Vgradni kotliček v zunanjo steno? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Vgradni kotliček v zunanjo steno? (/showthread.php?tid=76854) |
Vgradni kotliček v zunanjo steno? - nekislavc - 15.11.2019 Zanimajo me vaše izkušnje kako je z montažo inštalacij in predvsem kotlička wc-ja v zunanjo steno pri montažni hiši. Kot berem ponekod, je to zelo nezaželeno početje zaradi izolacije in parne zapore. Ima kdo kaj izkušenj iz prakse, kako (če) se da to izvesti. Tipska postavitev predvideva precej neugodne pozicije in premlevam kakšne so druge opcije... Sestava stene je: cementno-iverna plošča, lesena konstrukcija 140 mm s 140 mm kamene volne nato spet cementno-iverna plošča, parna zapora in knauf. RE: Vgradni kotliček v zunanjo steno? - Fery - 15.11.2019 Postavi jo pred zid, kot delajo vsi ostali. In obloži s ploščicami. Ne mi rečt, da nimaš tistih 10 in nekaj cm prostora. RE: Vgradni kotliček v zunanjo steno? - M|ha - 16.11.2019 (15.11.2019 ob 13:58)Fery Napisal: Postavi jo pred zid, kot delajo vsi ostali. In obloži s ploščicami. Točno tako, pa še poličko za wc papir pridobiš.
RE: Vgradni kotliček v zunanjo steno? - nekislavc - 18.11.2019 Samo res, ne vem kako se tega nisem prej spomnil. Hvala za idejo Fery! RE: Vgradni kotliček v zunanjo steno? - NeRo - 26.8.2020 Zdravo, imam podobno težavo, WC kotliček (https://www.emundia.si/splakovalni-kotlicek-grohe-z-ogrodjem-rapid-sl-38528001?_sgm_campaign=scn_8393d06b1c000&_sgm_source=25821&_sgm_action=click) bo sicer montiran na pregradno steno z 10cm knauf profili in dvojno oblogo.Kotliček bo stal pred steno, oz vsaj del ga bo spredaj, spodaj je prišraufan v tla. Kako fiksirati vgradni kotliček da bo dovolj nosilen? Je dosti močna samo konstrukcija stene, šraufi čez steno in na drugi strani neka plošča? Ali je potrebno narediti še kakšno dodatno konstrukcijo, pohištven profil od tal do stropa? RE: Vgradni kotliček v zunanjo steno? - 3tris - 27.8.2020 (26.8.2020 ob 10:06)NeRo Napisal: Zdravo, V kolikor predelna stena še ni postavljena, potem naj se na mestu kotlička namesto CW100 profila vgradi UA100 profil z namenskimi kotnimi pritrdili (nikakor ne samo profil). Če stena že stoji, pa jo bo potrebno na strani kotlička odpreti in vstaviti lesene letve (cca. 5×8 ali več) po celi višini. RE: Vgradni kotliček v zunanjo steno? - NeRo - 27.8.2020 Stena še ni postavljena, bom prvo rešil ta kotliček, da se mi ni potrebno potem ubadat s tem. Torej na vsaki strani kjer so nosilci kotlička UA profil, zgoraj in spodaj pa s kotniki v strop in tla? |
