Altherma 2 in WDC20 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Altherma 2 in WDC20 (/showthread.php?tid=76794) |
Altherma 2 in WDC20 - Fopi - 9.11.2019 Imam TČ Altherma 2 in WDC20, vezano preko zalogovnika. Torej TČ ogreva zalogovnik po svoji vremenski krivulji, WDC20 pa po svoji prostore (talno in radiatorji). Zanima me ali je možno, da WDC20 "pove" TČ na katero temeperaturo naj ogreva zalogovnik. Ker zdaj TČ tega ne ve in dela po svoji vremenski krivulji. RE: Altherma 2 in WDC20 - sassapo - 9.11.2019 Zalogovnik - radiatorje naj TČ ogreva s svojo krivuljo, WDC pa naj skrbi samo za mešalni krog - talno RE: Altherma 2 in WDC20 - Fopi - 9.11.2019 Zadeva je že postavljena in laufa že eno leto in pol. Moti me samo, da se WDC20 željena temperatura zalogovnika in dejanska temperatura na katero greje zalogovnik TČ razlikujeta. Ker očitno nimata enake vremenske krivulje. Prilagoditi bom moral vremensko od TČ. Ampak bolj elegantno bi bilo, če bi se WDC20 in TČ pogovarjala. Zanima me če to sploh gre, torej da ima WDC20 izhod za željeno temp, TČ pa vhod za željeno temp. RE: Altherma 2 in WDC20 - letalec007 - 10.11.2019 Vremensko od TČ prilagodi pa boš imel mir.Se tudi sam ubadam z tem.Jaz sicer nimam zalogovnika gre voda samo čez kotel in potem v talno.Zaenkrat sem zelo blizu Tč daje toliko kot potrebuje hiša in zadeva špila.problem imam samo ko se zunaj segreje nad 9 stopinj takrat imam premalo odvzema tč pa ne more nižje z DV in teperatura naraste v kotlu tudi do 50 stopinj je šla pri +12.Stvar sem pustil v znanstvene namene kmalu je dosegla svoj set point in ugasnila.Danes recimo ko je zunaj oblačno in +5 stopinj Je DV29 Hiša jemlje 28,5.Moti me edino to da ko je setpoint dosežen se tč ugasne črpalke wdc-ja pa veselo delajo naprej.Nisem še uspel razvozljati kako naj nastavim ,če se sploh da da naj črpalke ugasnejo ko pade voda v kotlu na recimo 26 stopinj in ko se tč vklopi in voda doseže 30 spet vklopijo.
RE: Altherma 2 in WDC20 - zakl - 10.11.2019 (10.11.2019 ob 10:07)letalec007 Napisal: Vremensko od TČ prilagodi pa boš imel mir.Se tudi sam ubadam z tem.Jaz sicer nimam zalogovnika gre voda samo čez kotel in potem v talno.Zaenkrat sem zelo blizu Tč daje toliko kot potrebuje hiša in zadeva špila.problem imam samo ko se zunaj segreje nad 9 stopinj takrat imam premalo odvzema tč pa ne more nižje z DV in teperatura naraste v kotlu tudi do 50 stopinj je šla pri +12.Stvar sem pustil v znanstvene namene Po moje en stc 1000 med signalom za vklop crpalke (rang dograditve 10€)...priklopis na funkcijo "cool"... Ko dv voda pade pod 26 se sklopi ko naraste pa se vklopi ker hoce hladit... wdc verjetno tega nima...ima verjetno saverjetno za gretje ...nebom pa trdil ker premalo poznam wdc... Nevem pa zakaj ti modulacija sploh greje do 50 ce ne rabis? Naj ti izklopi ze prej...
RE: Altherma 2 in WDC20 - csamo001 - 10.11.2019 To je tudi meni v oči padlo: kako spusti na +50 pri 12 stopinjah zunaj? RE: Altherma 2 in WDC20 - sassapo - 10.11.2019 Tvoja naprava zna peljati direktni ogrevalni krog po vremenski krivulji. Izkoristi ga! Wdc ti naj vodi samo mešalni krog. To je edina pravilna in smiselna vezava. Ostale rešitve sicer so, ampak so slabše in niso zastonj kot ta. RE: Altherma 2 in WDC20 - letalec007 - 10.11.2019 (10.11.2019 ob 13:14)csamo001 Napisal: To je tudi meni v oči padlo: kako spusti na +50 pri 12 stopinjah zunaj? Tole se zgodi ker temperatura v sobi še ni dosežena ,pri talnem se vse dogaja počasi,vmes pa temperatura zunaj naraste Tč pa pomoje manj kot toliko ne more dati in smo tam.Tole sem zaloti 2x obakrat v popoldanskem času ko se je zunaj temperatura dvignila.Kot sem že napisal pri temperaturi zunaj okrog 5 stopinj dela OK.Senzor temperature za tč imam v najbolj hladni sobi bom za znanost prestavil v hodnik pa da vidmo. Ravno zdaj se tole dogaja nastavljeno imam na22,5 senzor tč skače med 22,4 in22,5 DV44 PV39 deluje na 30%.zanimivo mi je da je pri višji temperaturi poraba večja 1,2 kw ali 5,4A.Pri 30% in DV 29 pa okrog 750w in okrog 3,5A vse je še v fazi nastavljanja zato tudi toliko spremenljivk.Za hec bom pri naslednjem ogrevanju nastavil DV 30 stopinj sobno pa bom ignoriral .Črpalka bi po taki logiki morala delovati nonstop ker tudi oč skozi delajo.Talno odjema med 26 in 29 stopinj. pojma nimam kaj se bo zgodilo ko če bo šel DV preko 30 pri +12.Bo krmilnik izklopil ali bo delal tako kot zdaj na najmanjši moči in bo šla voda v kotlu na 40 in več. še graf iz wdc zunanja teperatura ![]() tempertaura v kotlu ![]() temperatura v talno ![]() vse se začne dogajat okrog 12 ure.po tem sklepam ,da tč pa ne more delati manj kot dela. jaoo zdajle ko skačem po hiši in gledam podatke notri imamo 23,3 mi ni jasno zakaj mi senzor TČ v sobi kaže med 22,4 in 22,5.ker je vse še v luftu se je odlepil ter padel za omaro in se tiščal stene ki meji na špajz.Izgleda ,da je bilo to krivo .zdaj kaže 23,1.premaknil sem ga za 20 cm.Se pravi bi Tč izklopila že prej verjetno okrog 9 ure .tako je bilo včeraj.skratka testiramo naprej ![]() (10.11.2019 ob 11:05)zakl Napisal:tole z wdc sem tudi že gruntal.sem pa ugotovil ,da ko voda v kotlu pade na 22 stopinjOČ še delajo in prestavim na nočni režim 16 stopinj se OČ izklopijo.Ko prestavim nazaj na ogrevanje OČ čakajo .da voda v kotlu naraste na 26 in takrat štartajo.Z tem se lahko igram od koderkoli ker imam gwd in kar preko telefona spremenim.Tč se pa itak sama požene ko pade temperatura v sobi.V kolikor mi rata še z stc-jem rešit črpalke mi vse deluje samo.(10.11.2019 ob 10:07)letalec007 Napisal: Vremensko od TČ prilagodi pa boš imel mir.Se tudi sam ubadam z tem.Jaz sicer nimam zalogovnika gre voda samo čez kotel in potem v talno.Zaenkrat sem zelo blizu Tč daje toliko kot potrebuje hiša in zadeva špila.problem imam samo ko se zunaj segreje nad 9 stopinj takrat imam premalo odvzema tč pa ne more nižje z DV in teperatura naraste v kotlu tudi do 50 stopinj je šla pri +12.Stvar sem pustil v znanstvene namene RE: Altherma 2 in WDC20 - zakl - 10.11.2019 Če imaš samo talno, na toplotni lahko nastavis da ti pri dv 30-35'c izključi tc oz da zniža modulacijo na min in po doseženem dv izključi in se ponovno prižge čez npr pol ure... drugače pa vključi regulacijo po zunanji temperaturi in malenkost dvigni temp dv ( malo nad potrebo)...in tako bi se ti morala tudi prej izkljucit... |
