Podiranje notranje nenosilne stene med kuhinjo in dnevno sobo - Print verzija
+--- Tema: Podiranje notranje nenosilne stene med kuhinjo in dnevno sobo (/showthread.php?tid=77155)
Podiranje notranje nenosilne stene med kuhinjo in dnevno sobo - jerebuca - 2.1.2020
v stari kamniti hiši bi radi podrli (ali pa vsaj delno podrli in naredili okno) steno med kuhinjo in dnevno.
Tloris hiše je tukaj:
https://snipboard.io/BY47gk.jpg
Podrla bi se stena med prostoroma 14 in 15 v 1. nadstropju (glej sliko).
Stena ni nosila, streha je "položena" na dve vzporedni steni, ki tečeta vzdolž hiše (med prostori 2, 16 in 25). Te vzporedne stene so enake v vseh nadstropjih, čeprav v kleti na shemi zgoraj niso narisane).
Rad bi slišal vaše mnenje okoli tega. Je že kdo delal kaj podobnega?
Razlog za podiranje stene je ta, da se pridobi prostor (stena je debela 70cm), ter da se olajša segrevanje obeh prostorov pozimi (ker je grelno telo samo v enem prostoru toplota med njima težko prehaja skozi mala vrata). In ne - grelnega telesa nimamo namen montirati v oba prostora. Povrh vsega bi združena prostora pridobila na prostoru, svetlosti, zračenju in vizualnosti.
Najbolj nas skrbi, ker je nad tem zidom položen ožji zid (15cm), ki v 2. nadstropju loči prostora 23 in 24.
Kako se lotiti tega, da se med podiranjem ne poruši zgornja stena?
Kakšne rešitve imamo na voljo?
(seveda bomo za poseg najeli firmo, rad bi le vedel, če so kakšni posebni zadržki pri takem posegu, kar bi morali vedeti pred samim posegom).
Najlepša hvala vsem za predloge in namige.
RE: Podiranje notranje nenosilne stene med kuhinjo in dnevno sobo - Fery - 2.1.2020
Kako je nenosilna, če nosi zid nad sabo? Kakšna pa je potem nosilna?
Kaj sploh sprašujete? A ni to popolnoma brez veze?
Podreš ali ne podreš, to je vprašanje. Blebetanje nas na forumu nima popolnoma nobene veze s tem. Vi vidite kako je in vi boste slabo spali zaradi tega. Pa ne rečt, da ne boste. Ker vam že zdaj ne da spati.
RE: Podiranje notranje nenosilne stene med kuhinjo in dnevno sobo - jerebuca - 2.1.2020
Očitno sem se slabo izrazil.
Ni nosilna v smislu da nosi streho ali pa ploščo nad sabo.
Nosi pa ozko steno iz ceglov v 2. nadstropju.
Če ni bilo jasno sem želel vprašati naslednje:
ali se da stena v 1. nadstropju podreti brez da se podira zgornja ožja stena? Torej ali je možen poseg brez poseganja v zgornjo steno? Je možno to izpeljati s kakšnimi nosilci, ali bo nujno najprej podreti steno v 2. nadstropju in šele nato podreti spodnjo?
Hvala.
RE: Podiranje notranje nenosilne stene med kuhinjo in dnevno sobo - kuhii - 2.1.2020
(2.1.2020 ob 19:48)jerebuca Napisal: Očitno sem se slabo izrazil.
Hvala.
Moje mnenje... Brez ogleda in bolj detaljnih podatkov, ni mozno odgovoriti na tvoja vprasanja.
Glede na to, da obstajajo dileme, ti drugega ne istane, kot da poklices statika, in ga narocis za ogled. Najbolj strokovno, in mirno bos spal. Minimalen strosek v primerjavi z katastrofo katero lahko naredis z napacno odlocitvijo.
RE: Podiranje notranje nenosilne stene med kuhinjo in dnevno sobo - Hanzi - 3.1.2020
Glede na število podatkov tudi izkušen statik ne bi upal dati oceno, kaj šele laiki na forumu.
Če boste najeli firmo za rušenje, najemite pred tem se statika. Če je objekt večstanovanjski pa upam da veste da tega brez papirjev ni pametno početi.
RE: Podiranje notranje nenosilne stene med kuhinjo in dnevno sobo - jerebuca - 5.1.2020
Hvala vsem za odgovore.
Gre za enostanovanjsko hišo v naši popolni lasti.
Kakšen je strošek statika? Kaj točno naj naročim? Se da "izračunati" statiko samo za ta del / za to steno?
Seveda nočemo katastrofe, naj pa povem, da je bila na levi strani 1. etaže (če se gleda načrt) enaka stena prav tako podrta in so se postavile dve novi tanjši steni, da se je vmes vrinila kopalnica - prostor "12" na shemi.
Prav tako naj povem, da je "plošča" med 1 in 2 nadstropjem ubistvu leseni pod (na tramovih) in nima "veze" s steno. Tramovi so dejansko sidrani vzporedno s to steno (pravokotno na nosilni steni).
Hvala za mnenja.
RE: Podiranje notranje nenosilne stene med kuhinjo in dnevno sobo - Svedr - 13.1.2020
Če gre stena stran, jo bo verjetno potrebno nadomestiti s kakšnimi nosilci, traverzami, prekladami.... statik veliko ve.. ponavadi....
@ Hanzi , notr te pa menda ne bo inšpekcija dobila... sej veš da lupjo za vsak papir k norci .........drugač pa JA, gradbeno dovoljenje rabiš, še prej projekt, ulallaaa , ceu projekt da eno steno podreš.........
RE: Podiranje notranje nenosilne stene med kuhinjo in dnevno sobo - Fery - 13.1.2020
Glede na tloris, mirne duše lahko podreš. Bajti boš samo uslugo naredil.
Sicer malo težko verjamem, da v kleti ni nič, nad njo pa 70 cm širok zid.
Kakšne plate pa imate? Razen če ni v steno vgrajen kakšen nosilec.
Očitno so zelo močne.
Jaz imam tudi pregradne stene "v luftu".
Se je pa med njimi in ploščo čez nekaj časa, na sredini, pojavilo kakih 5 mm zraka. Točno toliko, kot je v papirjih pisalo, da se bo. Plata se je posedla dokler jih je železje pustilo. Potem se je ustavilo.
RE: Podiranje notranje nenosilne stene med kuhinjo in dnevno sobo - jerebuca - 19.1.2020
(13.1.2020 ob 14:22)Fery Napisal: Glede na tloris, mirne duše lahko podreš. Bajti boš samo uslugo naredil.
Zdravo. Hvala za odgovore.
Imate prav - nisem omenil na začetku.
Pod to steno je seveda v kleti enaka stena enake debeline, ki nosi to steno iz prve etaže (glejte levi del slike). Nad njo v 2. etaži pa je potem še tista ožja stena, katere ne bi radi podirali ob tem posegu.
Nekako tako kot na sliki:
[Slika: djxe4CX.png]
Tu je prikazan stranki prikaz za levo in desno stran hiše. Na desni se vidi, da je bila tista debela stena iz 1. etaže že odstranjena pred časom in da se je tam postavilo dve tanjši steni, da se je tako dobilo 3 prostore. Na vrhu pa predelne stene ni.
No in na levi bi mi sedaj storili isto - podrli bi to debelo steno (označeno z rdečim X), ampak bi želeli ohraniti predelno 15cm steno na vrhu (narejeno iz klasične opeke). V 1. etaži se seveda naredi neko podporo na mestu odstranjenega zidu - mislili smo tam postaviti en zelo močan prečni tram (18cm višine). Ne bi pa radi podirali še stene v 2. etaži obenem.
No in to bi storili med posegom menjave vseh podov vključno s tramovi (med 1. in 2. etažo namreč ni betona, so leseni nosilni tramovi, nad in pod njimi pa okrasne in pohodne letve). Šansa je idealna za ta poseg, kajti po tem se stropov/tal ne bo več odpiralo.
Hvala za mnenje!
