Električni števec - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Električni števec (/showthread.php?tid=76950) |
Električni števec - rivaldo11 - 1.12.2019 Na števcu utripa obkrožena lučka, tudi ko izklopim glavno stikalo in v stanovanju sploh ni elektrike. Je to normalno?Števec se nahaja na stopnišču bloka RE: Električni števec - dragoF - 2.12.2019 Je normalno. RE: Električni števec - Turbo - 2.12.2019 A si prepričan, da gledaš svoj in ne sosedov števec? Ko ni porabe, mora ta lučka neprestano goreti. Ne sme utripati! Ta lučka je nadomestek rdeče oznake na koleščku starih števcev, ko si štel obrate koleščka. Če utripa pomeni, da se števec 'vrti', oz. meri porabo. Preveri, če nimaš iz svojega stanovanja potegnemo še kakšno žico v klet. Drugače pa naroči kontrolo števca. RE: Električni števec - rivaldo11 - 2.12.2019 Gledam svoj zagotovo. Če izklopim glavno stikalo, ni nikjer porabe, tudi če bi bila kaka žica kam potegnjena iz stanovanja. Ko je vklopljeno utripa nekoliko pogosteje oz. hitreje. Upam, da je res napaka števca, saj na elektru drago zaračunajo morebitno neupravičeno reklamacijo števca. RE: Električni števec - arbajter - 3.12.2019 Upaš lahko. Vendar to težave ne bo rešilo. Nekomu boš moral plačati za mirno spanje. Bodisi elektru bodisi enemu od štromarjev, ki ima ključ od merilne omare. Dejstvo je, da tista lučka, ki "meri" porabo (1utrip = porabljen 1W) ob odklopu celotnega razdelilnika oziroma hiše od števca, nebi smela utripat v nobenem primeru. RE: Električni števec - mape - 3.12.2019 Napiši točni model števca in na območju katere distribucije si. RE: Električni števec - rivaldo11 - 3.12.2019 Upam, da se iz te slike vidi modelElektro Gorenjska RE: Električni števec - mape - 4.12.2019 (3.12.2019 ob 20:14)rivaldo11 Napisal:Landis+Gyr ZCXi 120 enofazni števec, ko izklopiš glavno stikalo, bi ti morala LED dioda neprekinjeno svetiti (to je signalizacija, da števec ima napetost, a ne meri porabe) Izklopi VSE varovalke in še enkrat preveri stanje diode. Sicer pa: ali je preko števca priklopljeno še kaj (pri tebi ali sosedu) ali pa je števec v okvari. RE: Električni števec - rivaldo11 - 4.12.2019 Recimo, da je na števec povezana luč v kleti. Ali lahko povzroči, da LED še vedno utripa, čeprav je ugasnjena v času ko izklopim glavno stikalo in opazujem števec? RE: Električni števec - mape - 4.12.2019 ugasnjena luč ne troši energije, torej ni porabe. Kako pogosto, ti LED utripa, ko imaš ugasnjene vse varovalke? preštej število v npr 3minutah. RE: Električni števec - rivaldo11 - 7.12.2019 LED utripa 12-14 krat v minuti, ko imamo ugasnjene vse varovalke. V 25 minutah je števec pokazal za 0,4 več, čeprav sem izklopil vse v stanovanju RE: Električni števec - mape - 7.12.2019 (7.12.2019 ob 20:31)rivaldo11 Napisal: LED utripa 12-14 krat v minuti, ko imamo ugasnjene vse varovalke. To pomeni, da ti meri 700-800W konstantne porabe. Na mesec je to od 500-600kWh višja položnica. Pojdi na elektro in jih prosi za pomoč, da ti odklenejo omarico in s tokovnimi izmerijo ali ob izključeni varovalki čez števec res teče takšen tok vsaj (3-3,5A). Če tok ne teče in števec kaže je števec hin in zahtevaš zamenjavo, ter obvezno povrnitev stroškov za pretekle mesece. Če se bo izmerilo, da tok teče, boš moral podati prijavo zaradi kraje elektrike. Ali se kakšen sosed greje, ali pa v sosednji kleti goji "zelišča". Lahko narediš še dodatni test: v stanovanju vklopiš samo kalorifer (tipično 2.000 W), vse ostalo ugasneš in potem se ti mora število utripov ustrezno povečati (pri 2kW za 33 utr. na minuto) RE: Električni števec - javr - 8.12.2019 zakaj piše tam "1000 imp/kvarh" namesto "1000 imp/kWh" ? RE: Električni števec - RikoV - 30.12.2022 Pozdravljeni. V dvostanovanjskem objektu, bi želeli namestiti odštevalni števec za našo gospodinjstvo. Tast in tašča bi torej v spodnjem stanovanju imela "klasični števec", mi pa v zgornjem stavnovanju na dovodu lasten odštevlni števec. V čem je razlika med enofaznim električnim števcem in odštevalnim impulznim merilnikom? Gledal sem tole stran: https://www.elteh.si/odstevalni-stevci-za-elektriko RE: Električni števec - kadotr - 6.3.2023 Ne gre le za števca, tudi dratarija mora bit ločena. Oba pa merita porabo... izgleda, da rabiš najprej enega štromarja, da pogleda, kaj narediti, da se ti uresničijo želje... |
