Majhen kompresor za domačo uporabo - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Majhen kompresor za domačo uporabo (/showthread.php?tid=77137)
Majhen kompresor za domačo uporabo - Slycer - 30.12.2019
Živjo,
mi lahko prosim kdo svetuje kaj je najboljše vzeti če potrebuješ majhen kompresor za občasno domačo uporabo. Toraj kaj spihati, napumpati gumo za kolo, avto in podobne malenosti. Imel sem že en malo večji kompresor, 50l na kolesih, ki je sicer bil uporaben za te reči ampak res pogojno ker je bilo potrebno vse nesti k njemu. Raje bi imel kaj manjšega ki je uporabno takoj ko rabiš in bolj prenosno. Obstaja kaj takega, pa da je zanesljivo? Gledal sem slede artikle:
https://www.amazon.de/Einhell-Ansaugleistung-%C3%B6lfrei-inkl-Reifenf%C3%BCllmesser/dp/B00LALVV4C/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=EINHELL+190&qid=1577733285&s=diy&sr=1-3
https://www.amazon.de/Einhell-Kompressor-Ansaugleistung-ergonomische-Standf%C3%BC%C3%9Fe/dp/B00K1BY3TW/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=EINHELL+190&qid=1577733285&s=diy&sr=1-4
https://www.amazon.de/G%C3%BCde-Kompressor-AIRPOWER-190-50089/dp/B00BHC973G/ref=pd_sbs_60_2/259-0956406-2619513?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00BHC973G&pd_rd_r=74afff2c-81b5-4bee-837f-986e2b8368d9&pd_rd_w=T8nfI&pd_rd_wg=oYOGr&pf_rd_p=184816e4-edb5-4587-8faf-776e0027d8d1&pf_rd_r=X2EYHM0238TVDJMEEFS8&psc=1&refRID=X2EYHM0238TVDJMEEFS8
https://www.amazon.de/G%C3%BCde-Kompressor-Airpower-200-10/dp/B077QL6CJV/ref=pd_sbs_60_4/259-0956406-2619513?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B077QL6CJV&pd_rd_r=a0b46364-63e5-4231-ab34-64b7f943eb6e&pd_rd_w=xHONM&pd_rd_wg=J6OX4&pf_rd_p=184816e4-edb5-4587-8faf-776e0027d8d1&pf_rd_r=KNMH30RMHYR2YY6TRBSJ&psc=1&refRID=KNMH30RMHYR2YY6TRBSJ
Ali so te 5 do 6 litrske posode sploh vredne omembe? Ali vzeti kar tistega iz prvega linka?
RE: Majhen kompresor za domačo uporabo - xgego - 30.12.2019
(30.12.2019 ob 21:29)Slycer Napisal: Živjo,
Pozdravljen.
Jaz imam nekaj podobnega kot iz prvega linka.
Zadeva je totalno uporabna za kaj napumpat (tlačne posode, avto, kolesa žoge...) Tudi spihat se da, ampak ni pa to takšen pritisk kot pri kompresoju s posodo. Tudi npr. po mojem se ne da barvat s to zadevo (še nisem probal)
Meni je fajn, ker pospravim, ko ne rabim in mi ne zavzema prostor in je popolnoma zadovoljiva za moje potrebe.
RE: Majhen kompresor za domačo uporabo - Dawid - 31.12.2019
Kot napisano, če misliš da g boš potreboval še za kaj druga vzami raje s posodo 25L ali 50L, ki ga dobiš za enako ceno kot tega iz prvega linka. Izpihovanje česa drugega kot računalnika si s tem na prvem linku ne boš mogel privoščiti.
Saj kompresor ima kolesa z razlogom, 50L pa res ni problem premikati, pri 100L je pa druga zgodba.
RE: Majhen kompresor za domačo uporabo - Sebek - 31.12.2019
Če že, bi vzel takega, ki že ima rezervoar. V rezervoarju imaš 8bar tlaka in vsaj par sekund se da z njim kaj konkretnega spihat. Tisti brez rezervoarja pihajo toliko kot imajo pretok zraka in so bolj primerni za polnjenje kakšnih zračnic. Pa še tu traja dolgo da napolni. Za prenašat okoli in pumpat zračnice, bi jaz raje kupil kaj baterijskega, kot pa na kabel.
RE: Majhen kompresor za domačo uporabo - Hanzi - 1.1.2020
Ali pa na 12V,
RE: Majhen kompresor za domačo uporabo - Slycer - 1.1.2020
Bom kar tistega s prvega linka vzel. Sem pripeljal večjega 50L ki sem ga imel drgje domov in je super za kaj spucat, če prinesem do njega. Je pa v prvem štuku in za avto filat pa kolo ni ravno priročno.
Upam da bo ta einhell brez rezervoarja dost da na hitro samo vklopim in že pumpam kolo ali avto.
