prednosti in slabosti betonske strehe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: prednosti in slabosti betonske strehe (/showthread.php?tid=7706) |
prednosti in slabosti betonske strehe - tjasa - 12.6.2007 Malo smo spremenili projekt in se odločili za betonsko streho. Kaj menite, oz. rada bi slišala DOBRE argumente ZA ali PROTI. Argumentov v smislu"pa to je drago in to delajo na Primorskem" sem že prevečkrat slišala in mi ne povejo nič oz. so brez veze, ker to vem že sama. pozdravček
- josi - 12.6.2007 Vsekakor kar se tiče požarne varnosti-zelo ugodno. Tudi če malo razmišljaš za naprej, ko bo nekdo menjal streho in bo opremljena mansarda, bo zadeva zelo enostavna. Nekaj pa vsekakor pripomore tudi k izolaciji (????). Se pa jih verjetno veliko ne odloča za to varijanto, razen na Primorskem. - miha99 - 12.6.2007 požarna varnost, delna izolativnost, ugodna bivalna klima itd so argumenti ZA popravila strehe te načeloma ne motijo, neurja ti načeloma ne morejo uničiti mansarde... cenovno ni nič dražje od suhomontažnih sistemov, prej ceneje no, jaz nisem iz primorja pa imam tudi zidano/betonsko v avstriji, nemčiji je to del standardne ponudbe razen pri najcenejših variantah hiš - tjasa - 12.6.2007 Hvala lepa za argumente, oz. za potrditev našega mišljenja. Pa le nismo "vaški posebneži", kot nam hočejo nekateri vljudno povedati. No, pa tudi če smo, važno je le, da nimamo prevelikega črednega nagona.Pozdravček - vijolica - 13.6.2007 Tjaša, tudi midva bova postavila betonsko streho in to na Dolenjskem......drugi teden začnemo s šolanjem........če boste imeli bivalne prostore v mansardi je to vsekakor zelo dobra rešitev.......edino kar mene skrbi je to, da potem streho težko popravljaš (režeš beton), zato ni slabo, če si prej pustiš še malo prostora za kako strešno okno (v primeru, da boste betonirali tudi poštevni del).....je pa udobje vsekakor precej boljše (po zagotovilih tistih, ki take strehe imajo). - vijolica - 13.6.2007 Tjaša, tudi midva bova postavila betonsko streho in to na Dolenjskem......drugi teden začnemo s šolanjem........če boste imeli bivalne prostore v mansardi je to vsekakor zelo dobra rešitev.......edino kar mene skrbi je to, da potem streho težko popravljaš (režeš beton), zato ni slabo, če si prej pustiš še malo prostora za kako strešno okno (v primeru, da boste betonirali tudi poštevni del).....je pa udobje vsekakor precej boljše (po zagotovilih tistih, ki take strehe imajo). - dejan - 13.6.2007 Razlika je pri naklopnu strehe, teži hiše in pri dvigu hiše. - Kejka77 - 13.6.2007 Lahko razložiš to prosim dejan? Tudi midva bova imela betonsko plato med mansardo in streho. Potem, ko je na fantovi hiši pred 2 letoma odneslo celotno streho v neurju, sva vztrajala nad tem, da betonska plata mora bit :? Midva bova imela naklon strehe 45 stopinj. Bo kakšen problem s plato? - dejan - 14.6.2007 Malo ne razumem a bo samo stop betonski a pride cela streha. Drugače je 45% že malo kritična točka, a se še vedno da. Mogoče bo treba šolati z obeh strani se pravi tudi zgoraj. Ali pa, če boste betonirali, ko bo vroče in bo hitro sušilo potem ne bo treba. Treba pa se je odločiti prej za kakšna strešna okna kukrle in podobno. Pazi pa tudi, da nebo potem, ko končate tudi z tlaki strop prenizek in se boš že sredi sobe zaletavala z glavo v strop. Zato raje dve šari višje pa tudi, če ni v načrtu. - Kejka77 - 14.6.2007 Betosnka plata bo namesto knavfa.. čez bo seveda navadna streha. kolenčni zid imava 120 cm. - Montage - 14.6.2007 Tjasa upam da se kaj spoznas na gradbenistvo !!!!Ker od vseh teh prispevkov in odgovorov na tvoje vprasanje so vsi tako laicni kar si napisala na zacetku da ne zelis,pa ni nihce razumel,oz.je tu malo malo znanja. No da ne samo kritiziram in se zgrazam,pa ti podam par argumentov za in proti z mojega znanja. ZA:-ce ne znas naredit lesene naredi betonsko. PROTI:-betonski napusci,sploh ce niso zelo profesionalno narejeni in izolirani,so velik toplotni most,ker je zelo neugodno za zivljenje v hisi kaj sele v mansardi. -pozarno je betonska varnejsa le v primeru manjsega pozaara,v primeru vecjega pa je problem ker jo je treba porusit,saj ogenj unici statiko take strehe. -beton je zelo slab izolator,kar pomeni da moras imeti betonsko streho bolj izolirano kot leseno,sploh za poletje ker se beton segreje in ponoci seva toploto v mansardo -ne si mislit da betonska ne zna puscat,ce ni strokovno narejeno lahko pusca ,le napako je tezje odkriti kot pri leseni. -teza!!!!vsa statika hise mora biti prilagojena betonu(podraza ceno izvedbe hise) -in v primeru potresa(ne privoscim ti ga)ma treba je racunati tudi na stoletne pojave,je betonska streha slabsa od lesene Lahko sem se kaj pozabil,a vsa moje razmisljanja kaksno streho dat so pripeljala do lesene ,za katero trdim da ce je narejena pravilno,je narejena prej ,ceneje in zdrzi sigurno tvoje zivljenje,zanamcem pa olajsa delo ce hocejo kaj prenovit,dodat,spremenit..... - tjasa - 14.6.2007 Montage,najlepša hvala ker si si vzel čas in napisal argumente, ki se mi zdijo zelo nepristranski. To je tisto, kar sem potrebovala. (razen mrzlega bandidosa ) Ker imamo do strehe še časa cca 2meseca, se bova usedla in resno razmislila.Lep pozdravček! - Montage - 14.6.2007 ce se samo se 2 meseca do strehe nastane problem ce hoces naredit leseno.Ker za dobro narejeno leseno streho bi se ti morali susit trami vsaj 3-6 mesecev.Tako da se dobro vsedita dol in dobro prestudirajta in tudi hitro ,da ce se odlocis za les da ga cimprej narocis. - Samojed - 15.6.2007 Če jaz štekam zadevo, je govora o plati namesto knaufa. Streha bo tako ali tako menda lesena čez, saj če ne drugega moraš za hudiča nekam izolacijo zbasat. Torej ne betonska streha ampak plata/strop namesto montažne. - eclipse - 15.6.2007 Glede na to da primorsko omenjajo, mislim da se govori kar o betonski strehi in ne o plati! |
