Dimnik v starejši hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dimnik v starejši hiši (/showthread.php?tid=76882) |
Dimnik v starejši hiši - Castor - 18.11.2019 Pri prenovi starejše hiše bomo trenutno ogrevanje (3 peči in štedilnik na drva) nadomestili s toplotno črpalka in talnim gretjem. Eden od dimnikov se bo porušil z drugim pa ne vemo kaj. Širina stene je 30cm, dimnik pa je širok 48cm in se zajeda v kuhinjo. Ali je smiselno dimnik porušiti ali ga ohraniti za možnost izgradnje peči/kamina v prihodnosti? Ali obstaja možnost izgradnje manjšega dimnika širine 30cm, ki je enake debeline kot stena? Kar sem gledal so izhodi za dimnik na manjših pečeh nekje med 12 in 15 cm. RE: Dimnik v starejši hiši - csamo001 - 18.11.2019 Jaz bi ohranil, nikoli ne veš kaj prihodnost prinaša. Če pa ne bo v uporabi, pa dajte nekje pri vrhu noter "štopl", da se bajta ne bo ohlajala prek dimnika. RE: Dimnik v starejši hiši - bozgom - 18.11.2019 Sam imam v hiši dva dimnika s po dvema tuljavama. V eno tuljavo sem že pred leti napeljal dve napi, da se odvaja zrak na prosto. Za dve tuljavi imam v načrtu, da bom naredil prisilno prezračevanje. Ena pa bo še vedno "za vsak primer". Prav tako imam pot med mansardo in kletjo za kakšen kabel...Če postaviš stene s tem, da upoštevaš želje in dimnike potem lahko izbokline zaradi dimnika skriješ v prostore v katere ne vstopa vsak gost in so "glavni" prostori brez tega. Neumno je nekaj podirati, kar je zgrajeno, če v tem ni neke dodane vrednosti. Boljše je to izkoristiti. Če ne veš zakaj bi rabil danes, mogoče boš pa vedel jutri. RE: Dimnik v starejši hiši - csamo001 - 19.11.2019 Tudi jaz sem izkoristil "vsako luknjo": po eni prezračevalni tuljavi (od štirih) UTP iz podstrešja do kleti za krmiljenje TČ, dve sta izkorišleni za prezračevanje, ena je še fraj. Skozi eno dimniško tuljavo gre iz kleti v prvno nadstropje flaksibilna fi 110 cev, na katero lahko priključim izpuh sanitarne toplotne črpalke za pasivno hlajenje 1. nadstropja poleti (dejansko sem to že uporabljal). Nema bacanja. RE: Dimnik v starejši hiši - pecikeramika - 22.11.2019 Potrebni fi dimnika je odvisen od velikosti kurišča. Za neko manjšo kaminsko peč ali manjše kurišče cca. 45 X 45 X 45cm bo fi 15cm dovolj. Za kamin pa potrebujete fi 18cm, ker ima večje kurišče. Zidani šamotni dimniki imajo zunanjo dimenzijo 36 X 36cm, medtem ko inox dimnike se lahko naredi tudi ožje. RE: Dimnik v starejši hiši - BaTeK - 22.11.2019 Če že prenavlaš premisli če bi še dovod svežega zraka potegnil do dimnika. |
