Bizarno delovanje kopalnične luči - Print verzija
+--- Tema: Bizarno delovanje kopalnične luči (/showthread.php?tid=76947)
Bizarno delovanje kopalnične luči - velijoze - 30.11.2019
v kopalnici imam fluoroscenčno luč. Ta je pred časom nehala delovati, zato sem poskusil z zamenjavo same sijalke, a se je izkazalo, da tudi z novo ne deluje. Nato sem posumil v dušilko (balast). Ker je bila cena nove dušilke večja od nove kopalnične luči, sem kupil novo luč. A glej ga zlomka, tudi ta ni delovala.
Navadna luč (sijallka) na isti inštalaciji deluje brez problemov.
Obe flourosčenčni luči sem nato dal na drug kabel in obe delujeta. Sedaj sem obe montiral v klet in nekaj časa obe normalno delata.
Ali ima kdo idejo, kaj bi lahko bilo narobe - očitno nekaj z inštalacijo v kopalnici? Kopalnični FID (čeprav mi je to bizarno)?
RE: Bizarno delovanje kopalnične luči - maticrene1 - 1.12.2019
Daj poglej, če ti na nuli in na fazi zasveti "fazenprifer"
RE: Bizarno delovanje kopalnične luči - mirator - 1.12.2019
(30.11.2019 ob 22:25)velijoze Napisal: Pozdravljeni,
Kašne moči imaš fluo- luč?
Kakšne moči ti navadna žarnica gori?
Kašen diferenčni tok ima tvoj KZS (kot mu praviš kopalnični FID)?
Če bi te podatke dal takoj, bi verjetno že tudi dobil odgovor.
Jaz mislim, da imaš KZS z diferenčnim tokom 0,3 A in da si pri ponovnem priklopu nulo zamenjal z zaščitnim vodnikom.
RE: Bizarno delovanje kopalnične luči - velijoze - 1.12.2019
(1.12.2019 ob 14:38)mirator Napisal:
Diferenčni tok KZS je 30mA. KZS je SCHNEIDER ELECTRIC DPN N VIGI 1P+N B16 30mA.
FLUO luč je 40 W 2GX13 žarnica.
Vsi porabniki v kopalnici (manjši ventilator, lučke ob ogledalu in občasno fen) so vezani na isti KZS.
Trenutna žarnica, ki deluje, je LED žarnica z močjo 12W.
V zgornji kopalnici imam enak KZS (z diferenčnim tokom 30mA). Tam je še močnejša FLU luč (mislim da 55 W). Tam deluje vse bp.
Potem pa izklopi KZS, preveri da nimaš napetosti in očisti vse kontakte od razdelilnika do priključka (tudi v eventuelno kašni razvodnici) na faznem in nevtralnem vodniku. Preveri tudi stikalo, ker je lahko oksidiran tudi kontakt stikala. Če je vse to v redu, potem preveri še upornosti vodnikov.
Na slabih spojih se namreč poveča upornost in nastane velik padec napetosti, tako da močnejši porabniki ne delujejo optimalno ali pa sploh ne.
RE: Bizarno delovanje kopalnične luči - dragoF - 2.12.2019
Ugibat tkole na pamet je brez veze, če nisi zaraven da bi pomeril in vse pregledal. Konec koncev lahko tudi kakšna tlivka v stikalu povzroča problem.
RE: Bizarno delovanje kopalnične luči - arbajter - 3.12.2019
Še nisem srečal takega fenomena. Da ena efesenka (neonka) nebi delovala na dratih, na katerih navadna žarnica deluje. Razen če so duhovi v dratih.
RE: Bizarno delovanje kopalnične luči - matija - 4.12.2019
Jaz imam en tak fenomen doma v kleti Smile
Prvo sem mislil da je šla žarnica - zamenjam žarnico in nič. Začnem z grdimi besedami (zadeva zmontirana slabo leto) in zadevo odklopim. Nevem kaj je že bilo, da sem zatem neonko čez nekaj časa priklopil nazaj in zadeva deluje.
Čez pol leta se zadeva ponovi. In to se sedaj ponavlja enkrat do dvakrat na leto. Ko se zgodi, odklopim varovalko za pol ure in zadeva potem dela naprej.
KZS 30mA, varovalka 10A tipa B, vezava preverjena že prvič. Delavniška luč 60cm.
Imam dve luči na isti varovalki, vsaka na svojem stikalu, med seboj montirane 1m narazen. In samo ena dela probleme. Kaj bolj detaljno se mi pa ne da po elektronki kopat kaj konkretno se takrat dogaja da ne kresne.
