pojav plesni - sanacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: pojav plesni - sanacija (/showthread.php?tid=77131) |
pojav plesni - sanacija - mare45 - 30.12.2019 Zdravo, V celi hiši se nam v enem prostoru po spodnjem delu zidu dela plesen. Gre za sobo cca 6m2 (uporabljamo jo kot "rumpl kamro"), ki je v celoti podkletena, ima kletno okno (ki ga morda odpremo 5min na leto - vem, da je to napaka). V sobi je narejen klasičen omet + jupol klasik barva (finega ometa ni). V prostoru ni ogrevanja, po tleh je keramika, povprečna temperatura prostora je 20 stopinj in cca 60% vlage. Plesen se nam je prvič pojavila lani, sem sklepal da je posledica soda z vinom...sem sod odstranil, pošprical z nekim preparatom proti plesni in prebarval in slabo leto je bilo ok...sedaj so pa se zopet začele delati pikice, ki pridejo od tal cca 30-40cm višje. Zraven prostor, ki je prav tako v celoti podkleten pa je brez enega samega znaka plesni...navedena soba je sicer v kotu (z zunanje strani je zraven te stene jašek od žleba - če bi to imeli kakšen vpliv?), lahko tudi da na stiku obeh prehodov ni OK hidroizolacija skupaj. Rad bi zadevo z notranje strani saniral - gledal sem posamezne kite in barve, ki preprečujejo nastanek plesni...glede na to, da ni skitano, sem planiral da navedeno prvo očistim, skitam in prebarvam..je kitanje potrebno ali bi bila dovolj zgolj namenska barva? katero zadevo priporočate, da ima najboljši učinek? Prilagam slike kako zgleda (spodnja temna črta/lisa je pobarvan kit-ni mokro/vlažno kot morda deluje na sliki). Hvala. Lep pozdrav RE: pojav plesni - sanacija - pentax - 30.12.2019 V zimskem času imaš v takem prostoru z lahkoto 30-40% vlažnost, tako da imaš rešitev za potencialno manjše težave na dlani. Mogoče ti že to reši težave, ker očitno ni ostalih večjih problemov, da ne rabiš doktorirati iz ostalih zadev. Je ta del od zunaj kaj toplotno izoliran? RE: pojav plesni - sanacija - mare45 - 30.12.2019 (30.12.2019 ob 10:39)pentax Napisal: V zimskem času imaš v takem prostoru z lahkoto 30-40% vlažnost, tako da imaš rešitev za potencialno manjše težave na dlani. Mogoče ti že to reši težave, ker očitno ni ostalih večjih problemov, da ne rabiš doktorirati iz ostalih zadev. Je ta del od zunaj kaj toplotno izoliran? Na kakšen način doseči 30-40% vlažnost? ne razumem. Z zunanje strani (v celoti pod zemljo) je narejena HI, čepasta membrana, TI 3cm. RE: pojav plesni - sanacija - pentax - 30.12.2019 Zdaj v tem času večkrat na dan odpri na široko okno za minuto in boš zbijal vlago. RE: pojav plesni - sanacija - erazem33 - 30.12.2019 ... kaj pa če ti kje iz jaška žleba zamaka? Pri več kot enomesečnih padavinah ni nič več normalno... RE: pojav plesni - sanacija - firefly - 30.12.2019 Neogrevana soba... RE: pojav plesni - sanacija - mare45 - 30.12.2019 (30.12.2019 ob 11:28)firefly Napisal: Neogrevana soba... Soba je neogrevana ker je mišljena kot shramba. Jašek žleba bom premazal z bitumnom in gor bom dal hidrostop - to v vsakem primeru. Katero barvo se pa kaj priporoča za prekritje v tem primeru? Je tudi kitanje potrebno? RE: pojav plesni - sanacija - mucek - 30.12.2019 Veliko odpirate vrata tja? Da ne gre topel zrak iz stanovanja tja in tam kondenzira? RE: pojav plesni - sanacija - mare45 - 30.12.2019 (30.12.2019 ob 11:42)mucek Napisal: Veliko odpirate vrata tja? Da ne gre topel zrak iz stanovanja tja in tam kondenzira? ja, vbistvu še v kletnem prostoru nimamo notranjih vrat...so v planu spomladi...preko imamo samo "zaveso"..tak da topel zrak tja sigurno "uhaja". RE: pojav plesni - sanacija - Anexate - 30.12.2019 če sam zid ni moker, potem za končni sloj daj izravnalne mase (debeloslojne ali tankoslojne) od Röfix na osnovi apna; čez lahko greš s silikat, silikon ali ThermoShield barvo. http://thermoshield.si/notranjost/ če to ni dovolj lahko kasneje zid noter oblečeš v specialne plošče, ki so paroprepustne in izolative, nakatere se nanese izravnalno maso in barvo kot prej; to je 100% vendar so plošče precej drage (30-50€/1m2). RE: pojav plesni - sanacija - Beri - 31.12.2019 Začni zračiti,ko zamenjaš zatohel zrak s svežim,ne bo teh problemov. |
