Knauf na škarnikih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Knauf na škarnikih (/showthread.php?tid=77136) |
Knauf na škarnikih - SGrega - 30.12.2019 Imam sledeč problem... Škarnike bi rad oblekel v knauf ampak ne vem kako naj se lotim montaže profilov in sicer tako, da bi od strani izgubil čim manj prostora. Trenutno je med škarniki 76cm, nad te škarnike pa bom zmontiral podstrešne stopnice, ki so široke 70cm. So kakšne ideje, mogoče kakšne slike, kako ste se vi lotili te zadeve? RE: Knauf na škarnikih - firefly - 30.12.2019 Saj imas ze zastavljeno ravnino pod skarjami. Kaj ne gre skup zdaj? Tudi stopnice gredo na to visino. Ne nad skarje... RE: Knauf na škarnikih - Fery - 30.12.2019 Nisi prebral. Po neki čudni logiki bi rad oblekel cange in jih pustil "vidne". Razumel bi, da pusti viden les, ampak kaufati okrog njega... tu pa ni neke logike. RE: Knauf na škarnikih - SGrega - 30.12.2019 Hmm... vprašal sem eno stvar, dobil pa 2. in 3. odgovor?! Torej da še enkrat pojasnim in lepo vprašam, pa mogoče dobim vsaj nek normalen odgovor... Če naredim strop na trenutne škarnike bom imel strop visok cca 210 cm kar se mi zdi mnogo premalo, zato bom strop naredil kakšnih 50cm nad trenutnimi škarniki. Zakaj bi škarnike oblekel v knauf? Zato ker v trenutnem stanju ne izgledajo dobro in so nekje celo enojni in zato ker meni osebno izgleda lepše. Upam da sem dovolj pojasnil, da dobim vsaj 1 normalen odgovor, ali pa res še nihče ni oblačil škarnikov v knauf in sem jaz edini komplikator, ki se je lotil tega. V upanju na odgovor vas lepo pozdravljam. RE: Knauf na škarnikih - firefly - 31.12.2019 Ok. Resitev: poklici tesarja in prestavi skarje visje, da se ti skrijejo za parno zaporo. You DO NOT want ubadanja s zaporo okoli skarij. Poleg vseh tehnicnih zadev konstrukcije in problemov. Resno. Imam nekaj izkusenj in se tega NE lotim ce ni res prekleto nujno. Pa se takrat s zadrzki in razlago kaj vse gre lahko narobe tudi ce pazis in ves kaj delas. Sort off. RE: Knauf na škarnikih - SGrega - 31.12.2019 Hvala za odgovor. Ostrešje je bilo narejeno 5 mesecev nazaj in je tesar rekel da zaradi same sestave ostrešja (hiša je stara 200+ let), škarnikov ni možno prestaviti višje, saj bi menda izgubili svoj namen. Sicer pa vedno bolj opažam, da ko se na forumu pojavi nekdo s problemom, mu namesto odgovora ponudite seznam mojstrov, ki jih lahko pokliče. Nekako sem mislil da je namen tega foruma, da mojstri z nasveti in izkušnjami pomagajo začetnikom. Vsi delamo napake in najboljša stvar je da se na napakah lahko učimo. Pa vseeno hvala za odgovor. RE: Knauf na škarnikih - Hanzi - 31.12.2019 Nekako verjamem besedam Firefly okol parne zapore in skarnikov. Zato.... Se 4 odgovor ki ti ne bo vsec Tam kjer je samo en škarnik, dodaš še enega, Če ti niso všeč, bi pred montažo mislil na to in bi jih obdelal tako da ti bi bili všeč. (Pooblal, izrezljal....) A morajo biti v knauf oblečeni. Pr dvid vam da jih imaš namen obleči samo skarnike. Prostor nad njimi pa pustiti odprt? Kaj pa če bi jih oblekel v nekaj drugega kot Knauf. Rešimo navadne pooblane deske, narediš škatlo okol njih? Glej da ti bodo deske všeč. Kako so zviti skarniki? Ali se bodo še zvijali? RE: Knauf na škarnikih - firefly - 31.12.2019 Sure grega. Evo direkten odgovor ki ti bo vsec. Vzames 12mm osb in fiksiras direkt v skarje. L+d+z+s. Obleces v fasadno lepilo in mrezico in vogalnike. Pokitas iz pobrusis. In pobelis. Have fun z zaporo. In debelimi skarjami na visini 2.1m. RE: Knauf na škarnikih - som16 - 31.12.2019 SGrega, v prilogi slika izvedbe detajla okoli šperovcev. Vsekakor vgradi dodatne škarje nekoliko više in na njih obesi strop. Stopnice pa izdelaj ob steni; uporabi domišljijo. Škatle/poločke iz Ikeje, Lesnine,..... RE: Knauf na škarnikih - Blokovec - 31.12.2019 A je škarje možno zamenjati, da se te odstranijo oziroma uporabijo višje za strop, namesto teh pa lepljence? RE: Knauf na škarnikih - SGrega - 31.12.2019 (31.12.2019 ob 20:31)Blokovec Napisal: A je škarje možno zamenjati, da se te odstranijo oziroma uporabijo višje za strop, namesto teh pa lepljence? Žal ne. Če bi bilo to možno bi to naredili že ob prenovi ostrešja. Som16 hvala za prilogo. Čisto laično razmišljanje... bi bilo kaj narobe če bi parno zaporno potegnil še preko teh škatel okoli škarnikov. Vem da je to potratno, ampak je pa verjetno precej lažje narediti tako, kot pa se zajebavati okrog škarnikov. RE: Knauf na škarnikih - firefly - 1.1.2020 Mislil je da grde skarje zamenjas za lepe. In jih ne zapiras. Po moznosti enojne. Ne, lazje je lepit na spoju skarij. Ce bos zapiral skarje. Ce bodo odprte je se toliko tezje. Nazadnje ko sem enemu povedal kako in kaj, si je izbral zanesljivo ekipo ki mu je naredila. Potem je pa ene 5 kg silikona ponucal v poskusu zatesnitve... RE: Knauf na škarnikih - Blokovec - 2.1.2020 Če so dostopne, ni hudič da ne bi mogel zamenjati, eno po eno, sam bi takoj to naredil. |
