Obnova spodnjega štuka ter rušenje sten statika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Obnova spodnjega štuka ter rušenje sten statika (/showthread.php?tid=76900) |
Obnova spodnjega štuka ter rušenje sten statika - malossi - 21.11.2019 V naslednjem letu bi rad temeljito obnovil pritličje in preselil dnevno sobo, jedilnico in kuhinjo iz zgornjega nadstropja. V zgornjem nadstropju bodo tako spalnica in dve otroški sobi s kopalnico. To je hiša, letnik 58 z prizidkom na desni strani, letnik 75. Stropi pritličja na levem delu hiše (torej l. 58) so monta plošča z naknadno izvedenim betonskim tlakom, hodnik ter desna stran je pa armiranobetonska plošča. Nosilne stene so iz polnega cegla debeline 40cm, razen desna zunanja je iz betonskih kvadrovcev + 5cm siporex na notranji strani (l. 75 je bilo to očitno mišljeno za izolacijo). Stropi 1. nadstropja so leseni na starem delu, betonska plošča na novem delu in nad tem je hladno podstrešje, pokrito z valovitko. Dva problema imam, pri katerih nisem prepričan, kako bi bilo pravilno. Rdeče obarvane stene naj bi bile predelne in bi jih seveda rad porušil. Pri monta plošči nisem prepričan, ali to zagotovo lahko naredim, plošča se sicer vpenja levo-desno, tako da pomoje nebi smel biti problem… Kaj mislite? Ali bi bila lahko dodatna teža naknadno narejenega betonskega tlaka (to sem delal cca 8 let nazaj) na tej monta plošči debeline cca 4-5cm lahko problem? In da se vse skupaj preveč naslanja na to predelno steno? Sicer je stena v zelo slabem stanju, ko z roko potolčeš po njej, votlo doni, tako da velike nosilnosti že sedaj nima… Izvajalec je dejal, da ni noben problem, da se lahko poruši, samo… vedno je dobro slišati drugo mnenje soforumašov Drugi problem je pa ta stena, katera je označena z rumeno. To je bivša zunanja stena, debeline 30cm, poln cegu in je nosilna. Trenutno so tam vrata širine 80 cm, katera bi rad razširil na 1,6m. Narediti bi bilo potrebno preklado… Tu se zatakne Betonsko, železno….? Dimenzija? Na levi strani bi pustil cca 45cm zida (oz na novo vlitega betona), na desni bi pa moral preklado nasloniti globje v stopniščni del… En od izvajalcev mi je predlagal vpetje 2 x IPE 14 profil, drugi betonsko preklado…. Kake ideje? Kot rečeno, vedno je dobro slišati mnenja, ideje in nasvete soforumašev, tako da se veselim vseh !
RE: Obnova spodnjega štuka ter rušenje sten statika - Energetik81 - 22.11.2019 Za taka vprašanja je izključno statik, ne pa nek izvajalec... Tudi na forumu ti ne more noben na pamet odgovorit. Sicer pa 2 pripombi pri tlorisu: - levo predelno bi jaz pustil, tako da imaš lepo kabinet in mir. Ne vem kako bo fukcioniral PC zadaj za TV, en bo delal za PC, med tem ko bodo drugi gledali TV in še tebe? + vse napeljave moraš pripeljati do tam po tleh. - v izogib krajšanju une debele nosilne stene pustiš kot je, če se veliko kuha so tam primerna normalna vrata, ki jih lepo zapreš in preprečiš vonjave po celi bajti. RE: Obnova spodnjega štuka ter rušenje sten statika - malossi - 23.11.2019 Hvala za mnenje. Ja, tudi jaz sem pretehtaval možnosti okoli leve stene, vendar če bi jo pustil, bi se mogel odreči kaminu, tega pa nočem. Z pametno izdelavo pohištva lahko vizualno ločiš prostor (tako da te tisti, ki gleda tv ne more videti in kontra), obenem je pa popolnoma dovolj ločen za neko brskanje po internetu in ostale malenkosti... ostalega se itak ne gremo doma, je treba na šihtu zadeve zaključiti, ne potem naknadno doma delat ![]() Tisto nosilno steno bi v vsakem primeru rad podrl, ker bi potem naredil dvoje vrat pri stopnicah. Tako bi lepo ločil spodnji dnevni prostor s kuhinjo od zgornjih splanih prostorov. Pa saj je kar nekaj statikov tu na forumu, @Žerjavar ? Kaka ideja okoli dimenzije preklade? Zelo bom vedel kakršnegakoli mnenja. RE: Obnova spodnjega štuka ter rušenje sten statika - firefly - 23.11.2019 "Za taka vprašanja je izključno statik" in pika. in to tak ki da žig na svoje izjave. ja, večina zidarjev bi znala narediti. skoraj pri vseh bi bilo vse ok. Ampak nek majhen % pa jih je (zelo majhen) ki gre kaj narobe. In ko gre... gre zelo narobe... BT W računalnik mora biti v svoje sobi. Vsi pomislite na delo ko mislite na računalnik. Jst pomislim na igrce. In igranje v istem prostoru kot televizija in kuhinja ne gre skup... RE: Obnova spodnjega štuka ter rušenje sten statika - KeCko - 24.11.2019 Glej statika ni samo ena preklada ampak pregled celotne konstrukcije in kako so elementi konstrukcije med seboj povezani, tako da ti noben statik pri zdravi pameti ne bo dajal konkretnih nasvetov za rušitvene posege v nosilno konstrukcijo po forumu brez ogleda ... @žerjav je samo hobi statik. RE: Obnova spodnjega štuka ter rušenje sten statika - malossi - 24.11.2019 Ja vem ja.. Vseeno bi rad slišal mnenje soforumašev. Ali bi bilo dovolj 2 x IPA 14 profil ali ne? Kaj bi bila betonska alternativa temu? Igric ne igramo.... Imam sedaj tako narejeno, da je računalnik v ločenem prostoru, pa me moti, ker sem potem če kaj delam ločen od svoje družine... In se pol ne spravim rihtat zadev... Tako da je to stvar posameznika se mi zdi
RE: Obnova spodnjega štuka ter rušenje sten statika - som16 - 24.11.2019 malossi, mnenje forumašev je eno , primeren izračun/kontrola z vsemi potrebnimi podatki pa drugo. Mnenje: vgradili s o HEB z primerno izdelanimi ležišči. Drži, nekoliko manjši razpon. Obtežba. RE: Obnova spodnjega štuka ter rušenje sten statika - Energetik81 - 25.11.2019 (23.11.2019 ob 11:55)malossi Napisal: Hvala za mnenje. Ja, tudi jaz sem pretehtaval možnosti okoli leve stene, vendar če bi jo pustil, bi se mogel odreči kaminu, tega pa nočem. Z pametno izdelavo pohištva lahko vizualno ločiš prostor (tako da te tisti, ki gleda tv ne more videti in kontra), obenem je pa popolnoma dovolj ločen za neko brskanje po internetu in ostale malenkosti... ostalega se itak ne gremo doma, je treba na šihtu zadeve zaključiti, ne potem naknadno doma delat Morda pa je ideja, da levo predelno samo nekoliko skrajšaš, da nastane tam kotiček za PC. Tako bo kamin še vedno v fukciji. Glede dela doma pa se strinjam, doma je treba odklopit, razen če seveda nimaš take pogodbe... RE: Obnova spodnjega štuka ter rušenje sten statika - Taav - 25.11.2019 No, če rušiš predelne stene, kakšne drame ne bi smelo biti. Monta zagotovo nalega po krajšem razponu, če je slučajno nalegla na predelno steno, se bo videlo ob odpiranju. Preklado za rumeno steno boš težko naredil. Razen če imaš kak soliden beton okoli. Sicer tvoja razširitev iz 80 cm na 150 cm kakega silno neugodnega vpliva ne bo imela. Z jeklom imaš problem kam ga boš dal. Na cegel ga ne dajat. To je vse provizori. Naredi betonske stebre na obeh straneh preboja. Potem na ta beton jeklo ali betonsko preklado. Pazi na začasno podpiranje plošče. Lahko izdolbeš za betonske stebre levo/desno, potem vgradnja U profilov ob steni, kajlanje plošče, podlivanje, mogoče še malo kontra ukrivljeni nosilci in šele nato rušenje stene. Skratka, po pameti. RE: Obnova spodnjega štuka ter rušenje sten statika - malossi - 26.11.2019 @Taav, hvala, take kostruktivne predloge sem želel slišati. Da vem, ko mi pride izvajalec pa flanca nekaj po svoje, da vem kateri se res spozna in kateri malo manj Kaj točno si mislil z U profili ob steni? Tega nisem najbolje razumel...En od njih mi je dejal, da bi naredil kar na prednapeto opečno preklado 2 x 14cm, pa sem ga malo čudno gledal .. kaj pravite vi o tem? RE: Obnova spodnjega štuka ter rušenje sten statika - Taav - 26.11.2019 U profile vgradiš levo in desno ob steno, pod ploščo (oz. pod vez, če je pod ploščo) in tako objameš steno. Zasidraš, podpreš, našponaš, kajlaš/podliješ. Šele nato rušiš steno. Se izogneš puntanju plošče. Variant je kar nekaj. Večina normalnih izvajalcev ima kakšnega statika za rešitve. Najdi kakšnega takega. Glede opečnate preklade: to je nosilna stena, ki podpira AB ploščo in monta (na drugi-stari strani), ter zid v zg. štuku. Z opeko jaz na 2 m ne bi. Se da pa hitro preverit, ali ja ali ne. |
