Pod na zemlji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Pod na zemlji (/showthread.php?tid=76919) |
Pod na zemlji - Tabornik - 25.11.2019 Pozdravljeni, v našem društvu imamo v lasti stavbo staro 100 let. V eni izmed sob trenutno nimamo poda, ampak samo zbito zemljo, preko katere imamo pvc folijo, da se nam ne praši. Soba se uporablja za skladiščenje opreme, pa bi si želeli narediti nek pod. V sobi vlage ni, v njo se povprečno vstopi 2x mesečno. Zanima nas, kako lahko nekaj posameznikov z veliko volje in najmanjšo vloženo količino denarja izvede pod, ki bo primeren za skladišče. Zadeva ne potrebuje biti po nekih standardih, samo da se nam več ne praši po opremi, pa smo že zmagali. Če se zraven še kaj naučimo še toliko boljše. Razmišljali smo že v različne smeri. Od neke pvc folije pa prane betonske plošče do pvc folije pa 2 sloja osb plošč. Kako so včasih v teh stavbah naredili tlak? Ali je lahko zadeva izvedena kot je opisano zgoraj, ali morajo biti pod osb ploščami kaki tramovi? Najlepša hvala za vašo pomoč! RE: Pod na zemlji - KARMEN1 - 26.11.2019 Za podlago euro palete, čez pa osb ali pa deske. RE: Pod na zemlji - Hanzi - 26.11.2019 Cca 8cm betona pa eno svoh armaturno mrežo, če nimate kaj težkega notri. Palet inosb jaz ne bi tlacil na zemljo. Pa osb bo dražje kot beton najbrz Velikost sobe pa je? RE: Pod na zemlji - Energetik81 - 26.11.2019 (25.11.2019 ob 23:13)Tabornik Napisal: Pozdravljeni, Koliko mora biti zadeva ravna in koliko je pomembna zaščita pred vlago? Če so to kakšni šotori, armafleksi, po mojih izkušnjah ni ravno OK, če so skladiščeni na vlagi. Prane plošče so morda najhitrejša rešitev, pa vendar mora biti tudi za njih podlaga ustrezna, torej ravna in pred polaganjem ne zbita. Sicer se vam bodo guncale in preluknjale folijo. Po mojem bo res še najbolj kot je napisal Hanzi, sposodite si mešalec za beton, nabavite cement, pesek in armirna vlakna ter zabetonirajte. Za izogib talni vlagi bi jaz najprej vrgel na tla gradbeni filc, nato 2 plasti gradbene folije, nanjo pa zalijete in poravnate. Bi moralo biti OK, ravno, trdno in brez vlage. Razni trami in OSB so po mojem obsojeni na plesen in propad. RE: Pod na zemlji - pametnjakovic - 26.11.2019 Kot tabornik svetujem, da imate v vsakem primeru opremo dvignjeno od tal na paletah, tudi ko (če) naredite betonski pod. Nikoli ne veš kdaj pride do kakšne mini poplave, pa zna biti tistih 10 cm zlata vrednih. RE: Pod na zemlji - Energetik81 - 26.11.2019 + pozimi bi bilo dobro urediti zračenje, poleti pa notri laufat razvlažilec. Sem na lastne oči videl plesnive taborniške šotore. Sploh če se jih še vlažne zapakira v klet čez zimo.... RE: Pod na zemlji - qoki55 - 28.11.2019 Lahko bi uporabil stare opeke NF, ki se jih položi v pesek na ožji rob (tlak bi bil visok 12cm). Ta sistem smo uporabljali v hangarjih JNA v Nišu (bilo je to leta 1976). RE: Pod na zemlji - Tabornik - 9.12.2019 Objekt je na vrhu hriba in tlak (zemlja v sobi) je dvignjena od zunanjega terena 3 stopnice. Kljub svojim 100 letom ni znakov vlage. Šotori so skladiščeni v tej sobi odkar pomnim in še nikoli nismo imeli problemov z vlago. Seveda je vse na stalažah kakor se to spodobi in ni nič po tleh. Zemlja je ta trenutek cca 5cm nižja od tlaka na hodniku. Ravno zaradi teh 5 cm razlike je bila ideja o foliji in 2 slojih osb plošč aktualna. Zdelo se nam je najcenej in nahitreje do nekega tlaka. Tudi za palete in osb plošče bi morali odstranjevati zemljo... Če bi hoteli narediti betonski tlak bi verjetno delali tako, da bi kasneje po potrebi imeli možnost na ta beton izvesti konkreten tlak, kar pomeni, da bi morali odstraniti cca 30 cm zemlje? Soba je velika cca 43m^2. Kolikšna debelina betona bi pa bila potrebna? Kaj pa podlaga pod betonom? Je zbita zemlja zadosti dobra, ali bi morali spodaj dati kaj drugega? Okvirna cena betona pa je? Če bi se eventuelno spravili sami delat betonsko ploščo, kakšen beton bi si morali namešati? Koliko vode, ipd? |
