ravna streha - Print verzija
+--- Tema: ravna streha (/showthread.php?tid=76821)
ravna streha - katika - 12.11.2019
pred 14 dnevi je izbrani izvajalec ravne strehe izvedel izdelavo le te tako, da je na AB ploščo nanesel ibitol, scudavapor, sigmaplast P, na to pa z purpenom prilepil 5 cm xps, polozil filc in pesek 4 cm granulacije 4/8. Gre za pohodno teraso nad kletjo in garažo na katero se pride iz hiše. Da pesek ostane na terasi je okrog terase pritrdil pločevino višine 25 cm,  odtoke je izvedel horizontalno skozi pločevino. AB plošča je že prej imela narejen 30 cm odkapni betonski rob.Že ob prvem dežju je bil ves ta rob na spodnji strani moker. Ugotovili smo, da je teklo na spoju bitumna in pločevine, kar so potem zalili s tekočim bitumnom. Sedaj izgleda suho. Druga stvar je da na delu plošče, ki je pod nadstreškom in je prej voda normalno odtekala, sedaj voda stoji in teče nazaj vse do hiše. Kjer so pritrjevali pločevino in varili je sedaj rob in odtok višje za kake 2 cm in voda ne more odteči. Ko sem jih opozorila so rekli, da je normalno, da voda stoji in da pač tako je pri obrnjenih ravnih strehah,  in da je itaki mimimalen naklon in da nimajo kaj naredit. Ko sem jih vprašala zakaj mi niso prej kaj rekli, da bo voda stala so rekli, da je itak bolje, da voda stoji.  Mene pa moti, ker sedaj teče nazaj do hiše.Zanima me, če je to normalno in kaj lahko naredim.  Hvala vsem.
RE: ravna streha - kloko - 12.11.2019
Gradbeni nadzor med gradnjo zagotavlja, da so dela izvedena v skladu z načrti in pravili gradbene stroke. Če kvalitetnega nadzora niste imeli in se sedaj izvajalec izmika, bo dosti težje doseči odpravo morebitnih napak.
Načeloma bo treba dobiti izvedenca gradbene stroke, ki bo podal mnenje z žigom in podpisom, s katerim se potem lotite izvajalca. Do sodišča, če bo potrebno.
L.p., Kloko
RE: ravna streha - som16 - 12.11.2019
katika,
prilepi sliko med izvajanjem del, da se vidi izvedba.
Nakako za kakšen " mm " je možno da stoji voda v kolikor ni sam iztok ( komplet) malce poglobljen. Ali imaš AB ploščo izdelano že v padcu?
Kako je predvideno v načrtu?
RE: ravna streha - Fery - 12.11.2019
(12.11.2019 ob 13:45)som16 Napisal: katika,
Kako že gre tisto, som?
Ravne strehe so tiste strehe, ki že puščajo ali pa še bodo? Nekako tako, mislim.
RE: ravna streha - katika - 12.11.2019
AB plošča ima nekaj padca, preden so izvajalci naredili hidroizolacijo in dali pločevinasto obrobo je voda normalno odtekala. Sedaj izvajalci trdijo, da je bilo že v osnovi premalo padca in  da so naredili kar morejo, predno so dobili delo me ni noben opozoril na to, ampak so rekli, da bodo naredili pohodno obrnjeno ravno streho z obrobami in odtoki. Hiša je pred kratkim kupljena, in potrebno je bilo izvesti samo še ta dela (ta je prej nekaj let stala neizolirana), gradbene papirje ima prejšnji lastnik, ki je v tujini.  Hvala.
(12.11.2019 ob 16:05)katika Napisal:
Jajks, ko bo tole parkrat zmrznilo.
RE: ravna streha - marisol28 - 13.11.2019
Keri i..t je to delal? Svašta...
