Pečica Nardi in težava... - Print verzija
+--- Tema: Pečica Nardi in težava... (/showthread.php?tid=76892)
Pečica Nardi in težava... - kalas1988 - 20.11.2019
Lep pozdrav,
pravzaprav me je sram to spraševati ampak druge nimam!
Električar ki nam je priklopil pečico nardi je vztrajno trdil da imamo med fazno pečico, sam sicer tega še nisem slišal ampak ok....
Tako da je Nulo in fazo od pečice priklopil na dve fazi (ločeni iz varovalk) ....
Ko je punca odločila da bo pogrela "lasagno" je najprej smrdelo iz pečice , nato pa počilo. Sedaj pa naju zanima ali je mogoče da se zamenja samo grelec od pečice ali je pač celotna pečica skurjena...
Hvala,
lep pozdrav
RE: Pečica Nardi in težava... - kloko - 20.11.2019
Naj ti električar zamenja, na svoje stroške... Za takšno stvar lahko tudi kazensko odgovarja, ne samo odškodninsko.
L.p., Kloko
RE: Pečica Nardi in težava... - mucek - 20.11.2019
Link do pecice oz slika priklopa iz navodil??
Da bi pecico medfazno priklapljal sicer prvic slisim ...
Ll G
RE: Pečica Nardi in težava... - kalas1988 - 20.11.2019
(20.11.2019 ob 15:08)mucek Napisal: Link do pecice oz slika priklopa iz navodil??
Ll G
Je ni! Je en star nardi model, mogoče lahko doma pokukam. Ampak če gredo 3 kabli iz nje, je verjetno eno fazna kajne? Drugače bi se delal mostičke
Napisna ploscica?
Ce je gor 400 VAC, bo medfazno, ce je 220/230 VAC je enofazno ... Ampak, se enkrat, nisem se take pecice videl ...
RE: Pečica Nardi in težava... - arbajter - 20.11.2019
Vprašaj tvojega električarja po dvojem:
- po "zdravju" (v glavi mislim) ter
- po zavarovanju odgovornosti
Naj ti povrne po njegovi šlamastiki nastalo škodo. Pa še dobrohoten nasvet mu daj, naj gre raje prodajat solato, bo bolj varno zanj, pa zate tudi. KER:
nardijeve kuhinjske pečice poznajo le enofazne grelce, torej za napetost 230V in nikakor za medfazno napetost 400V. Tudi v najmočnejši izvedbi je moč grelcev 3200W, od tega je en grelec moči 2000W in drugi 1200W. Oba pa sta za napetost 230V, nikakor pa nista medfazna. Sta sicer "tudi medfazna", vendar le do trenutka, katerega si sam opisal, ko nekaj notri poči in se pokadi. In če se konča zgolj s tem, je zgodba še dokaj srečno zaključena, lahko bi bila tudi mnogo slabše. V mislih imam, da bi koga lahko tudi "steplo" ali pa bi prišlo do požara.
Kaj je crknilo? Hmm, tisto, kar je tisti hip delovalo in to so grelci. Najmanj to. Če pa imaš malo "sreče", pa bo potrebno zamenjati tudi termostatsko stikalo (regulacijo temperature) ter preklopno stikalo za izbiro delovanja grelcev (zgoraj, spodaj...) ali pa tudi tisto analogno urico, ki je na sredini, oziroma programsko uro v LCD varianti. Ne vem, kaj od tega imaš.
Predlagam, da zadevo daš v "popravilo" svojemu štromarju, naj z=be do konca še tisto, kar morebiti ni crknilo. Pa po refundaciji škode ga povprašaj. Ne glede na to, da je pečica bila stara, rabljena, naj ti zagotovi enako, le da tistega štromarja ne spusti več v kuhinjo.
Vsi "rezervni deli" za te pečice so na voljo, eno povezavo imaš spodaj, drugače pa ti take grelce po želji naredijo tudi pri nas.
https://www.elementman.co.uk/elements/grill-oven/nardi/
BTW: v preko 40 letih dela s štromom nisem srečal niti ene same pečice za medfazni priklop. Pišem o gospodinjskih pečicah za (vgradnje) v kuhinje. Ok, tiste za pizze peč, po pekarijah res imajo trifazne (medfazne) priklope, vendar tudi skoraj vse po vrsti zahtevajo tudi 50 in več amperske pancerke (glavne varovalke).
RE: Pečica Nardi in težava... - kalas1988 - 21.11.2019
(20.11.2019 ob 19:40)arbajter Napisal: Vprašaj tvojega električarja po dvojem:
pozdravljeni!
hvala za zelo zelo strokovni odgovor! Škoda da je do tega prišlo. Je pa sicer izvedba z analogno urico tako da vidim da precej razturate.
Hvala za nasvete
RE: Pečica Nardi in težava... - kalas1988 - 2.12.2019
Lep pozdrav,
sem se zbezal za pečico in poslikal škatlico kjer pride vezje, pridejo pa ven 3 žice.
Sedaj mi pa čisto nič ni jasno!
Lep pozdrav
