Tloris skeletna - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Tloris skeletna (/showthread.php?tid=76820) |
Tloris skeletna - Manijak - 12.11.2019 Pozdravljeni, zanimajo me vaši predlogi in mnenja na spodnje tlorise, zunanje dimenzije so 6x8. Razdeljena je po krajši strani na polovico, zgornja polovica 2 spalnici (sem se nagibal tudi k 1, vendar moja boljša polovica vztraja) ter kopalnica, spalnici sta enaki cca 2,8x2,9, kopalinca 2,7x1,6. Nimam želje po TV, zato tudi ni nikjer predvidene omarice za to. Spodnja polovica je obrnjena na teraso. Ker gre za vikend objekt (nadom. gradnja), ni narejenega posebnega dela za vhod zato je vhod del stene med jedilnico in dnevno (ne vem kam drugam bi ga dal). Ker bi se vikend uporabljal tudi v prehodnih/zimskih mesecih, je želja po peči na drva/kaminu, je to sploh izvedljivo glede na skeletno gradnjo in razpoložljive prostore (verjetno samo v tloris št 3?), potrebni odmiki ter ali potrebna potem zidana stena za kaminom, kako se izvede dimnik (preboj skozi zunanjo steno?). Hvala za odgovore. ![]() ![]()
RE: Tloris skeletna - BojanF - 27.11.2019 Je kamin najboljša izbira? Kaj pa ena dobra klima naprava, ki lahko greje tudi pozimi? Oziroma, za tako majhen prostor, če je kvalitetno izoliran, zadošča že kakšen električni radiator. Za ceno kamina z dimnikom se lahko kupi precej izolacije. Sicer pa se meni zdi za vgradnjo kamina najboljša centralna lokacija, ob vratih v kopalnico. Tu bi lahko v steno oziroma namesto nje vgradili kakšen kompakten kamin z integriranim dimnikom, kot npr. Kip vesta ali Schiedel Kingfire, ki potrebujejo okoli 55cm globine. Če se elemente v kopalnici malo racionalizira, je dovolj globina kopalnice 250cm (90+20+40+20+60+20), tako bi potem kamin minimalno gledal v dnevno sobo. Sprednji del kamina bi grel dnevno sobo ,zadnji kopalnico, spalnice so lahko hladnejše - itak pa pri kvalitetni izolaciji oboda stavbe temperaturne razlike med prostori ne bodo velike. Za vgradnjo dimnika v lesene hiše obstajajo določene zahteve glede odmikov od gorljivih materialov, odvisno od tipa dimnika in temperature dimnih plinov. To morate pridobiti od proizvajalca dimnika konkretno za tip dimnika, ki ga boste izbrali. |
