Bojler - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Bojler (/showthread.php?tid=76853) Strani:
Bojler - sabo370 - 15.11.2019 Zdravo! Pred časom smo se pogovarjali o težavi z bojlerjem ki ima dve kači (solar-centralna) Ker imamo pozimi ker ni sonca pre malo vode,ste mi med drugim svetovali da naj na plašču bojlerja kjer so not čepi naredim črpalko da se bi voda mešala in bi tako imel 200l vode. Se pravi pretok iz vrha bojlerja v spodnji del bojlerja. Danes sem šel nabavljati materijal,in so strokovnjaki povedali da to nikakor ne more delovati...da celega bojlerja nikakor ne more greti tako...da bi črpalka črpala toplo vodo v spodnji del kjer je mrzla in bi se voda mešala. Kako je sedaj s tem? Hvala RE: Bojler - janko132 - 15.11.2019 In kdo ti je dejal, da to ne bo delovalo? Jaz imam na ta način rešeno že vsa leta, deluje odlično. Iz vrha bojlerja toplo vodo prečrpava v spodnji, hladni del. To je vsa umetnost. RE: Bojler - sabo370 - 15.11.2019 Saj tako sem tudi jaz mislil narediti danes. In sem šel v nabavo...in je mojster rekel da to ne deluje,da bo grelo morda samo en manjši pas v bojlerju od spodaj navzgor. Cca6l. Se pravi more delati 100%? Da ne mečem denarja vstran. Imaš priklop mešanje vode na bojlerju od strani ane? Saj tako sem tudi jaz mislil narediti danes. In sem šel v nabavo...in je mojster rekel da to ne deluje,da bo grelo morda samo en manjši pas v bojlerju od spodaj navzgor. Cca6l. Se pravi more delati 100%? Da ne mečem denarja vstran. Imaš priklop mešanje vode na bojlerju od strani ane? RE: Bojler - janko132 - 15.11.2019 Ja, z strani, pod vrhom, tik nad dnom pa vtok. Kmečka logika: dokler pumpa laufa, toliko časa meša toplo in hladno vodo. Vedno se pa topla voda dviga in ne more nastat sredi bojlerja obroč tople vode. RE: Bojler - Fery - 15.11.2019 A ti si to vprašal mojstra za "vadenje zubi" ali kaj naj bi ta mojster počel? Kje jih najdete, te "mojstre"? RE: Bojler - sabo370 - 15.11.2019 Veselo na delo ![]() Ja fery...nimam besed... RE: Bojler - csamo001 - 15.11.2019 (15.11.2019 ob 13:56)sabo370 Napisal: ...in je mojster rekel da to ne deluje,da bo grelo morda samo en manjši pas v bojlerju od spodaj navzgor. Cca6l. Bi še razumel, da ti to 80-letna baba brez zob na tržnici reče... ampak nekdo, ki ima naziv mojster? RE: Bojler - sabo370 - 15.11.2019 Na koliko naj bo nastavljena črpalka? Ima tri brzine. RE: Bojler - csamo001 - 15.11.2019 Jaz bi začel z minimumom, pa vidiš kaj bo. RE: Bojler - bozgom - 15.11.2019 Ko ti bo pa stvar zašpilala pol pa začni razmišljat ali o avtomatiki. Če bo peč izključena črpalka ne rabi delat. Če bo v peči nižja temperatura kot v bojlerju, črpalka ne rabi delat.Ko bo spodaj praktično enaka temperatura kot zgoraj, črpalka ne rabi delat... Kakšen diferencialni termostat in kakšen navaden bi to znala porihtat brez posebne elektronike. RE: Bojler - sabo370 - 15.11.2019 To imam vse urejeno. Lahko povem da zadeva špila brez problema. Edino čas segrevanja se je kar povečal,kar je logično
RE: Bojler - sabo370 - 16.11.2019 Bi lahko kdo okvirno povedal kako dolgo bo grelo bojler 200l iz 40c na 50c,zraven greje še 40m2 talnega. Moč peči 8kw Okvirno me zanima. RE: Bojler - csamo001 - 16.11.2019 Za dT 10 stopinj in fiksno količin medija, za katerega je znana specifična toplota, je račun načeloma prilično lahek. Če pa dodaš še talno zraven, pa se množica spremenljivk eksponentno poveča. RE: Bojler - Popson31 - 16.11.2019 Za dvig T 1L vode za 1stc potrebujemo 4.2J (joul), ki jih pomnozimo z kapaciteto bojlerja in z razliko oz delta med vstopno in izstopno T vode. Dobljen rezultat je v MJ, ki jih pretvoris v kWh (jaz sem to naredil s pomocjo spletnega kalkulatorja) in kWh delis z mocjo TC, da dobis potreben cas ogrevanja. V racun pac vstavis svoje oz zeljene podatke, se pravi 200L kapaciteta bojlerja + talno gretje. Zdaj koliko je vode v 40m2 talnega najlazje sam izracunas, glede na kolicino polozene cevi na m2 in pristejes h kapaciteti bojlerja. RE: Bojler - bk9105 - 16.11.2019 A za peč je enak postopek izračuna? Namreč sabo370 piše, da ima peč in ne tč. Peč ima nek izkoristek, prav tako tč. Cevi v estrihu verjetno kaj toplote sevajo v estrih al kako? Namreč nikjer ni napisal, da ima cevi v estrihu izolirane z izolacijo vsaj ekvivalentno izolaciji bojlerja. No mi navadni ljudje smo pač bolj nevedni, za razliko od vedeževalskih strokovnjakov pred mano. |
