikala in jih zelo hitro menjalo za navadna... problem bi naj bil, da se aparati in luči same prižigajo, se ne dajo ugasnit in podobno.. Govora je o stikalih cenovnega razreda okoli 20 EUR... Z dražjimi, kot je npr Legrand, baje ni težav. Sam sem se potem odločil za TEM in nimam pripomb... me pa še vedno mika, da bi tu in tam bil kakšen WI-FI .Imaš pa na forumu nekaj tem glede na tvoje vprašanje in tudi nekaj zadovoljnih članov teh stikal, mogoče bi oni lahk kakšno več rekl.. RE: Pametna stikala - mucek - 30.1.2020 Poglej shelly.cloud ... Imajo svoj cloud in fw, lahko pa uporabis tudi preko mqqt ali das gor svoj fw (ali kak opensource tasmota in podobno). Cena ok, kvaliteta zadovoljiva. |
