Redukcija tlaka pred bojlerjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Redukcija tlaka pred bojlerjem (/showthread.php?tid=76802) |
Redukcija tlaka pred bojlerjem - geeek - 10.11.2019 Varnostni ventil pod bojlerjem med ogrevanjem bojlerja rahlo pušča. Očitno je previsok tlak v vodovodni napeljavi. Ali je mogoče, da bi namestil manjši reduktor tlaka kar direktno pod ta varnostni ventil? Točneje, ali bi lahko pod varnostni ventil iz prve slike (trenutno stanje) namontiral redukcijski ventil kot je na drugi sliki? Ker se tak ventil dobi za 20 eur, bi bila reštiev cenejša in enostavnejša kot da bi nameščal ventil na glavni vodovodni priključek. Ampak redukcijski ventil ima dva ženska navoja, vodovodna cev pod bojlerjem ima tudi tudi ženskega. Kakšen "adapter" bi moral kupiti, da bi ju lahko priklopil skupaj na moji situaciji iz prve slike? (če je ta ideja sploh možna, nisem expert). ![]() Redukcijski ventil 1/2":
RE: Redukcija tlaka pred bojlerjem - Zaspanc - 10.11.2019 Raje namesti ustrezno raztezno posodo. RE: Redukcija tlaka pred bojlerjem - markII - 10.11.2019 Lahko se vgradi reducirni ventil kot je na sliki, mogoče bi bila boljša opcija raztezna posoda. RE: Redukcija tlaka pred bojlerjem - darjanhorvat - 10.11.2019 Najbolj enostavna rešitev za ta problem je, da se v nepovratno loputo varnostnega ventila zvrta ene 2 mm velika luknja. Tako gre višek tlaka, kateri nastane ob ogrevanju vode nazaj v dovod. RE: Redukcija tlaka pred bojlerjem - Zaspanc - 10.11.2019 Potem naj zvrta še protipovratnega na dovodu v bajto... RE: Redukcija tlaka pred bojlerjem - Fery - 10.11.2019 Potem ne rabiš nič, razen cevi. Ta ima luknjo že izvrtano. Ekspanzija bo kar prava rešitev. RE: Redukcija tlaka pred bojlerjem - Zaspanc - 10.11.2019 My point exactly. RE: Redukcija tlaka pred bojlerjem - duc - 11.11.2019 Če prej ni puščal, sedaj pa, je prvo kar narediš, da zamenjaš varnostni ventil. RE: Redukcija tlaka pred bojlerjem - Zaspanc - 11.11.2019 Aha, vmes so pa morda vodovodarji dvignili tlak iz 3 na 4bar ali zamenjali števec s takim ki ima protipovratnega že v sebi. Oboje povsem po reglcih. Nov VV seveda reši tudi te probleme, ane... RE: Redukcija tlaka pred bojlerjem - zakl - 11.11.2019 (11.11.2019 ob 18:55)duc Napisal: Če prej ni puščal, sedaj pa, je prvo kar narediš, da zamenjaš varnostni ventil.In ko ze podiras in menjujes vgradis vmes se mini ekspanzijo in imas mir...isto smo imeli mi in smo tako sanirali, od takrat je mir...in dodatno smo zaradi visokega pritiska vgradili se regulacijski v jasku takoj po stevcu... RE: Redukcija tlaka pred bojlerjem - duc - 11.11.2019 Pri meni je pred časom puščal vv. Zamenjal in sedaj je mir. |
