Žica za napeljevanje kablov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Žica za napeljevanje kablov (/showthread.php?tid=76908) |
Žica za napeljevanje kablov - darkside - 23.11.2019 Ima kdo izkušnje s tako žico za napeljevanje kablov? Vidim, da jih sicer tudi kitajci ponujajo iz fiberglasa in najlona. Ne vem sicer razlike, niti ali se to sploh splača. Ima kdo to, da bi vedel povedati o kvaliteti? Ter kakšno dolžino bi bilo smotrno vzeti - 25 ali 30m?
RE: Žica za napeljevanje kablov - letalec007 - 23.11.2019 seveda imamo obvezna oprema vsakega štromarja in hobi električarja.Za po hiši je10 m ponavadi dovolj.Daljši se samo bolj zapleta sam vase in imaš še z tistim delo.kupi kvaliteten furšpan ker tist pocen čungalunga ni vreden nič RE: Žica za napeljevanje kablov - Homer - 23.11.2019 (23.11.2019 ob 19:40)darkside Napisal: Ima kdo izkušnje s tako žico za napeljevanje kablov? Karkoli boš vzel bo za "amatersko uporabo" dovolj dobro. Tudi 25 ali 30 m je postransko vprašanje za domačo uporabo, saj takih dolžin brez vmesnih doz običajno ni. Tudi če odtrgaš "uho" na katero privežeš vodnike, je zadeva še vedno uporabna, saj lahko vodnike prilepiš z izolir trakom na kovinski fleksibilni del in tako uvlečeš v cev (malo pomoči z druge strani s podajanjem vodnika v cev, je dobrodošla) Fiberglas je bolj trd in se manj "uvija" v cevi, kar je prednost pri večjih dolžinah, a lahko minus, če imaš ostre zavoje. RE: Žica za napeljevanje kablov - arbajter - 23.11.2019 Tisto na sliki je najbolj običajen foršpan, kateremu se ne da menjati konic, ne ušes, še manj, da bi naj privil "vlečno mrežico" za vleko kablov. Se pa da dobiti tudi temu podobne foršpane, kateri pa imajo zamenljivo konico in ušesa, kar se pri vleki vodnikov in kablov izkaže kot izredno uporabna zadeva. Ko katerikrat ni potrebno snemati vodnikov dol z ušesa. Ali pa ko foršpan z konico pogleda iz doze oz. cevi konico zamenjaš z ušesom ali mrežico. Tako foršpana ni potrebno prevleči skozi cevi v vsej dolžini, kar za tega iz slike ne drži. Z fiberglas foršpani imate probleme pri ostrih zavojih le nekateri. Načeloma oster zavoj cevi za fiberglas ne predstavlja nikakršnih težav, prej jih predstavlja neustrezna konica ("bunka") na foršpanu. Nekako najbolje se mi je izkazalo to, da tisto konico obrusim tako da je vsaj 2mm ožja oziroma tanjša, take potem "letijo" skozi kaka stisnjena mesta in ovinke brez nekih večjih težav. Pa vendar naj bo tista konica res zgolj konica in ne kot imajo nekatere konico izdelano tako, da se nanjo da privezati tudi vodnike.... Ne bom o cenah foršpanov, saj jih sam uporabljam zgolj tiste, ki so okrog 200 ojrov, tele teflonske pa raje vržem v smeti, kot bi jih vzel v roke. Za krajše linije tja do nekih 7 ali 8 metrov pa bodo dobro služili tudi taki iz slike. Za "amatersko" hišno uporabo zadošča foršpan dolžine 10m. 15 največ. Za daljše linije v bistvu ni druge rešitve kot uporaba fiberglas ali pa jeklenih foršpanov. Ni pa fiberglas za vsake roke. Tisti ki z delom z njim nima prakse, ga bo zelo hitro spridil (zlomil). Tisti prvi del (prehod med fiberglasom in medeninastim delom z navojem ter konico ali pa tistega zadnjega z ušesom. Posebno je treba biti previden, ko opisani mesti dosežeta tisti spoj cevi ter doze, posebno pri globokih dozah. Na teh mestih bo ob neustreznem ravnanju oziroma "premočnem" vlečenju foršpana preko roba doze le ta počil. Sicer to ni neka težava, nastavek z navojem se da v minuti ali dveh ponovno nalepiti na foršpan. Bolj nerodno je, če se to zgodi na sredini foršpana. Je pa tudi to rešljivo. Hint: tiste PVC foršpane, ki jih v trgovinah kupiš navite v kolut premera vsega 20 ali 30cm, je potrebno po uporabi zviti vsakič v nekoliko večji kolut in ga povezati. Pa po naslednjem razvitju spet v večji kolut. Tako foršpan zvit v kolut npr. premera 80cm ne bo po razvijanju izgledal kot "vzmet od kemičnega svinčnika) temveč bo skoraj raven. Ustrezno lažje je potem tudi delo z njim. RE: Žica za napeljevanje kablov - moat - 25.12.2019 Pozdravljeni. Še nisem delal s foršpanom. Sem pa vlekel el. vodnike po plastičnih ceveh brez njega, pri sebi doma, po navodilih kolega električarja. Imam vprašanje. Tisti del z ušesom, domnevam, da tam pritrdiš kabel na uho, služi za pritrjevanje kabla. Kako pa to napraviš? A pritrdiš cel kabel z lepilnim trakom ali skozi daš žičke in jih nato pritrdiš. Morebiti je to malce čudno vprašanje za tistega, ki ima izkušnje z delom s foršpanom, zato se vsem tem opravičujem pred mojo nevednostjo . Hvala za odgovore in lepe praznike.
RE: Žica za napeljevanje kablov - Mr_Fizl - 27.12.2019 Na kablu odstraniš izolacijo, žice potegneš skozi ušesce, jih zakriviš nazaj proti kablu, morda jih še med seboj uviješ in poviješ z izolirnim trakom, odvisno kakšno imaš dolžino in koliko ovinkov. |
