Tuljenje stare armal pipe - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Tuljenje stare armal pipe (/showthread.php?tid=77004)
Tuljenje stare armal pipe - aleedee - 4.12.2019
V najetem stanovanju kjer so bile pred leti montirane nerabljene armal dvoročne armature starejsega tipa imam težave z umivalniško pipo v kopalnici. Pipa namreč tik predno se ventil hladne vode do konca zapre prične tuliti. Ko ventil do konca zaprem voda še vedno rahlo kaplja in moram ventil malenkost odpret da neha teči in tuliti ali pa udarit po ventilu. Ne vem če je to vplivalo vendar so pred časom adaptirali nekaj stanovanj in so delali tudi na vodovodnih inštalacijah. Bi bilo možno da je tuljenje posledica dviga vodnega kamna v ceveh? Prilagam tudi posnetek. Poskusil sem demontirati ventil hladne vode ampak ne vem koliko močno ga lahko odtegujem in ali ga lahko odtegujem medtem ko je pipa privita na umivalnik. Ali je potrebno menjati samo ventil ali celotno pipo?
https://1drv.ms/v/s!AhiTgsvsC5WPgP4XEbcCwGlSqjaNHg
RE: Tuljenje stare armal pipe - Samojed - 5.12.2019
S posnetka ne razberem ali ima keramično tesnilo (je do konca odprta v dobre pol obrata) ali je še klasika z gumijastim tesnilom, kjer se odpre z več obrati.
Piskanje in podobni simptomi so sicer običajno posledica ravno dotrajanega gumi tesnila, v katerem nastane utor in potem piska. Tudi tesnenje se poslabša.
V vsakem primeru zapri vodo in odvij ta ventil, pa boš videl kaj in kako. so pa kar konkretno zategnjeni.
RE: Tuljenje stare armal pipe - alenvprekršku - 5.12.2019
Armatura ima keramični gornji del. Rešite edino z zamenjavo istega.
Pretehtajte ali ni bolj ekonomično zamenjati celo armaturo z novo.
