Saniranje pulta na tesnem spoju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: Saniranje pulta na tesnem spoju (/showthread.php?tid=76818) |
Saniranje pulta na tesnem spoju - depalmo - 11.11.2019 Pozdravljeni. Forum prebiram že nekaj časa, a do sedaj nisem imel potrebe po objavljanju, dodajanje komentarjev pa tudi ne ker že drugi napišete vse ![]() Sedaj pa je naneslo da potrebujem mnenje kaj narediti, ker me firma ki je vgradila pult ignorira. Februarja letos smo menjali kuhinjo. Sama kuhinja je Ikea, pult je pa Kaindl, materiala ne vem, sklepam pa da je ultrapas. Ker je pulta v celotni dolžini skoraj 9m in v obliki U, sta bila narejena dva tesna spoja. Do sedaj ni bilo težav, sedaj se je pa pult začel napihovati na enem tesnem spoju. Zgleda da je spoj bil slabo narejen in je vmes prišla voda. Sicer malo nenavadno da se je to začelo dogajati šele po 9 mesecih ... Sam sem razmišljal o opciji da bi se odrezalo cca. 2 cm na vsaki strani in vmes vgradilo kos pulta, a odpade ker je na eni strani pomivalno korito katerega smo že tako morali zamakniti zaradi spoja, drugače bi bilo premalo "mesa" in spoja nebi bilo možno narediti. Pult je tale: http://trgovina.les3.si/index.php/kuhinjski-pult-4100-x-600-mm-debeline-38-mm.html Granit 37982 DC SKlepam da je spoj bil narejen s tem orodjem (zareze na sliki se ujemajo z našimi): http://www.lestroj.si/trgovina-orodja/sablona-za-pulte-cmt-650.html Težava oz. napihovanje pulta je pa lepo vidno v priponki. Zanima me če se to da kako sanirati ali me čaka menjava pulta. Hvala za vaša mnenja! RE: Saniranje pulta na tesnem spoju - mucek - 12.11.2019 To ocitno ni bilo dobro zasilikonirano, ko so stisnili skupaj in je zdaj vlaga prisla noter in napihnila iverko ... Sanirati bo tezka, lahko pa preprecis nadaljevanje tako, da zadevo v spoj posilikoniras s prozornim silikonom. RE: Saniranje pulta na tesnem spoju - janko132 - 12.11.2019 (11.11.2019 ob 21:09)depalmo Napisal: . Do sedaj ni bilo težav, sedaj se je pa pult začel napihovati na enem tesnem spoju. Zgleda da je spoj bil slabo narejen in je vmes prišla voda. Sicer malo nenavadno da se je to začelo dogajati šele po 9 mesecih ...To je klasičen delovni pult, kjer je kot polnilo iverica, okrasna plast je ultrapas. Spoj je bil lahko narejen z šablono, na cnc stroju... nima veze z čim. Važno je, kako je bil sestavljen. In očitno je bil slabo. Pult je potrebno na odprtih spojih robove zaščititi z selotejpom, potegnemo z silikonom in ko spoj stisnemo - zategnemo, pride iz reže ostanek silikona, ki ga obrišemo. Tak spoj na pultu zdrži toliko, kot zdrži sam pult. V tvojem primeru je mojster na suho spravil pult skupaj in potem je z silikonom šel čez spoj. Koliko misliš, da ga je ostalo na spoju, ko je silikon obrisal? Mogoče si že slišal tisto "da tisto lepilo drži, ki ven pride". Če imaš možnost, pult razdri, spoje plosko z cvingami stisni in posuši. Kakšen dan ali dva pustiš, vmes prepihaš z kakšnim fenom....poznalo se bo vseeno, bo pa boljše kot sedaj. In potem silikon, kot sem opisal. Al pa nove pulte, pa orenk nardit. Isto velja za drugi spoj. Če se do sedaj še ni napihnil, se v bodoče sigurno bo. RE: Saniranje pulta na tesnem spoju - janko132 - 12.11.2019 Še nekaj. Preveri, kako so, če so, zaščiteni izrezi v pultu. Ker če niso namazani z silikonom, boš imel še tukaj težave z napihnjeno iverico. RE: Saniranje pulta na tesnem spoju - Aljaž K - 12.11.2019 Pozdravljeni, Priporočam, da se namesto silikona uporabi lepilo za les D3. Lep pozdrav, RE: Saniranje pulta na tesnem spoju - janko132 - 12.11.2019 (12.11.2019 ob 21:27)Aljaž K Napisal: Pozdravljeni, Nikakor. Z lepilom ne moreš zatesnit takih stikov. RE: Saniranje pulta na tesnem spoju - depalmo - 13.11.2019 Vsem se najlepše zahvaljujem za odgovore! Na žalost ni opcije da bi pult razdrl ker so zadaj še stenske panele in je vse skupaj preveč povezano med sabo. Drugače bi naredil točno to. Tako da bom res zasilikoniral iz vrha in upal na najboljše. A obstaja kakšen nastavek za silikonsko pištolo s katerim bi lahko vnesel silikon v samo špranjo? Tisti nastavek ki ponavadi pride zraven je prevelik. Sem pa na idejo @janko132 preveril še če so izrezi zasilikonirani. Okoli pomivalnega korita je, da bom pa videl indukcijo s spodnje strani me pa čaka nekaj razkopavanja. RE: Saniranje pulta na tesnem spoju - zorankr - 14.2.2020 Spoji pultov se nikoli ne tesnijo z silikonom ampak se lepijo z vodoodpornim lepilom. RE: Saniranje pulta na tesnem spoju - cool_ati - 27.12.2020 Zdravo! Se priključim tej temi ker mam podoben problem. Naša kuhinja nobilia je že kakih 14 let. Spoji so do zdaj bli ok, samo zdaj so pa le začeli spuščat. S čem saniram? Silikonom ali d3 lepilom? Hvala ? Lepe praznike RE: Saniranje pulta na tesnem spoju - kadotr - 1.1.2021 Zorankr, imaš prav. Če se spoji lepijo, se s D3 lepilom. Če pa se tesnijo, se pa s silikonom. Janko bo vedel, menda nekaj čara z lesom... |
