Estrih - robovi - Print verzija
+--- Tema: Estrih - robovi (/showthread.php?tid=76872)
Estrih - robovi - zab - 17.11.2019
Živjo mojstri,
prav bi mi prišlo malo pomoči kako zaključiti robove pri estrihih. Ko smo fršolali za estrihe, so bile pri stopnišču in odprti galeriji dile nataknjene tudi na AB ploščo zaradi boljše stabilnosti - posledično je nastal cca. 1 cm pas, ki ni zalit z estrihi (več v priloženih slikah).
Zdaj pripravljam hišo na beljenje, in bi rad zadelal še ta odstopanja. Razmišljal sem, da bi razliko zaprl z XPS in čez mrežico in kamaglet, morda kakšna druga varianta? Obstaja kakšna masa, katero lahko nanesem v debelejšem sloju? Tukaj na tem delu, na stopnišču in pri odprti galeriji pride še kovinska ograja, katera bo fiksirana v tla in steno, moram upoštevati še to, da bo dovolj visoka trdnost.
Vesel vsakega nasveta! Hvala!
RE: Estrih - robovi - pentax - 17.11.2019
A tukaj kjer je ta rob, pride knauf stena, ograja..? Če pride knauf imas že pripravljeno Smile.
RE: Estrih - robovi - zab - 17.11.2019
Ta rob moram z nečim zadelati, da bo poravnano s steno, da potem vse skupaj potem pokitam in prebelim.
Razmišljal sem tudi, da bi na ta rob dal knauf plošče in potem vse skupaj pokital. S čim naj zalimam knauf ploščo gor na obstoječ estrih? Ker estrih po višini ni čisto raven, je za kakšno stopinjo ali dve nagnjen, tako da je spoodaj 1 cm rob, na končni višini estriha pa cca. 2 cm od roba stene. Kakšno lepilo na bolj debelo?
Mora pa potem na ta rob priti še kovinska ograja, ki bo na tak način kot v priponki.
