Bojler- menjava odvodne cevi - Print verzija
+--- Tema: Bojler- menjava odvodne cevi (/showthread.php?tid=77162)
Bojler- menjava odvodne cevi - Pajo78 - 3.1.2020
Lp. Pri kombiniranem bojlerju 120l (elektrika+CK na drva) mi je začela puščati cev za odvod tople vode na bojlerju spodaj levo- požrto tesnilo kot sem sedaj ugotovil. Tako sem zaprl dovod mrzle vode v bojler in še ventile za kroženje sanitarne vode prek pumpe.
Odvil cev in normalno pričakoval nekaj tople vode iz bojlerja.... No te tople vode je bilo kar cca. 40l ... Odkod toliko ? Ker ima bojler odvzem tople vode na vrhu bojlerja sem pričakoval samo par l vode iz cevi in vrha bojlerja....
Kje Je fora ? Sad Smile
RE: Bojler- menjava odvodne cevi - bk9105 - 3.1.2020
Na drugi strani cevi, torej proti porabnikom, si zaprl ventil?
RE: Bojler- menjava odvodne cevi - Energetik81 - 3.1.2020
(3.1.2020 ob 14:59)Pajo78 Napisal: Lp. Pri kombiniranem bojlerju 120l (elektrika+CK na drva) mi je začela puščati cev za odvod tople vode na bojlerju spodaj levo- požrto tesnilo kot sem sedaj ugotovil. Tako sem zaprl dovod mrzle vode v bojler in še ventile za kroženje sanitarne vode prek pumpe.
Kam imaš priklopljen povratek kroženja SV?
RE: Bojler- menjava odvodne cevi - Pajo78 - 3.1.2020
Lp. Zamenjal cev.... v bistvu bi verjetno lahko samo tesnilo- bilo tista modro bolj odporno - pa je vseeno razpadel v čigumi....
Zaprl sem dovodno cev mrzle vode in pa ventil kroženja- kroženje imam narejeno po varnostnem ventilu na dovodu mrzle vode v bojler . Proti porabnikom nimam kje zapreti - pa tle itak ni nič voda tekla ker sem snel cev dol .... Teklo je direkt iz bojlerja.... Edina varianta je da ima bojler odvod tople vode malo nižje pod vrhom in je tekla pač voda iz vrha bojlerja....
