MBČN Roto PE6 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: MBČN Roto PE6 (/showthread.php?tid=77148) |
MBČN Roto PE6 - zokisu - 2.1.2020 A slučajno kdo pozna kodo za nastavitve pri tej zadevi? Moral bi dvigniti cikel za iztok vode iz drugega prekata, ker se mi napolni do vrha. Ročni vklop deluje, tako da očitno cikli niso ok. RE: MBČN Roto PE6 - owlic - 11.1.2020 (2.1.2020 ob 12:54)zokisu Napisal: A slučajno kdo pozna kodo za nastavitve pri tej zadevi? Moral bi dvigniti cikel za iztok vode iz drugega prekata, ker se mi napolni do vrha. Ročni vklop deluje, tako da očitno cikli niso ok. Jst mam kodo 6677. Mam roClean pe6 od Rota. Si pa le zapisi nekam trenutne nastavitve, da ce kej zasustras in ne ves vec kaj je blo mastimano, da mas izhodiscne parametre od prej. RE: MBČN Roto PE6 - zokisu - 13.1.2020 Hvala! Koda deluje. Dvignil sem samo IN ter OUT time.. tako da nekaj posebnega ne bom dreckal. Problem je, ker je odziv iz rota katastrofalen! Takoj po praznikih sem jih klical in so rekli da mi bodo sporocili termin servisa, pa ni se nic s tem! Jaz pa v treh dneh s polno greznco RE: MBČN Roto PE6 - zokisu - 14.1.2020 (11.1.2020 ob 15:08)owlic Napisal:(2.1.2020 ob 12:54)zokisu Napisal: A slučajno kdo pozna kodo za nastavitve pri tej zadevi? Moral bi dvigniti cikel za iztok vode iz drugega prekata, ker se mi napolni do vrha. Ročni vklop deluje, tako da očitno cikli niso ok. Bi mi lahko poslal kako imas nastavljen cikel? Predvsem me zanima IN in OUT cas delovanja RE: MBČN Roto PE6 - owlic - 14.1.2020 Jst imam za 5pe tako nastavljeno in je zmeraj na polovici, upam da ti bo koristilo: 4 cikli IN 00042:05 A 00514:20 OUT 00041:47 REC 00005:36 COM 00603:48 RE: MBČN Roto PE6 - zokisu - 14.1.2020 (14.1.2020 ob 15:26)owlic Napisal: Jst imam za 5pe tako nastavljeno in je zmeraj na polovici, upam da ti bo koristilo: A niso to podatki koliko je katera stvar delovala? V urah od zagona? Vsaj pri meni lahko nastavis le minute, brez sekund. IN in OUT recimo sem imel na 15:00 minut nastavljeno. RE: MBČN Roto PE6 - owlic - 15.1.2020 Sem mislil da je to to... bom ko pridm s sihta se enkrat pregledal. Javim.... RE: MBČN Roto PE6 - owlic - 15.1.2020 Evo tok mam jst prilagam sliko, ce je to to. Drugac bom spet doktoriral v meniju. RE: MBČN Roto PE6 - zokisu - 15.1.2020 (15.1.2020 ob 11:11)owlic Napisal: Evo tok mam jst prilagam sliko, ce je to to. Drugac bom spet doktoriral v meniju. Tnx! Imel sem isto! Potem pa je kje drugje problem. RE: MBČN Roto PE6 - zokisu - 20.1.2020 Koliko imas oddaljeno omarico od čistilne? Jo imas v hisi ali na prostem? RE: MBČN Roto PE6 - owlic - 20.1.2020 Na prostem, stran cca 3m. |
