Pritisk tople vode - Print verzija
+--- Tema: Pritisk tople vode (/showthread.php?tid=76835)
Pritisk tople vode - april - 13.11.2019
Pozdravljeni
Ali se je kdo že srečal s težavo glede pritiska tople vode iz bojlerja velikosti 300l. Če imam odprto pipo s toplo vodo, je pritisk ok, v kolikor še nekje odprem pipo s toplo vodo, pritisk tople vode povsod močno pade in tudi priteče hladnejša voda.
Če na enak način odprem samo mrzlo vodo je pritisk ok.
Bojler varuje ekspanzijska posoda velikosti 18l, pritisk vode v hišo je okrog 4 bar. V ekspanzijski posodi je okrog 3 bar pritiska, pred bojlerjem, kjer doteka hladna voda v bojler, pa je nepovratni varnostni ventil.
Kakšna ideja, kaj bi šlo narobe in hvala za pomoč.
RE: Pritisk tople vode - Hanzi - 13.11.2019
(13.11.2019 ob 23:24)april Napisal: Pozdravljeni
Dimenzija in tip cevi do in od bojlerja?
RE: Pritisk tople vode - bk9105 - 14.11.2019
Nepovratni varnostni ventil, kaj je to zaen komad, lahko pofotkaš? Sicer nisem profi, ampak slišal sem samo za nepovratne in varnostne ventile, se pravi 2 različna komada.
Pa pritisk v raztezni bi moral biti višji, nekje 0,2 bara manj kot je dovod, čeprav to po moje ni krivo za opisano situacijo.
RE: Pritisk tople vode - april - 14.11.2019
(14.11.2019 ob 14:59)bk9105 Napisal: Nepovratni varnostni ventil, kaj je to zaen komad, lahko pofotkaš? Sicer nisem profi, ampak slišal sem samo za nepovratne in varnostne ventile, se pravi 2 različna komada.
Sem priložil sliko varnostnega ventila. Montiran je pred vhodom vode v bojler. Vmes je še izpustna pipa. Danes se izpustno pipo odprl in ugotovil, da je ob dobrem začetnem pritisku, pritisk padel. Predvidevam, da je nekaj narobej s tem varnostnim ventilom   Huh
RE: Pritisk tople vode - april - 16.11.2019
(14.11.2019 ob 21:58)april Napisal:
Rešeno, vzrok je bil varnostni ventil.   Wink
RE: Pritisk tople vode - trance0 - 16.11.2019
Si ga zamenjal? Kakšen je bil strošek?
