Montaža zunanje enote klime - visoko! - Print verzija
+--- Tema: Montaža zunanje enote klime - visoko! (/showthread.php?tid=76797)
Montaža zunanje enote klime - visoko! - cokocoko - 10.11.2019
Naš blok je "zgodovinsko zaščiten" in je montaža zunanjih enot klime možna samo pod določenimi okni. Zadnje montaže novih (in premestitve starih) zunanjih enot klime so bile izvedene pred par leti, ko je obnovljena fasada. Takrat so te montaže izvedene z gradbenih odrov, torej od zunaj; zdaj bi želeli klimo z zunanjo enoto na našem 5. nadstropju, pod določenim oknom.
Vendar se nam zdi, da nosilec klimatske enote zunaj skozi okno sploh ni dosegljiv! Naročilo kakih dolgih lestev (gasilskih? gradbenih?) pa bi bilo verjetno hudo drago.
Ima kdo kako podobno izkušnjo ali nasvet?
RE: Montaža zunanje enote klime - visoko! - matejm - 10.11.2019
nekatera podjetja, ki montirajo klime imajo avtodvigala, je malenkost dražja montaža od navadne. Iz kod pa si?
RE: Montaža zunanje enote klime - visoko! - cokocoko - 10.11.2019
Iz Maribora...
RE: Montaža zunanje enote klime - visoko! - TERMO - 13.11.2019
(10.11.2019 ob 00:28)cokocoko Napisal: Naš blok je "zgodovinsko zaščiten" in je montaža zunanjih enot klime možna samo pod določenimi okni. Zadnje montaže novih (in premestitve starih) zunanjih enot klime so bile izvedene pred par leti, ko je obnovljena fasada. Takrat so te montaže izvedene z gradbenih odrov, torej od zunaj; zdaj bi želeli klimo z zunanjo enoto na našem 5. nadstropju, pod določenim oknom.
Montirat klimo na neko nemogočo višino je lahko drago ne samo iz vidika prve montaže, zadevo je potrebno tudi kdaj vzdrževat.  Imaš pa posebne naprave ki se montirajo skozi steno na fasado drugo je vse notri. To so naprave za  spomeniško zaščitene objekte.  http://www.termo.si/index.php/fotogalerija/ Unica je firma
хит музыкакер - Torrent_Hit - 18.11.2019
hit-muzik.ru (хит музыка) - Скачать можно как через торрент, так и магнет ссылку. Без регистрации и бесплатно.
Konstantin Klashtorni - Groove Jazz N Chill #1
