Dodatno polnjenje zalogovnika voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dodatno polnjenje zalogovnika voda (/showthread.php?tid=76869) |
Dodatno polnjenje zalogovnika voda - miha188 - 17.11.2019 Zdravo, Me zanima ali je možno dodajsnje vode zalogovniku, ker sem opazil da je tlak 0,9 in je na dveh nivojih temperatura vode 40 stopinj? V primer, da se lahko - sem pozabil kje sva polnila zalogovnik, torej iz istega vira kot peč ali preko pipice, ki je na spodnjem delu zalogovnika (vem, da sem tam na začetku malce spuščal vodo, ker je bil tlak previsok. Hvala in lp RE: Dodatno polnjenje zalogovnika voda - KARMEN1 - 17.11.2019 Kje pa imaš pipico za polnjenje peči? Jaz polnim na tisti pipici na dnu zalogovnika (tam, kjer si ti praznil). RE: Dodatno polnjenje zalogovnika voda - csamo001 - 17.11.2019 Če nimaš kje po sredi kakšnega izmenjevalca (in ko gre za zalogovniški sistem ne vem zakaj bi ga imel), potem je vseeno. Glavno, da gre v luknjo. Jaz imam sicer tlak v centralni konstantno pod 1 bar, ponavadi med 0,6 in 0,8. RE: Dodatno polnjenje zalogovnika voda - csamo001 - 17.11.2019 Osemkrat? Da ne bo žena jezna.
RE: Dodatno polnjenje zalogovnika voda - KARMEN1 - 17.11.2019 Hahhahahaaaaaaa...........
RE: Dodatno polnjenje zalogovnika voda - bozgom - 17.11.2019 (17.11.2019 ob 18:54)csamo001 Napisal: Če nimaš kje po sredi kakšnega izmenjevalca (in ko gre za zalogovniški sistem ne vem zakaj bi ga imel), potem je vseeno. Glavno, da gre v luknjo. Atmosferski tlak je 1 bar ti pa imaš v sistemu 0,6 bar. Imaš namesto OČ v sistemu vakuumsko črpalko? Drugače pa- 0,6 bar oz 6 m nadtlaka bi še razumel... RE: Dodatno polnjenje zalogovnika voda - csamo001 - 17.11.2019 Nena spet začni... 0,1 bara na meter. Višina od najnižje do najvišje točke sistema pri meni pa je manj kot 6 metrov. Torej vse kar je več kot 0,6 bara ob odzračenem sistemu je OK. https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=40561 Še kaj? RE: Dodatno polnjenje zalogovnika voda - duc - 17.11.2019 S katerim medijem bi bilo za napolnit zalogovnik, da bi ta sprejel več toplote nase? RE: Dodatno polnjenje zalogovnika voda - sassapo - 17.11.2019 Z vodo. RE: Dodatno polnjenje zalogovnika voda - csamo001 - 17.11.2019 Teoretično s tistim, ki ima največjo specifično toploto. Če sodim po tabeli iz Wikipedie z amonijakom: https://sl.wikipedia.org/wiki/Specifi%C4%8Dna_toplota. Praktično pa z vodo. Si ne znam predstavljat, da bi lulal v zalogovnik. Pa še kaj drugega. RE: Dodatno polnjenje zalogovnika voda - sassapo - 17.11.2019 Voda ima daleč najvišjo v praksi uporabno specifično toploto, 4,2kj RE: Dodatno polnjenje zalogovnika voda - miha188 - 18.11.2019 Tole z mobija pisat pa kr seka odgovore ja hahaha
