Nujno pomoč za 2G11 (4 pin) luč - kaj kupiti? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Nujno pomoč za 2G11 (4 pin) luč - kaj kupiti? (/showthread.php?tid=76793) |
Nujno pomoč za 2G11 (4 pin) luč - kaj kupiti? - usertech - 9.11.2019 Prvič kupujem sterilizacijsko UVC luč. Zanima me kakšno fasungo in vse ostalo rabim kupit da bo tole delovalo? podaljšek in vtikač za 220v potem itak samo zvežem najbrž preko dušilke ali kako gre to? https://www.amazon.de/gp/product/B00IZL6JN8?ie=UTF8&tag=32945-21&camp=1638&linkCode=xm2&creativeASIN=B00IZL6JN8 Hvala. Če obstaja link da kupim vse na amazonu toliko bolje. RE: Nujno pomoč za 2G11 (4 pin) luč - kaj kupiti? - Fery - 9.11.2019 Ne bi pogledal malo nižje na strani? Najbrž prevelik umski napor. Kaj točno pomeni "usertech"? Da si človek nadene tak naziv? RE: Nujno pomoč za 2G11 (4 pin) luč - kaj kupiti? - usertech - 9.11.2019 (9.11.2019 ob 20:08)Fery Napisal: Ne bi pogledal malo nižje na strani? Najbrž prevelik umski napor. Ni napor, fasunge imajo, ampak rabim še dušilko. Te pa ne najdem prav za to luč. Narobe sem zapisal. RE: Nujno pomoč za 2G11 (4 pin) luč - kaj kupiti? - arbajter - 10.11.2019 Na razpolago imaš tri možnosti: - prva možnost: tista klasika, ki zahteva tisto belo (dokaj težko) dušilko z vpisano močjo 58W ter vžigalnim štarterjem ter FS11 4-65W ali pa model kot je spodaj:: dušilka: https://www.ceneje.si/Iskanje/Izdelki?q=...9+58W+230V štarter: https://www.ceneje.si/Izdelek/6271880/op...ck-starter Slabost tega načina je tisto (nadležno) utripanje neonske cevi ob zagonu, občasno pregorevanje štarterja in posledično dokaj hitro za tem tudi neonske cevi, saj bodo tiste grelne špirale na konceh cevi nenehno aktivne. - druga možnost: uporaba zgolj elektronskega štarterja. Po izgledu je enakega formata, kot zgoraj omenjeni, ne potrebuje pa dušilke, saj je v ohišju štarterja namesto tlivke in bimetala vgrajena elektronika, ki poskrbi za takojšen vžig cevi brez utripanja. Jutri lahko pripopam kako sliko in pripadajoč podatek. Jih imam še nekaj na zalogi. - tretja možnost in tudi najboljša, pa je uporaba elektronske dušilke, kot je tale spodaj: https://www.ceneje.si/Izdelek/2196293/gr...ofessional Zahteva zgolj pravilno povezavo dušilke z neonsko cevjo. In tista UV cev se v bistvu v ničemer ne razlikuje od ravne, le da je zapognjena v "U" in ima vse štiri pine na eni strani. RE: Nujno pomoč za 2G11 (4 pin) luč - kaj kupiti? - Fery - 10.11.2019 (10.11.2019 ob 00:27)arbajter Napisal: Na razpolago imaš tri možnosti:Možnost 4. V kolikor imaš kako crknjeno varčno žarnico, ne LED ampak prve generacije, jo razdreš in na njeno elektroniko to priklopiš. Tudi ni utripanja ob štartu. Edino moč tele tvoje je malo velika. RE: Nujno pomoč za 2G11 (4 pin) luč - kaj kupiti? - usertech - 10.11.2019 Hvala obema, bom se odločil kar za elektronsko dušilko, ki jo imajo pri svetila.com RE: Nujno pomoč za 2G11 (4 pin) luč - kaj kupiti? - arbajter - 10.11.2019 Fery Možnost 4 odpade. Iz večih razlogov: - prvi: ne delujejo vse varčne žarnice na grelno žico (tista špirala v cevi) oziroma nimajo štirih kontaktov. Velliko jih deluje zgolj na dva. - drugi: priključna moč 58W - poisči špar lampo, katera bo nosila tole - tretji: štrom in improvizacije? Hmm, po Feryjevo? Čeprav dvomim, da bi tudi ti šel nekaj takega čarat. Pusti elektriko, ni to zate. Verjetno si to že sam ugotovil, "baje" si bil "štromar". RE: Nujno pomoč za 2G11 (4 pin) luč - kaj kupiti? - usertech - 11.11.2019 https://images.app.goo.gl/Wwtyn9GLekpDGYuE9 https://imgur.com/dqVQeZK Dobil tale balast, rabim pomoc pri vezavi v zivo. Vse kar rabim vedt kam priklopit 4 zice? Imam fasungo za 2g11 torej za 36w uvc osram luc ki ima 4 pine. Tole mi bo olajsalo delo...hvala. RE: Nujno pomoč za 2G11 (4 pin) luč - kaj kupiti? - usertech - 11.11.2019 (11.11.2019 ob 17:40)usertech Napisal: https://images.app.goo.gl/Wwtyn9GLekpDGYuE9 Sej lahko samo to povem, kakšne pol ure sam razmišljal in potem naredil tako kot se mi je zdelo da je prav. Vse dela. Sm pokapiral skico. Res sem včasih malo len in pričakujem da bo drug vse naredil. Je preveč enostavno da bi druge rabil. Samo na prvi pogled zgleda komplicirano, potem ko pokapiraš pa preprosto. RE: Nujno pomoč za 2G11 (4 pin) luč - kaj kupiti? - arbajter - 11.11.2019 S temle čaranjem sedaj, bi bilo že zdavnaj ceneje, ko bi poklical enega štromarja. Ker štroma ne poznaš, priklopiti luč in dušilke tudi ne. Še manj pa poznaš okov (po tvoje fasungo) 2G11. Le ta je enoten za vse moči žarnic tipa Dulux, to je taka, ki jo imaš ti. Lahko so 18, 36, 58W ali pa tudi katere vmesne moči. Torej žarnica iz tvoje povezave ki si jo nalimal v prvem postu je UV, 1x55W v Dulux izvedbi. Pa pravijo, da je žarnico čisto simpl priklopit. Posledično te je še trgovec nategnil z tistim svojim zlajnanim, da je dušilka taprava. Malo morgen, ni prava, napačna je. Potrebuješ dušilko 1x58W in ne tele, ki je za 2x18(ali24,36,38,40)W. Tole trešči trgovcu nazaj v glavo. Najbolj žalostno je, ker te internetne trgovine pojma nimajo, kaj prodajajo, oziroma prodajajo le zato, da prodajo, kar se v neki kvalitetni elektro trgovini pač (ali skoraj) ne more zgoditi, saj v glavnem vsi prodajalci vedo, za kaj gre in tudi vprašajo za kaj se stvar potrebuje. Z drugimi besedami znajo svetovati. Okrog vezave: ampak res, vse v smislu tistega svetega DIY zaslužka, ko je težko dat za tiste tri ali štiri pire nekomu, ki bo to skup zložil v nekaj minutah. In ljudje se lotevajo tudi takih preprostih stvari, kot je vezava štiripinske neonske cevi, ki kot kaže to vseeno ni. Dobiš na pladnju vse podatke, tudi za dušilko, pa greš nabavljat nekaj "mimo". Od vseh navedenih dušilk je še najboljša in najbolj odgovarjajoča ravno tale, saj je natanko tiste predpisane moči - 55W: Osram Quicktronic professional QTP-FC 1X55 http://www.cp-lighting.co.uk/Osram-Quicktronic-QTP-FC-1X55 Delovale pa bodo tudi tele, le da se ob njih uporabi zna za kak % skrajšat življenjska doba fluo cevi: Vossloch Schwabe ELXc 158 209 1x58W: https://www.ceneje.si/Izdelek/1447253/gradbenistvo/elektro-material/elektro-oprema-pribor/vs-dusilka-e-elxc-158209-1x58w-18845908 Osram Quicktronic professional QTP8 1x58W 230 240V: https://www.svetila.com/si/predstikalne-naprave-elektronske/6553-qtp8-1x58w-230-240v-quicktronic-professional.html Tridonic PC T8 TEC 18-58W: https://www.tridonic.com/com/en/products/electronic-ballasts-PC-TEC-T8-fo.asp Da pa ne boš napisal, da sem te oglodal ti prilagam nekaj sličic. Najprej tisto, tanajbolj pravo, z dušilko Osram Quicktronic professional QTP-FC 1X55: [url= http://shrani.si/?2g/dh/4ggjpi1X/1/slide3.jpg]pa z Vossloch Schwabe ELXc 158 209 1x58W: [url= http://shrani.si/?2o/13r/3NucD9R1/slide2.jpg]in še z Osram Quicktronic professional QTP8 1x58W 230 240V: [url= http://shrani.si/?a/Jt/3PXx454j/slide1.jpg]Mimogrede - na Zadružni ulici 2/B v Ljubljani (zadaj za "Velano") je perfektna trgovina z vso "lučno" opremo, vse vrste cevi, žarnic, ledic, luči, dušilk takih in drugačnih, kar srce poželi. Sliši na ime Interlux. Pa lep pozdrav. Zdaj pa še za šiht risat... |
