Ogrevanje novogradnje - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje novogradnje (/showthread.php?tid=76856)
Ogrevanje novogradnje - Mrus - 15.11.2019
Sem v fazi novogradnje in me zanima par zadev glede ogrevanja.
Za začetek bi imel gretje na polena(doma imamo tudi gozd). Namen imam vgraditi 2000l zalogovnik, hiša se bo grela preko talnega sistema.
Kako je najbolje gretje sanitarne vode. Trenutno imam potopljen bojler v zalogovniku in deluje OK. Ali je bolje posebej zalogovnik.
RE: Ogrevanje novogradnje - Energetik81 - 15.11.2019
(15.11.2019 ob 14:52)Mrus Napisal: Sem v fazi novogradnje in me zanima par zadev glede ogrevanja.
Še enkrat premisli, ali si res želiš dela z drvmi, tudi čez 5/10/15 let, pa magari če imaš svoj gozd?
Na tvojem mestu - namesto investicije v peč/zalogovnik raje investiraj v dovolj izolacije, da gretje skoraj ne bo potrebno. Nato našraufaj za hišo poceni TČ ranga 4kW, ki direktno napaja talno in 300L bojler. Letni strošek za ogrevanje+SV pod 200€, dela natanko 0.
Les iz gozda pa raje prodaš ali začneš izdelovati svoje pelete/sekance ter jih prodajaš Smile  Seveda le če imaš čas in željo.
RE: Ogrevanje novogradnje - bozgom - 15.11.2019
@energetik81
Sedaj, ko ima itak visoke stroške z gradnjo hiše in kasneje z opremo ne izkoristiti zastonj energenta ni najbolj moder nasvet. Čez 10...15...20 let, ko bo vedno manj volje za prelaganje polen bo peč itak odpovedala in se lahko takrat odloči kako naprej. Dobra izolacija bo pomagala tako pri drveh, kot pri TČ.
@Mrus
Ker boš imel talno boš lahko iz hranilnika jemal vodo za ogrevanje tudi takrat, ko bo imela manj kot 30°C, pri ogrevanju z radiatorji pa je morala biti voda višje od 40°C. Torej bi zaradi talnega ogrevanja priporočal ločen hranilnik za sanitarno vodo.
RE: Ogrevanje novogradnje - Mrus - 15.11.2019
@bozgom To je res ja
Drugače pa kot si rekel bodo zaenkrat stroški veliki. Čez čas bi si umislil tudi sončne kolektorje (v zalogovnik spiralo) in mogoče tudi sočno elektrarno(zaenkrat veliki plani Smile), in bi potem v zalogovnik namestil grelce in grel vodo z viški elektrike.
Ti svetujem, da črtaš sončne kolektorje. Enostavno jih je povozila cena sončnih panelov- podobno kot so LED TV povozili plazma TV.  Tehnično manj zahtevno (nimaš OČ, ni nevarnosti pregrevanja, ni nevarnosti zmrzali..) in cenovno ugodneje je na streho dati nekaj sončnih panelov in električni grelec v hranilnik sanitarne vode. Ker paneli niso priključeni na omrežje ne potrebuješ nobenega dovoljenja za to.
Če pa vse skupaj nadgradiš in SE priključiš na omrežje (kar je smiselno) pa imaš potem  zastonj elektriko, kot imaš danes zastonj drva. Pol pa je tudi za TČ energent zastonj. Wink
RE: Ogrevanje novogradnje - pentax - 15.11.2019
se strinjam z energetikom.
Tudi sam strošek takega zalogovnika je vsaj 2k€, pa peč je nekaj k€, pa ves povezovalni material in delo...na koncu dražje kot če vzameš tč. Prostor, ki ga vse to zavzame tudi ni zastonj, dela ne bo primanjkovalo, obenem bo žena navdušena ob vseh ventilih in navodilih kaj/kako je treba narediti da bo kaj toplote prišlo v hišo...pa na hišo boš verjetno že v štartu dal kaj izolacije?
Tako podobno logiko kot ima OP je imel moj kolega..hiša brez izolacije, v kotlovnico pa 13k€+ na drva +3k l,. zalogovnik in talno gretje...po dveh letih mrzlih sten in plesni povsod po hiši je dal fasado na hišo, zdaj pa gleda kotlovnico kot spomenik in se sam sebi smeji...ja, na sebi učiti se je super.
Torej kolektorji odpadejo.
Bi pa vseeno vgradil peč, ker v prostem času veliko delam z lesom in pride veliko odpadkov, ki jih je potrebno pokuriti Smile
Sedaj imamo doma Eurotherm 35kw pečko(klasika l.2003) +3000l zalogovnik v katerem je potopljen 200L bojler za sanitarno vodo. Zadeva deluje odlično.
Grejemo se na radiatorje, hiša pa stara brez izolacije.
Vglavnem sprašujem to zaradi zalogovnika, kakšen mora biti, ali rabim kakšne tuljave oz. mesta za vgradnjo grelcev.
(15.11.2019 ob 15:58)pentax Napisal: Tako podobno logiko kot ima OP je imel moj kolega..hiša brez izolacije, v kotlovnico pa 13k€+ na drva +3k l,. zalogovnik in talno gretje...po dveh letih mrzlih sten in plesni povsod po hiši je dal fasado na hišo, zdaj pa gleda kotlovnico kot spomenik in se sam sebi smeji...ja, na sebi učiti se je super.
Če seveda tvoje navedbe držijo potem jaz večji problem vidim v talnem gretju in neizolirana hiša. Če je bilo talno gretje dimenzionirano za takrat potem danes v hiši gaga od vročine ali pa ima polovico vej zaprtih. Če pa je bilo dimenzionirano na današnjo stanje izolacija pol pa ni kriva peč.
Če pa ne živiš v mestu in nimaš dveh levih rok potem  noben prostor v hiši ni preveč. Nekje je kakšna delavnica, nekje mora biti orodje, pa kosilnica, snežna freza, rezalnik vej..., potem rabiš prostor za ozimnico, pa za kakšen sod domačega kisa in vina... tudi kislo zelje in kisla repa rabita nekaj prostora... pa nekje morajo biti rože pozimi, pa kakšna deska tudi, pa... Je prej  premalo prostora, kot preveč zato kar prav pride, da čez nekaj let odstraniš staro cisterno in peč na premog/olje Wink
RE: Ogrevanje novogradnje - Fery - 15.11.2019
Preskoči peč in vgradi toplovodni kamin in TČ.
Koristil boš, kar ti paše.
RE: Ogrevanje novogradnje - sassapo - 15.11.2019
Kakor komu paše. Znanec je kljub idealni parceli za zemeljski kolektor investiral v kotlovnico z uplinjevalnim kotlom katera ga je stala preko 15k€. Pač hoče kurit, čeprav drva kupuje.
Sam pa npr. nikoli ne bi imel toplovodnega kamina. Da bi moral v dnevni redno kurit in svinjat z drvmi in pepelom zato, da bi imel bajto toplo. Ne!
Smo si pač različni. Jaz v tem ne vidim nobenega problema...
RE: Ogrevanje novogradnje - TERMO - 15.11.2019
Dobra peč na polena, ki zadovoljuje osnovne okoljske standarde ni poceni in je v kompletu s potrebno opremo in s toplotno črpalko za sanitarno vodo precej draga zadeva. Pod 10.000 EUR ni kaj veliko. Solidno toplotno črpalo pa lahko dobite za skoraj pol te vsote. Potem je pa potrebno še kar precej delat zraven. Kdor nima svojega gozda odsvetujem.
Podpiram pa tiste ki se odločijo za to, da bodo vsaj gozdovi malo bolj  vzdrževani.
Potopljen zalogovnik odsvetujem, ker poleti težko tako velik pisker ogrevaš z morebitno sanitarno TČ. Kdo bo kuril na drva sred poletja za sanitarno vodo.
Ponavadi se v teh primerih vgradi posebej sanitarka s spiralo za ogrevanje preko kotla.
