laminat na poškodovan parket - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: laminat na poškodovan parket (/showthread.php?tid=76884) |
laminat na poškodovan parket - angus35 - 18.11.2019 Kako naj izravnam luknjo v parketu (cca 1m x 2m) da potem lahko postavim laminat gor. Ali je bolje vržti ven cel parket in postaviti laminat na beton. RE: laminat na poškodovan parket - Hanzi - 19.11.2019 Kaj pa pravi, višina vrat? Ko bi mi vedeli kakšno luknjo imaš ti. (Globina, podlaga....) RE: laminat na poškodovan parket - angus35 - 19.11.2019 (19.11.2019 ob 07:24)Hanzi Napisal: Kaj pa pravi, višina vrat? Vrata niso problem. Spuščala je cev centralne (sedaj je sanirana) in dvignilo parket. Tam smo parket odstranlil (cca 1 meter od zidu po celi širini 2m) do betona (ravna podlaga) .- parket je 8mm se pravi tok je globina. Potem naprej je parket do konca sobe. RE: laminat na poškodovan parket - firefly - 19.11.2019 Potem to luknjo izravnaš, kakor bo lažje, in daš gor laminat. izravnalna masa, 8mm les, xps... Po želji. RE: laminat na poškodovan parket - angus35 - 22.11.2019 iverka bi bla vredu. ali kar laminat pod laminat ?? RE: laminat na poškodovan parket - soplmed1 - 24.11.2019 Jaz sem pred kratkim tudi imel dilemo, kaj narediti. Ker je bil parket že dvakrat brušen, je bil pri vratih že pošteno usločen, in bi delalo težave pri polaganju laminata, sem ga po kratkem postopku vrgel ven. Odstranjevanje parketa ti ne vzame dosti časa. |
