izplen/moč fotovoltaike te dni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: izplen/moč fotovoltaike te dni (/showthread.php?tid=76926) |
izplen/moč fotovoltaike te dni - spirou - 27.11.2019 Tiste, ki imajo ta podatek, bi prosil za % nazivne moči, ki ga dosegajo v zadnjih dveh tednih, ko je bilo precej enolično oblačno vreme. Probam ugotovit, če imam težavo v panelu ali kje drugje. Sredi dneva mi 160W panel proizvede 5-6W (3-4%). Včeraj popoldan (14:30) sem pri kolegu istočasno sprobal še 100W in 60W pa so bili rezultati za vse tri panele približno enaki (v % Wp). Sicer bi sprejel ta porazni pridelek kot dejstvo, ampak bizarno mi je to, da sem imel prej nekaj let 120W panel, ki je le redko kdaj padel pod 10W (max dneva), tudi ko je bil pod prosojnim nadstreškom in posledično še bolj omejen. Še takrat ko je snežilo je spravil skupaj tistih 5W, ki jih dobim zdaj. Bolj običajno za zimsko obdobje je bilo 20-60W. RE: izplen/moč fotovoltaike te dni - bozog - 27.11.2019 (27.11.2019 ob 10:00)spirou Napisal: Tiste, ki imajo ta podatek, bi prosil za % nazivne moči, ki ga dosegajo v zadnjih dveh tednih, ko je bilo precej enolično oblačno vreme. SE 9,6 kw v delovanju od 5.11.2019 dalje, lokacija Kras, do sedaj proizvedenih 247 kWh... žal letošnji noveber ni ravno radodaren s soncem. Ob sončnih oziroma pretežno sončnih dnevih... , se je izplen gibal med 25 in 35 kwh v slabih deževnih dnevih pa od 2 - 3 kwh... v takšnih mešanih dnevih bolj kot ne - oblačnih pa tam okrog 10 kWh do max 15 kwh RE: izplen/moč fotovoltaike te dni - spirou - 27.11.2019 Hvala, sicer bi me bolj zanimal podatek o max trenutni moči ali vsaj neki povprečni moči sredi (oblačnega) dneva. Dejansko še nisem uspel sistema zalaufat tako, da bi lahko merodajno primerjal (k)Wh na daljši rok, ker MPPT samo skače z napetostjo gor/dol, učinka pa skoraj nobenega. Kot rečeno, 5-6W iz 160W panela se mi zdi hudo mizerno sredi dneva tudi za oblačni november. Ne vem kako bi drugače reklamiral panel kot defektnega, razen z neposredno primerjavo. V trgovini mi bo rekel samo "tako pač je zdaj pozimi". Jaz sicer lahko pokažem arhiv za 3 zime ampak ni direktna primerjava pa še vzorec je le en. Zato me nekako zanima kaj je za pričakovat v teh dneh kot % nazivne moči. RE: izplen/moč fotovoltaike te dni - pametnjakovic - 27.11.2019 Moji podatki, sicer na enem panelu (ker gre za meritve, ne za elektrarno), pa vendar: Nazivna moč 120W, orentacija jugovzhod, naklon ~ 45° (zimski naklon), Lj - center. Proizvodnja v novembru 1830 Wh (70 Wh/dan) Proizvodnja v oktobru: 6361 Wh (212 Wh/dan) Proizvodnja v septembru: 8330 Wh (277 Wh/dan) Proizvodnja v avgustu: 10751 Wh (346 Wh/dan) Razlika je očitna. Zadni teden je katastrofa, konstantno < 40 Wh/dan. praktično niti merilne elektronike ne uspe poganjat. P.S.: Včerajšnji graf moči tega panela - max. moč < 5W
RE: izplen/moč fotovoltaike te dni - bozgom - 27.11.2019 Če greš na stran SolarEdge v iskalnik vpišeš Slovenia se ti bo pojavil spisek naših SE na spletu. Najdi eno v svoji bližini in poglej, kako deluje v teh dneh. Sam sem naključno odpr eno SE moči 10,5 kWp katera ima 35 panelov po 300 W. 12.11.2019 je proizvedla 970 Wh energije. Dnevni diagram moči pokaže, da je ob 11 uri delala z močjo 113 W oz. 3,23 W/panel. To pa je le nekaj več kot 1% nazivne moči panela. RE: izplen/moč fotovoltaike te dni - Energetik81 - 27.11.2019 (27.11.2019 ob 10:58)spirou Napisal: Hvala, sicer bi me bolj zanimal podatek o max trenutni moči ali vsaj neki povprečni moči sredi (oblačnega) dneva. Dejansko še nisem uspel sistema zalaufat tako, da bi lahko merodajno primerjal (k)Wh na daljši rok, ker MPPT samo skače z napetostjo gor/dol, učinka pa skoraj nobenega. Kot rečeno, 5-6W iz 160W panela se mi zdi hudo mizerno sredi dneva tudi za oblačni november. Lej, panel ne more proizvesti več kot vpadlo obsevanje x izkoristek! Saj ni perpetuum mobile. In v zadnjih dneh pri nas (okolica LJ) obsevanje na vodoravni površini komaj kdaj presega 100W/m2, če že, za nekaj minut sredi dneva. Zdj pa pomnoži to z izkoristkom (recimo nekje 15%), površino tvojih panelov in odmik od juga. Lahko si ogledaš grafe za november pri nas (grafi so na dnu strani, izbiraš lahko med dnevni, tedenski, mesečni): https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IBREZOVI3/graph/2019-11-24/2019-11-24/monthly RE: izplen/moč fotovoltaike te dni - spirou - 27.11.2019 (27.11.2019 ob 13:44)Energetik81 Napisal: Lej, panel ne more proizvesti več kot vpadlo obsevanje x izkoristek! Saj ni perpetuum mobile. Jasno, ampak menda se boš strinjal da je razlika med hipotetičnim izkoristkom 15% in 5%. Konkretno glede na tvoje podatke (sva dovolj blizu, da si bom dovolil vzet za relevantno), bi moral pri včerajšnji meritvi dobit vsaj 10W, bilo je pa 4. Bom spremljal še par dni, mogoče bo kaj več sonca. RE: izplen/moč fotovoltaike te dni - csamo001 - 27.11.2019 A ni bolj relevantno, kaj se dogaja pri "polnem obsevanju"? Po mojem ne smeš v tem primeru gledat odstotkovne razlike, pač pa absolutno... RE: izplen/moč fotovoltaike te dni - M|ha - 27.11.2019 (27.11.2019 ob 10:58)spirou Napisal: Kot rečeno, 5-6W iz 160W panela se mi zdi hudo mizerno sredi dneva tudi za oblačni november. Zato se pa elektrarni reče sončna. Brez meritev obsevanja boš težko primerjal, kajti oba s kolegom sta rekla, da je bilo "oblačno". Pri kateremu bolj? Meni je včeraj za nekaj trenutkov dosegla 5% inštalirane moči. Ne pozabi še na izkoristek razsmernika oz. optimizatorja, ki je pri tako malih močeh precej majhen - ti si najbrž gledal AC moč? RE: izplen/moč fotovoltaike te dni - pametnjakovic - 27.11.2019 Poleg izkoristka razsmernika, ki je res mizeren pri tako nizki obremenitvi (tudi to sem meril, ampak ne na omrežnem razsmerniku tako da bom tiho o številkah), je treba upoštevat tudi to, da so nominalni izkoristki 15% merjeni pri sevanju 1000W/m2 in niso nujno reprezentativni pri < 100W/m2. Moč mojega panela je bila direktno DC moč, torej brez teh izgub. Pa tudi sicer, ne vem kaj bi še rad - moj panel s 120W moči je dal od sebe 4.5 W, kar bi pomenilo da bi moral dati tvoj 160W okoli 6W. Kar se približno ujema? Par watov gor ali dol, tukaj res loviš manj kot cente. RE: izplen/moč fotovoltaike te dni - spirou - 28.11.2019 Ne gre se za cente ali AC omrežje ampak napajanje akumulatorjev in enega sistema naprav, ki ima 2W porabe v mirovanju, med normalno uporabo pa gre nekje 15-40Ah na dan. In zdaj v novembru sta 2x160W panela komaj zmogla nadomestit tiste 2-4Ah porabe v mirovanju čez noč. Sem šel malo čez arhiv prejšnjega sistema (z enim 120W panelom in manjšo porabo) in glede na preračune iz grafov obsevanj je bila učinkovitost panela med 15 in 20%. Tudi ko je bil panel eno obdobje pod prosojnim nadstreškom je bila učinkovitost okrog 10%. Ker sem vedel, da bo novi sistem bolj požrešen, sem namenoma vzel 2x160W panela s pričakovanjem, da bo več kot dovolj zmogljivosti za pokrivanje porabe čez večino leta. Zdaj pa ugotavljam, da iz 320Wp dobim le malenkost več kot iz 120Wp. Očitno sta ta dva panela na spodnjem koncu lestvice: "Most solar panels are between 15% and 20% efficient, with outliers on either side of the range". RE: izplen/moč fotovoltaike te dni - pametnjakovic - 28.11.2019 OK, potem imaš podoben sistem kot jaz in se ubadaš z identičnimi problemi.. Žal neke rešitve ni oz. si se iz prve naučil zakaj so s sončno energijo taki "problemi" pri zagotavljanju zanesljive oskrbe, čeprav PV lobij zagotavlja, da temu ni tako. Če ti en panel naredi (skoraj) nič, ti tudi dva ali trije paneli ne pomagajo zelo, ker je dvakrat ali trikrat nič še vedno nič. Edini način za obrambo pred takimi obdobji brez sonca je, da ali povečaš kapaciteto akumulatorja, ali pa zagotoviš rezerven vir. Jaz osebno sem to rešil tako, da sem preko tankih kablov dodal še starejši en akumulator vzporedno, tako da v takih obdobjih vskoči, sicer pa ne dela škode novemu akumulatorju in se ne prazni preko njega. RE: izplen/moč fotovoltaike te dni - steklenicka - 28.11.2019 (27.11.2019 ob 15:49)spirou Napisal: Jasno, ampak menda se boš strinjal da je razlika med hipotetičnim izkoristkom 15% in 5%. ... Hm, ... nimam(o) sončnic na strehi, bom pa kljub temu malo pametoval ... ker mi je dolgcajt. Razlika je tudi v sestavi solarnih celic. Tako so na tržišču: - MONOkristalne (nekako enocelične celice) - POLIkristalne (nekako večcelične celice) In kot ponavadi, vsak sistem je dober za neko svoje področje uporabe. več v angleščini RE: izplen/moč fotovoltaike te dni - spirou - 29.11.2019 (28.11.2019 ob 15:45)steklenicka Napisal: Razlika je tudi v sestavi solarnih celic. Tako so na tržišču: To je vse jasno, tudi dejstvo, da je bil prejšnji poli panel in, da sem zdaj primerjal z mono in poli. |
