(D)Ogrevanje spalnice - Print verzija
+--- Tema: (D)Ogrevanje spalnice (/showthread.php?tid=76843)
(D)Ogrevanje spalnice - h0m3b0y - 14.11.2019
Ubistvu niti ne spalnice, kot same postelje. Uglavnem takle problem imam: Jaz in moja rada spiva pri malo nižji temperaturi prostora, zato so radiatorji v spalnici priprti, kovtri pa debeli.
Problem se pa pojavi ko je treba počet ... stvari brez kovtrov in oblek, tam bi pa malo več toplote prišlo prav Cool
Zato bi prosil za predloge, kako si za tisto "obdobje" pred spanjem urediti nekaj dodatnega ogrevanja. Spalnica bi morala še vedno ostati hladna da bo spanje udobno.
Gledal sem IR panele za stropno montažo nad posteljo, pa jih večina na forumu tako spektakularno spljuva... bi mogoče bili uporabni za mojo situacijo, da za tisti 30-60 minut malo pogrejejo zelo majhno površino? Kakšne so druge rešitve ki nebi ogrele celotnega prostora, ampak samo dodale malo toplote?
RE: (D)Ogrevanje spalnice - csamo001 - 14.11.2019
Eden boljših zapisov zadnje cajte na forumu...  Big Grin
Zaj pa brez zajebancije: to je najbrž eden redkih primerov, ko je IR panel dejansko za priporočat.
Pa veselo športanje želim.  Wink
RE: (D)Ogrevanje spalnice - KARMEN1 - 14.11.2019
Za samo tistih 30 do 60 min, lahko odpreta rsdiator.
Samo pazi, da ne presežeta čas, ker vama bo potem obupno vroče.
Rajši kot 3 kovtre, debele pižame in po možnosti še doma pletene nogavice, si omislita vodno posteljo, pa bo vse v najlepšem redu.
Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue
RE: (D)Ogrevanje spalnice - h0m3b0y - 14.11.2019
Ogrevane postelje (vodne, elektricno ogrevana podlage, itd.) mi niso prevec vsec; vedno zebe nekoga ker vecina telesa za vsaj enega ni v stiku s podlago.
Ce je IR panel res ena od moznosti za moje probleme, bo verjetno najbolje it nekam kjer se da probat kaksen je dejanski obcutek (sklepam da je primerljiv tistim "peckam" ki so bile svoje cajte po stenah v vseh kopalnicah). pozna kdo kaksen salon v LJ ali okolici, kjer imajo zadeve za probat?
Kaksen je dejanski "kot" teh panelov? Je to ozko usmerjen snop povrsine panela, ali greje kaj bolj sirokokotno?
RE: (D)Ogrevanje spalnice - steklenicka - 14.11.2019
Vse ima svoj namen. Tudi IR paneli. Vendar, na žalost?, njihov namen ni za primarno ogrevanje v naših klimatskih pogojih.
Za vaše aktivnosti, bi bili pa priporočljivi.
In ja. V prehodnih obdobjih (ko smo imeli še 4 letne čase), smo tudi pri nas uporabljali IR peči. V majhni kopalnici (nekje 4,5 kvadratnih metrov).
[Slika: infra-pec-corona-2000-w-187519.jpg]
RE: (D)Ogrevanje spalnice - bozgom - 14.11.2019
Razmišljaj še malo z gornjo glavo (in ne le s spodnjo) pa se spomni, kaj si se učil pri fiziki v osmem razredu OŠ. Sevanje potuje pravokotno na podlago. Če bo IR panel raven bo pokrival malce večjo površino pod panelom, kot ima površino sam. Če imaš posteljo 2m x1,8 m bi potreboval tam 1,4x1,2 velik panel.
PS Če pa daš na strop konkaven panel in je ukrivljenost ravno takšna, da je žarišče na tvoji ta zadnji, ko ležiš na trebuhu boš pa med tistih 30...60 min vseskozi nihal med vročim in ledenim Angel
RE: (D)Ogrevanje spalnice - piag - 15.11.2019
http://hundred-worries.com/files/361/1887588/1911516.jpg
Ta je 100% prava izbira.
RE: (D)Ogrevanje spalnice - pentax - 15.11.2019
Nič ne rabiš dogrevat, le akcije naj bo dovolj. Kako pa misliš da eskimi v iglujih dogrevajo?...bo pač mal prej fertik, da se ne vleče predolgo Big Grin
RE: (D)Ogrevanje spalnice - Energetik81 - 15.11.2019
Glede na osnovno vrašanje je odgovor jasen, ali IR panel ali kvarčni grelec.
Kvarčni grelec ima prednost, ker večji del toplote odda s sevanjem, hitreje pride na delovno temperaturo, pa še poceni je.
Za boljši občutek nabaviš 2 manjše moči (~800W) in daš vsakega v drug vogal spalnice pod strop.
[Slika: kvarcni-grelec-iskra-qh-1800h.jpg]
Če ti videz ne odgovarja, je pač še edina druga izbira IR panel na stropu, še bolje 2 manjša na nasprotnih stenah.
RE: (D)Ogrevanje spalnice - KARMEN1 - 15.11.2019
Če imaš možnost dobiti grelce, ki se uporabljajo v solariju, še boljše, tako bosta oba še lepa, zagorela. Cool
RE: (D)Ogrevanje spalnice - h0m3b0y - 15.11.2019
Hvala za vse odgovore, tudi za ta šaljive Smile
Kvarčni grelci res niso nek oblikovalski presežek, vsak tistile od Iskre ne. Paneli izgledajo lepše.
O kakšni moči panela/grelca sploh govorimo v mojem primeru? Dogrevat je teba površino 180x200cm. Možnost montaže je na strop, ali pa ob straneh (stene so malo več kot 1m od roba postelje).
Koliko časa pa v praksi rabi IR panel da pride na delovno temperaturo? Tiste pečke za v kopalnico so v roku par minut že žgale na polno...
RE: (D)Ogrevanje spalnice - csamo001 - 15.11.2019
Kolikor sem razumel uporabnike učinek sevanja na golo kožo čutiš praktično takoj. Oziroma povedano drugače: kakor hitro ženo za koleno primeš...
RE: (D)Ogrevanje spalnice - Energetik81 - 20.11.2019
(15.11.2019 ob 16:56)h0m3b0y Napisal: Hvala za vse odgovore, tudi za ta šaljive Smile
Pri kvarčni pečki je učinek čez nekje 10-20 sekund. Pri panelu nimam izkušenj, ampak glede na večjo maso bi rekel da začutiš učinek nekje v rangu par minut.
Seveda je učinek panela pri isti moči manjši, kajti kvarčna pečka pri ~900°C odda precej več toplote v obliki sevanja kot IR panel pri ~80°C.
Če ti kvarčna ni všeč, ti je edina rešitev panel, ali 1 velik na stropu nad posteljo ali 2 manjša na nasprotnih stenah. Če imaš denar pa 4 na vseh stenah, več ko jih daš, bolj enakomeren bo občutek.
RE: (D)Ogrevanje spalnice - csamo001 - 20.11.2019
Par minut je preveč. Ker v par minutah je dva metra nižje že akcija.
RE: (D)Ogrevanje spalnice - h0m3b0y - 23.11.2019
Par minut niti ni prevec, ker ce se gremo masazo ali kaj podobnega lahko trajajo zadeve kar dolgo.
Ampak bolj kot berem, bolj so tele IR paneli eni sekreti od trosenja elektrike... Kvarcna pecka bo izgleda edina opcija, ce hocem imeti hladno spalnico in da me ne zebe brez kovtra.
Hvala vsem!
