Preboj nosilca za knauf ploščo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Preboj nosilca za knauf ploščo (/showthread.php?tid=77142) |
Preboj nosilca za knauf ploščo - 3XD - 1.1.2020 Pozdravljeni, na novo se spopadam z zadevami v povezavi s knaufom. V stanovanju imam med dvema sobama predelno steno med otroško sobo in pslanico narejeno iz dvojnih knauf plošč, v sredini je izolacija (z zračnim prostorom cca. 2cm). Steno je naredilo gradbeno podjetje, tako da ne vem točno (oz. nisem vedel dokler nisem začer razkopavat) kakšne materiale je uporabilo. V eni od teh dveh sob (spalnica) sem se odločil dodati vtičnice za elektriko, ki bi jo napeljal iz sosednje sobe (otroška soba). Lociral sem kovinske nosilce na katere so vpete knavf plošče in poleg enega nosilca, na edinem primernem mestu, naredil luknjo za dozo s tremi vtičnicami. Bil sem mnenja, da imajo nosilci za knavf plošče vmes prostor (luknje) za vpeljavo pvc cevi za el. kable. Ko sem naredil luknjo za dozo sem ugotovil, da temu ni tako in da so nosilci celi, brez odprtin. Sedaj se spopadam s težavo, kako prebiti ta (U ali H) nosilec oz. najti kakšno drugo rešitev. Mi zna kdo z izkušnjami povedati ali se da v kovinski nosilec prevrtati luknjo s kakšnim dolgim svedrom (pomojem bi to bilo težavno), ali kako se drugače lotiti reševanja tega problema. Prilagam fotografijo... kovinski meter ponazarja lokacijo pozicije kovinskega nosilca knavf plošče v notranjosti. RE: Preboj nosilca za knauf ploščo - firefly - 1.1.2020 So luknje. Dve. Cca 40 od tal. Al pa od stropa. Drgac pa sveder al pa flex al pa spico al pa karkoli. Ampak cez malo luknjo gipsa bos bolj malo dosegel. Kako si mislil pa kabel peljati po steni? RE: Preboj nosilca za knauf ploščo - 3XD - 1.1.2020 (1.1.2020 ob 13:46)firefly Napisal: So luknje. Dve. Cca 40 od tal. Al pa od stropa. Drgac pa sveder al pa flex al pa spico al pa karkoli. Ampak cez malo luknjo gipsa bos bolj malo dosegel. Kako si mislil pa kabel peljati po steni? Bom pogledal še za luknje, kot praviš, 40cm od tal. Je pa narejena luknja za dozo majhna in je težko kakor koli manevrirat (tud zarad izolacije), sploh s kakšno fleksarco ali pa vrtanje (bi rabil res dolg sveder). Drugače bi pa najbrž moral odrezat večji kos plate stran, da bi prišel do nosilca, ne? To je pa kar nekaj dela se mi zdi. Kabel oz pvc cev (če bi šla, če ne pa samo kabel) bi speljal od vtičnice, ki je na drugi strani stene (v otroški sobi) med ploščami (cca 1m razdalje med vtičnicami) do te luknje (v spalnici), v katero bi dal dozo in priključil vtičnice. RE: Preboj nosilca za knauf ploščo - 3XD - 1.1.2020 Sem poizkusil preveriti če je na 40 cm od tal kakšen prehod. Žal ni. Sem potiskal foršpan v višino proti nosilcu, pa nisem zaznal, da bi kje "prebil". Žal bom moral res poiskati drugo rešitev ![]() Če ima kdo kakšno idejo ji z veseljem prisluhnim
RE: Preboj nosilca za knauf ploščo - firefly - 1.1.2020 Lol v profilu so nakazane luknje. Izrezane. Ampak jih moras zavihat... Kr lepo zagco v roke pa na polovici profila plosce odrezat. RE: Preboj nosilca za knauf ploščo - 3XD - 1.1.2020 Ja, saj so najbrž res, samo notri se zelo slabo vidi, si bom moral tisto kačasto kamero nekje sposodit, da bom malo lociral te špranje. RE: Preboj nosilca za knauf ploščo - 3XD - 3.1.2020 Rešeno! Profil je cel brez kakšnih prebojev. Pod kotom sem nekako prevrtal nosilec, vanj napeljal cev in z dolgim izvijačem prebil izolacijo, da sem naredil pot za cev do stika z zunanjo gips ploščo v otroški sobi. Potisnil noter cev in jo dobil točno tam kjer je že obstoječa vtičnica (najbrž sreča). Končano. Hvala za nasvete in spodbude. |
