Aquapanel - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Aquapanel (/showthread.php?tid=77111) |
Aquapanel - 03pomlad - 26.12.2019 Nameravamo postaviti garažo ca. 30m2, neogrevano. Konstrukcija torej leseni stebri na pasovnih temeljih/pozidan oziroma betonski cokel višine ca. 50 cm. Zunanji izgled bi rad prilagodil hiši: tankoslojna fasada. Izpostavljeno bo tudi padavinam - ni napušča (ravna streha). Izolacije zunaj stebrov ne predvidevam; kvečjemu bi jo dal nekaj (ca.8cm) med stebri, tolk da ni votla stena; znotraj garaže pa recimo OSB 22/opaž,.... Ima kdo izkušnje z aquapanel-sistemom? Privijačil bi ga direktno na podporne stebre in na vmesno podkonstrukcijo, nato pa obdelal po navodilih do zunanjega fasadnega sloja. Alternative? RE: Aquapanel - firefly - 26.12.2019 Osb+stiropor. RE: Aquapanel - 03pomlad - 26.12.2019 (26.12.2019 ob 10:21)firefly Napisal: Osb+stiropor. Koliko bi bila minimalna debelina EPS? Nebi rad pretirano odebelil sten, zarad nekolk krize z odmiki od sosednjih parcel. (Pri Webru sem videl OSB in EPS , flex sistem za fasade.) Kaj pa recimo 3cm xps? Se preveč krči? RE: Aquapanel - firefly - 26.12.2019 Problem je tvoja podkonstrukcija. Ce se ti povije med susenjem.... osb bo ostal kjer je. Xps ali eps se bo pa sukal s konstrukcijo. RE: Aquapanel - 03pomlad - 26.12.2019 (26.12.2019 ob 10:33)firefly Napisal: Problem je tvoja podkonstrukcija. Ce se ti povije med susenjem.... osb bo ostal kjer je. Xps ali eps se bo pa sukal s konstrukcijo. Garaža bi bila ca. 5x6m, nosilni stebri v vogalu + eden vmes. Lepljen les. Torej predlagaš da dam čez in čez - čez nosilne stebre OSB - pa verjetno še vmes med nosilnimi stebri še kakšne pokončnike, na razmak 625mm... je torej OSB za moj primer boljši od aquapanel - na slednjega sem pomisli bolj zaradi zmrzali, vlage...? Kako pa je z dežjem in OSB ter fasado - napušča ne bo, ker je ravna streha... RE: Aquapanel - firefly - 26.12.2019 Fasada mora biti enako narejena kot na hisi. Zamakanja za eps ne sme biti. Osb das lezecki. Dolge so 250. Razmak 50 recimo. Aquapanela pa ne poznam iz prakse. Iz teorije je ok. Detajli (streha in konstrukcija) pa morajo bit enako reseni kot ce delas osb in eps. |
