Plesen v novogradnji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Plesen v novogradnji (/showthread.php?tid=76987) |
Plesen v novogradnji - mk5795 - 3.12.2019 Pred dvema letoma sem zgradil hišo. Klasično z opeko. Sedaj opažam v spalnici v enem kotu hiše plesen, ki se širi. Tudi na drugi strani, ko je otroška soboa, se je malo se razvila plesen. AMpak ne tako kot v spalnici. Ostalo v hiši je ok. Hiša je zaščtena okoli(plavajoča plošča) z bitumenom, kot tudi 20 cm stiropora. Kurim na toplotno in talno gretje. Kaj bi lahko to bil vzrok? Zračimo vsaj 2x dnevno, poleti skoraj vedno kipnjena okna. Drugi problem, ki sem ga opazil je luknja, kjer imamo spustne stopnice na podstrešje. Da ne bi pozimi pihalo, sem naredil iz 20cm stiropora "izolacijo nad lukno". Čist preprosto stiropor zlepil skupaj, ter dal nad lukno. Ko gremo na podstrešje stiropor pač odmaknem. Sedaj je nad vrati mokro, se nabira plesen. Kako lahko izoliram, da toplota ne gre navzgor, pa da se ne nabira vlaga in plesen? Tretji problem je dimnik, ki ga imam kot neki "backup". Mogoče kdaj bom imel kamin. Isto se na podtrešju nabira na dimniku plesen. Ne bi rad dal je čez 10 let dimnik za podret. Kaj je narobe z hišo? vse je lepo grajeno, vse zaščiteno, plesen pa se nabira. Rešitev? RE: Plesen v novogradnji - kloko - 3.12.2019 Če je podstrešje neogrevano, potem morajo biti tla na podstrešju dobro izolirana proti stanovanju. Istočasno mora biti podstrešje dobro prezračevano. Če to urediš, bodo vsi trije problemi izginili. L.p., Kloko RE: Plesen v novogradnji - zakl - 3.12.2019 Tudi kamin in stene izoliraj vsaj 0.5m visoko nad zadnjo ploščo ... S tem preprečimo toplotni most... RE: Plesen v novogradnji - miro2x - 3.12.2019 Še tako majhen preboj ali luknja iz toplega na hladno , pomeni kondenzacijo vlage. Takšni preboji morajo biti izvedeni zrakotesno. RE: Plesen v novogradnji - mk5795 - 3.12.2019 Ok, nekaj odgovorov ste mi dali: - dimnik, izoliram dodatno vsaj pol metra okoli nad stropom z stiroporjem. - na podstresju imam okna, ki sem jih zapr v jeseni ko je se ohladilo. Sicer dvomim, da bo pomagalo pri kondezaciji pri vratih, lahko pa poskusim. Zakaj pa je kot v spalnici vlažen in plesnil pa mi ni jasno. Niti ne vem kaj bi lahko naredil. Poznate koga/firmo, ki se profesionalno ukvarja s tem, da bi našli razlog. Kaka meritev, ki bi pokazala kak most? RE: Plesen v novogradnji - mucek - 3.12.2019 Za zacetek najprej kupi merilnik zracne vlage in temperature. Brez tega podatka je vse navadno filozofiranje. Ce je bila gradnja klasicna, vselitev pa hitra, je lahko vlage veliko - prevec. Drugace pa, toplotni most lepo vidis s termokamero, ravno danes me je Micom spamal in sem videl Flirov multimeter z osnovno termovizijsko kamero (lepron, 60x80 pixlov) za 150 eur! RE: Plesen v novogradnji - pentax - 3.12.2019 Pravijo, da se prvo leto od pozidave v hišo naseli sovražnika, drugo leto soseda ali prijatelja, šele tretje leto se vseliš sam...en mal resnice je tudi v tem reku. Kdaj ste delali omete/estrih, fasado? RH/vlago v hiši drži med 40% in 60% in ne bo težav, razen če nimaš res kakšnega ornk toplotnega mostu. RE: Plesen v novogradnji - zakl - 3.12.2019 Dimnik kateri mi gre skozi eno sobo sem na podstrešju izoliral s kameno volno od plošče do strehe (boljša požarna varnost) in v sobi pri stropu oz stiku dimnika s stropom ne prihaja več do kondenzacije v sobi... Pri meni je bil to vzrok... RE: Plesen v novogradnji - Jankur - 3.12.2019 A tla podstrešja imaš izolirana? Ena od rešitev je rekuperacija, ponudnikov kar nekaj, cena pa tudi ne ravno nizka. RE: Plesen v novogradnji - Energetik81 - 4.12.2019 - nisi napisal, ali je podstrešna plata izolirana - stiropor nad podstrešno loputo verjetno kondenzira, ker loputa kje spušča tople zrak navzgor - zakaj dimnik kondenzira je vprašanje. Ali je morda dimnik spodaj kje odprt? Ali je na podstrešje speljan kakšen zračnik (WC, napa)? Ali je podstrešje podeskano, ali je prezračevano? Vzrokov je lahko veliko, ti pa si dal zelo malo podatkov. V spalnici se brez centralnega prezračevanja vlaga hitro dvigne tudi do 70%, mi konkretno prezračimo 2x dnevno, pa je v spalnici kar lezlo proti 65%, šele zdaj je bolje ko je zunaj zrak bolj suh in se da dobro prezračiti. |
