DELOVANJETOPLOTNE ČRPALKE COOLWEX - Print verzija
+--- Tema: DELOVANJETOPLOTNE ČRPALKE COOLWEX (/showthread.php?tid=7680)
DELOVANJETOPLOTNE ČRPALKE COOLWEX - zorci - 11.6.2007
PROCES:
Proces v kompresorski toplotni črpalki poteka po zaključenem tokokrogu. Hladivo v uparjalniku odvzame toploto iz zraka, zemlje ali vode in se upari. Uparjeno hladivo nato potuje skozi kompresor, kjer se mu zaradi vloženega mehanskega dela - kompresije zvišata tlak in temperatura. V kondenzatorju uparjeno hladivo kondenzira in pri tem odda toploto mediju, ki ga ogreva. Utekočinjeno in ohlajeno hladivo potuje skozi dušilni ventil, kjer ekspandira na nižji tlak ter od tod nazaj v uparjalnik. Ta krožni proces se ponavlja, dokler deluje toplotna črpalka. Ker pri delovanju toplotnih črpalk Coolwex ni produktov, ki bi onesnaževali zrak ali vodo oziroma okolje, je to najboljša naložba v našo prihodnost.
Toplotna črpalka Coolwex zemlja/voda pridobiva energijo za ogrevanje iz zemlje, kjer je akumulirana sončna energija. Toplota površinske zemlje je pri nas najbolj uporabljen vir toplote.
Zemeljski kolektor je izdelan iz gibljive PE-cevi, po kateri kroži voda, ki ji je dodano sredstvo proti zamrzovanju - glikol. Potrebna površina zemeljskega kolektorja je v prvi vrsti odvisna od toplotnih potreb objekta, moči toplotne črpalke in od vrste zemlje.
Ekonomično delovanje
Ta toplotna črpalka uporabi stalno temperaturo zemlje ne le za ogrevanje, temveč tudi za ohlajevanje prostorov. Pozimi voda, ki kroži znotraj sistema, absorbira toploto iz zemlje in jo dovaja v toplotno črpalko, kjer se ta toplota zbere in prenese na vodo v ogrevalnem sistemu. Poleti pa se proces obrne in hladi prostore, toploto pa odvaja v hladnejšo zemljo. Ta proces je izjemno učinkovit za racionalno ohlajevanje vaših prostorov. Toplotna črpalka obratuje monovalentno, kar pomeni, da pokriva celotne potrebe po ogrevalni toploti. Skoraj prek 90 odstotkov vgrajenih kolektorskih sistemov je horizontalne izvedbe, ti pa so uporabni za toplotne črpalke majhnih moči. Pri večji moči so primernejši kompaktni kolektorji.
Ogrevanje pozimi, hlajenje poleti
Če je ogrevalni sistem pravilno zasnovan, omogočajo toplotne črpalke poleg racionalnega ogrevanja v hladnejših delih leta tudi ohlajevanje zraka v poletnem času. Stroški hlajenja so zaradi uporabe toplotne črpalke za pripravo sanitarne vode minimalni. Brez dodatnega finančnega vložka tako uporabljamo toplotno črpalko hkrati tudi za ogrevanje sanitarne vode in ohlajanje prostorov.
Brezplačno ogrevanje sanitarne vode
Najnovejša tehnologija izkorišča toploto vročih plinov, ki nastajajo pri delovanju kompresorja. Ta sistem nam ponuja celostno in ekonomično rešitev, saj lahko sočasno hladimo prostor in grejemo sanitarno vodo oziroma ogrevamo prostor tudi v nizkotemperaturnem režimu ter sočasno ogrevamo sanitarno vodo do 55 stopinj Celzija.
- pikec - 11.6.2007
Seminarska za srednješolce?
